  4. Lichttechnik & Effekte
Movinghead plötzlich Defekt. (Mech5/Stairville Mh575s)
  • David.B
  • 22. Oktober 2020 um 17:27
  • David.B
    Vor ein paar Wochen hat sich einer meiner Mech5 Movingheads (baugleich mit dem MH575s von Stairville) verabschiedet. Bei der letzten Veranstaltung lief er noch Problemlos und beim nächsten anschalten blieb er dunkel. Die Lüfter gehen an, aber der Head führt noch nicht einmal den Reset aus. Das Display bleibt ebenso dunkel...
    Hat jemand vielleicht eine Idee woran der Fehler liegen könnte? Oder kennt jemand einen im Ennepe-Ruhr Kreis und Umgebung, der sowas reparieren könnte?
    Vielen Dank schonmal im Vorfeld!
    Einmal editiert, zuletzt von David.B (22. Oktober 2020 um 17:41)
  • David.B
    • 29. Oktober 2020 um 11:14
    Könnte das vielleicht am Netzteil liegen?
  • hell&dunkel
    • 29. Oktober 2020 um 11:49
    In so einem Fall würde ich einfach beim Inverkehrbringer anrufen.
  • David.B
    • 29. Oktober 2020 um 18:24
    Ich hab die Heads gebraucht gekauft und die sind leider No Name... da steht nur Mech5 drauf.
    • 2. November 2020 um 09:39
    只是问中文
    • 2. November 2020 um 09:44
    Ansonsten:
    1. Netzteil
      1. An sich defekt (Ladeelko primär?)
      2. Schaltet nicht ein/durch weil Überlast durch defektes Bauteil
    2. Korrupte Daten/Einstellungen verhindern einen ordentlichen Start der CPU ( Backup-Batterie defekt / leer). Hier würde evtl. ein Hardware-Reset helfen.
    3. CPU oder Umfeld defekt
    4. Sicherheitsschaltungen (if any, evtl. Lampenabdeckung o.ä).
    • 2. November 2020 um 09:45
    P.S. Es kann nicht viel sein, weil gestern gings noch ist ein geflügelter Spruch bei der Radio/Fernsehreparatur.
    Beim Menschen heißt es dann 'plötzlich und unerwartet'...
  • hell&dunkel
    • 2. November 2020 um 09:52
    Irgendjemand wird die Dinger ja Importiert haben.
    Kurz: Ferndiagnose ist schwer.
    Du könntest versuchen, durch Baugruppentausch den Fehler einzugrenzen;
    wenn Du über einigermaßen Wissen verfügst.
    Dann könntest Du Tante Google befragen, woher du entsprechende Ersatzteile bekommst.
  • treibsand
    • 3. November 2020 um 09:54
    ...wenn Sie Baugleich mit dem Stairville sind - dann frag doch mal in StairVillage an,, ob die den auch reparieren ;)
  • David.B
    • 3. November 2020 um 20:17
    Jo Ok, dann werde ich erstmal bei Thomann nachfragen. Der Versand dahin wird dann allerdings schwierig werden...
  • HaDe
    • 4. November 2020 um 12:15
    schraub doch mal das Gerät auf und mach einige gute Bilder von der Elektronik,
    vor allem dem Netzteil.
    Gruß Holger
  • David.B
    • 4. November 2020 um 17:35
    Beim Bilder machen, hab ich nochmal an ein paar Dip Switches rumgespielt, woraufhin der Head plötzlich ansprang. Die Movingheads haben also komischerweise einen Dip Switch, der in der aus Position den Startvorgang verhindert, wenn die Lampe defekt ist. Also Kopf auf und tatsächlich ist die Lampe durch. Also doch nur Leuchtmittel defekt.
  • HaDe
    • 4. November 2020 um 20:54
    na super, geht doch!
    Gruß Holger
  • hell&dunkel
    • 6. November 2020 um 12:25
    Hast du ein Manual zum Gerät?
  • David.B
    • 7. November 2020 um 00:06
    mh-575.pdf
  • David.B
    sooo,
    Das neue Leuchtmittel ist angekommen und eingesetzt. Leider Zündet es immer noch nicht...
    Beim Manuellen Zünden am Display, wird mir statt sonst nur "on" und "off" jetzt auch noch "cON" angezeigt. Laut Bedienungsanleitung heisst das Zünden über DMX.
  • hell&dunkel
    • 7. November 2020 um 10:53
    Woran glaubst du bemerkt zu haben, daß das Leuchtmittel defekt ist?
    Ich vermute, Zünden über DMX geht auch nicht, oder?
    Reagiert das Gerät beim Ansteuern pan/tilt?
    Wenn sich etwas regt: Siehe Beitrag #8; in dem Fall versuchsweise ein Vorschaltgerät aus einem anderen Gerät einbauen.
  • David.B
    • 7. November 2020 um 17:11
    Das Leuchtmittel schien mir am naheliegendsten, weil auf dem DIP Switch: Motor Powersupply off, while Lamp off stand. Da schien es am einfachsten zu sein einfach die Lampe zu tauschen... über DMX hab ich noch nicht probiert, muss ich mal machen.
  • David.B
    • 11. November 2020 um 00:21
    Habe es jetzt über DMX probiert. Alles lässt sich ansteuern aber die Lampe lässt sich trotzdem nicht zünden...:rolleyes:
  • Volker
    • 11. November 2020 um 07:34
    also wenn eine Entladungslampe nicht zündet gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche sind richtig teuer.
    Ich denke Du kommst um einen Service nicht herum. Wenn es keinen Elektroniker Deiner Vertrauens in Deiner Region gibt, schick das Ding nach Stairville (Treppendorf, Ortsteil von Burgebrach...).
  • Movinghead
  • defekt
