  5. Audio-Netzwerke
Gigabit-Switch für Hutschienen gesucht
  • skyper
  • 10. Oktober 2020 um 14:00
  • skyper
    Verehrte Forengemeinde,
    für ein etwas frickeliges Projekt suche ich einen möglichst kompakten, Gigabit-fähigen Switch mit drei oder mehr frontseitigen Ports.
    Das Ding wird ein "dummer" Dante-Verteiler, muss also meinen bescheidenen Netzwerkkenntnissen nach nicht managbar sein.
    Allerdings brauche ich das Ding nicht flach als Pizzaschachtel, sondern rückseitig an eine Wand montiert stehend
    (entweder Hutschiene oder Montagewinkel)
    Hauptkriterium ist die Breite (bzw. Bauhöhe), 38mm ist absolutes Limit.
    Idealerweise ohne steckbaren Stromanschluss, da das Teil mobil eingesetzt werden soll
    und mir jede mögliche Fehlerstelle eine zu viel ist.
    Mein Wunschgerät sähe so aus, der kann aber leider nur 100 MBit:
    https://de.rs-online.com/web/p/industri…witches/8474752
    (Sorry für Shoplink, die Herstellerseite ist gerade platt)
    Notfalls auch mit herstellerseitigen Winkeln an der Rückseite wie dieser hier, der ist aber zu dick,
    und Kühlkörper abschrauben möchte ich nicht.
    https://www.exsys.ch/en/ethernet/et…h-kompakt2.html
    Der Kumpel hier würde notfalls auch passen,
    https://www.trendnet.com/langge/product…tch-TI-G50-v1.1
    ich würde aber eine fest ins Gehäuse integrierte Hutschienenhalterung und alle Anschlüssse frontseitig bevorzugen.
    Irgendwelche Bastelarien mit den klassischen Netgear, Zyxel oder sonstigen Consumer-Switches scheiden erstmal aus.
    Noch jemand einen Geheimtipp?
    • 10. Oktober 2020 um 14:10
    https://www.dlink.com/en/products/di…dustrial-switch
    https://www.secomp.de/de_DE/roline-i…pZW5lJnF0eT0%3D
    könnten die passen?
    einen eigens für hutschienenmontage entwickelten switch mit den von dir genannten abmessungen hab ich leider nicht gefunden
  • mathias k.
    so etwas:
    https://www.phoenixcontact.com/online/portal/…ail:pid=1085254
    Ähnliches gibt es auch von verschiedenen anderen Anbietern (Wago, Moxa etc.)
    • 10. Oktober 2020 um 14:30
    Zitat von mathias k.
    so etwas:
    das sieht ja sehr gut aus!
  • mathias k.
    • 10. Oktober 2020 um 14:40
    ist völlig "normale" Industrietechnik...
    https://www.wago.com/de/automatisie…hernet-switches
    https://www.moxa.com/en/products/in…anaged-switches
    https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/produktgruppen…naged-switches/
    um mal ein paar Beispiele zu nennen... da sollte sich etwas finden lassen
  • skyper
    • 11. Oktober 2020 um 11:16
    Herzlichen Dank für die Tipps!
    Der Phoenix ist mechanisch ziemlich genau was ich gesucht habe.
    Falls jemand weitere Ideen hat freue ich mich natürlich, vielleicht hilft es ja auch anderen Kollegen bei ihren Projekten.
  • =RS=
    • 11. Oktober 2020 um 12:05
    Da Du, wie geschrieben, das zum Verteilen von Dante verwenden möchtest, solltest Du aber noch ein paar Richtlinien dafür beachten.
    - aktiviertes "green energy" (IEEE 802.3az) kann zu Problemen führen
    - bei der Verwendung von weniger als 32 Kanälen reicht auch 100 MB, erfordert aber zwingend QoS
    - bei mehr Kanälen ist 1 GB erforderlich und QoS sinnvoll, bzw. notwendig, wenn noch andere Daten drüber laufen
    Hoffe, das hilft.
  • skyper
    • 12. Oktober 2020 um 10:28
    Danke für die Hinweise!
    Da wird in jedem Fall jemand drübergucken müssen der auch was von der Materie versteht -
    werde mich erstmal auf den mechanischen Teil beschränken :)
    • 12. Oktober 2020 um 12:20
    der switch von Phoenixcontact kann ja QoS (Quality of Service).
    und wenn er mit seiner gigabit-leistung zu gut für den job ist, schadet das ja nicht wirklich. immerhin ist man damit auch ein bisschen zukunftssicherer, falls das netzwerk doch mal ausgebaut werden soll.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Dante
  • Switch
  • Hutschiene
  • Din-Rail
  • 2 Besucher
