Powersoft K6
  • gometz
  • 27. Juli 2020 um 12:16
  • gometz
    Hallo, hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte wenn meine Powersoft K6 im kalten Zustand beide gelben LEDs einschaltet?
    Also mein die Endstufe, sie wäre über 85 Grad warm?
    Die Sensoren habe ich schon überprüft. Sind alle i.O.
    Würde mich über eine Antwort und Hilfe freuen.
    Danke im Vorraus
    gometz
  • Andl77
    • 30. Juli 2020 um 23:06
    Laut Manual zeigt die gelbe LED:
    "Temperature above 85°C or Output level2 -2 dB" an.
    Signal war angeschlossen oder nur Strom ?
  • Jürgen Klingel
    • 31. Juli 2020 um 01:36
    Spielt der Amp noch, oder hat er schon irgendwelche Pappen gegrillt?
  • GaN
    • 31. Juli 2020 um 14:52
    wieso Pappen grillen ?
    In der Preisklasse darf doch so etwas eigentlich passieren, hat der denn keine Triac Crowbar ?
  • Jürgen Klingel
    • 31. Juli 2020 um 17:27
    Was darf eigentlich passieren? Ohne Eingangssignal bei kalter Endstufe die -2dB-Lampe angehen?
    Das passiert nicht mal bei dem letzten Chinakracher, das klingt nach einer wild schwingenden Endstufe (dagegen sollte sie sich eigentlich selbst schützen können), oder sonstigem Defekt.
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:27
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  • Powersoft Preset design
    • coolboarder
    • 23. Juli 2020 um 12:21
    • Boxen und Amps
    • Pat1
    • 14. Juni 2020 um 18:38
    • Boxen und Amps
  • WIFO an Powersoft X
    • cdt.sound
    • 10. Februar 2020 um 22:56
    • Boxen und Amps
  • Powersoft Digimod1500
    • coolboarder
    • 14. August 2019 um 10:35
    • Boxen und Amps
