  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Kompakter Stromerzeuger für Live-Streams
  • Sam Razr
  • 3. September 2020 um 12:15
  • Sam Razr
    Hola,
    die Suche hat leider nichts ergeben, daher mal ein neues Thema:
    Ich suche einen möglichst kleinen Stromerzeuger für kleine (vorwiegend DJ) Live-Streams. Da die meistens mit dem Kombi bestückt werden müssen, geht ein größerer Generator meistens nicht so gut.
    Daran hängt am Ende: 2 x CDJ2000nxs 2, 1 x DJM 800, 1 x kleine Abhöre, 1 x kleine Videoregie und ein kleiner Streaming-Encoder. Also in Summe wahrscheinlich unter 500W. Wenn noch ein bisschen Reserve da wäre um die Kameras nicht über Akku laufen zu lassen, wäre das natürlich super. Hat jemand einen Geheimtipp mit möglichst kleinem Formfaktor?
    Bin über Tipps dankbar!
    Sam
  • Geisi1909
    • 3. September 2020 um 12:54
    Für Strom wie aus der Steckdose, kompakt leise und leicht kann ich die Honda EU Serie empfehlen. Die gibt es in allen gängigen Größen.
    Einmal editiert, zuletzt von Geisi1909 (3. September 2020 um 13:05)
    • 3. September 2020 um 13:13
    Auf unserem Modellfulgplatz hat sich anscheinend das Teil hier durchgesetzt:
    https://www.scheppach.com/Produktdetails/Inverter-SG2000-scheppach---286PS-5906208901.aspx#
    Hab es nie selber genutzt, aber der Motor war recht unaufdringlich.
  • Tobias Zw.
    • 3. September 2020 um 13:47
    Honda EU20i. Industriestandard. Jahrelang damit meinen Kommandowagen im KatS angetrieben und jetzt im Keller für wenn mal der Strom ausfällt. Ausreichend leise, leistungsfähig, gut wartbar und sparsam im Verbrauch. Und wenn man mehr Strom braucht, lassen sich auch 2 miteinander koppeln ;)
    VG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • ahaz_alex
    • 7. September 2020 um 10:16
    Den Eu20i bekommt man nicht mehr so gut, gebraucht geht der aber immer noch super.
    Der nächstgrössere Eu22i kostet max 1200€ brutto und da kann man auchmal ein bisschen mehr dran hängen (1800VA Dauerleistung).
    Allen Baumarktgeräten mit gleicher Leistung und unter 500€ würde ich keine Tontechnik überlassen, da steht der potentielle schaden schnell nicht mehr im Verhältnis zu den Mehrkosten für das Aggregat.
  • mathias k.
    • 7. September 2020 um 18:30
    Noch eine Empfehlung für Honda. Wir (evangelische Freikirche) haben vor kurzem auch ein Honda EU22i für eine vergleichbare Anwendung angeschafft.
    Funktioniert mit kleiner Beschallung (Pult, zwei mal 12" Aktivlautsprecher, Laptop, ein paar Instrumente) vollkommen problemlos und verbraucht "gefühlt" nahezu keinen Treibstoff.
  • Sam Razr
    • 11. September 2020 um 20:09
    Merci, dann wird's wahrscheinlich ein gebrauchter Honda, das klingt am besten!
  • ahaz_alex
    • 11. September 2020 um 21:17
    Sehr gute Wahl!
  • Tom Wantler
    • 11. September 2020 um 21:48
    Ich würde mal den Denqbar DQ2000 ins rennen werfen!
    Ich habe den großen Bruder DQ2800 seit zwei Jahren regelmäßig in der Benutzung und wurde noch nie entäuscht! Die neuen DQ2000 sollen auch auf 7m Entfernung nur noch 55dB leise sein. Wenn das tatsächlich so stimmt, wäre das mal eine Ansage!
    Wenn du auf ein Markengerät wie den Honda setzt, wird dieser sicher einen höheren Wiederverkaufswert im Gegensatz zu anderen Herstellern erreichen. Das solltest du bei deiner Entscheidung berücksichtigen!
  • Tobias Zw.
    • 12. September 2020 um 07:17
    Meine Entscheidung fiel damals auf den Honda, weil Wartung und Reparatur gesichert sind. Man sollte sich da mal nicht verschätzen, ein Stromerzeuger mit Benzinmotor ist im Vergleich zu einer Endstufe oder einem Lichtpult recht wartungsintensiv, und die Anforderungen an die Betriebssicherheit sind höher als bei einer Schleuderlampe... ;)
    Deswegen der Honda, an dem macht mein örtlicher Rasenmäherhändler und Landmaschinenmechaniker die jährliche Wartung, und ich selber die DGUV V3-Prüfung; bei Amazon- oder Baumarktgeräten hätte ich da erhebliche Bedenken.
    VG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • Flash33
    • 2. November 2020 um 13:31
    Geheimtipp jetzt nicht aber würde einfach mal auf ebay oder amazon etwas stöbern
  7. Suche Lichteffekt
