Frequenzweiche (für kappa 15lf)
  • CoRoN
  • 29. September 2003 um 10:58
  • CoRoN
    Hi ihrs!
    Ich hab vor mich auf (von mir aus gesehen) Neuland zu begeben, nämlich mal selbstbau (jaja das liebe geld...).
    Ich habe vor nen Subwoofer zu bauen, entweder bestückt mit 1 kappa 15lf oder 2 kappa 15lf. Da bin ich mir noch nicht so sicher.
    Jedenfalls habe ich mich maln bisschen schlau gemacht und baupläne fürn gehäuse rausgesucht.
    Mir fiel ein, dass ich ja auch eine frequenzweiche brauche.
    Also habe ich mal nachgeguckt - das ganze sollte übrigens passiv sein.
    Nur: die Frequenzweiche, die ich brauche muss ja nen bisschen mehr mitmachen als nur 250W - leider habe ich keine viel größeren gefunden.
    Meine Frage nun:
    Hab ich etwas falsch verstanden bezüglich der Weiche, oder weiß ich einfach nur nicht, wo man die dinger erstehen kann.
    Erhoffe Antworten auf beides - danke im Vorraus
    So long,
    CoRoN
    Ist das nicht etwas im Bassbereich übersteuert? - Nein, das ist überhaupt nicht übersteuert - das ist PA. PA ?! Was ist denn schon PA ?! - Ich hab zu Hause ne Highend-Hifi-Anlage stehen, ich weiß wie das geht!
  • doublefishdesigns
    • 29. September 2003 um 11:00
    moin
    bei http://www.lautsprechershop.de
    gibt es online weichenberechnungstools
    und alles was nab zum weichenbau braucht
    emmanuel
  • CoRoN
    • 29. September 2003 um 11:05
    mit weichenbau meinste man sollte/muss auch die weiche selbst bauen? mir wärs egal, löterfahrung hab ich ja *g
    nur es würde erklären warum es keine fertigen gibt...
    Danke für deine schnelle Antwort
    The "nab"-CoRoN :D
    Edit: yo danke die seite is echt nützlich *gg
    -- ui .. also sooo günstig wirds nun auch wieder nich ... mit allen teilen für die weiche komm ich so auf 72€ .. und das is nur die weiche ... :o
    • 29. September 2003 um 12:26
    "also sooo günstig wirds nun auch wieder nich ... mit allen teilen für die weiche komm ich so auf 72€ .. und das is nur die weiche ... "
    das ist auch kein wunder, eine vernünftig dimensionierte weiche im bassrebereich kostet erstens ne menge geld und lässt sich zweiten gar nicht simulieren. das geht nur über messungen.
    das einzige, was ohne messungen halbwegs funktioniert ist eine große trafospule zu nehmen, die dann so ab 200-300hz langsam mit 6 db ausblendet. die kostet so 20€ und funktioniert so halbwegs.
    alles andere muss durchgemessen werden.
    viel sinnvoller als eine passiv weiche ist im pa bereich sowieso eine aktive trennung. dadurch lassen sich 1.) die tops vom bass befreien, 2.) schön tief trennen. die lautstärke zueinander kann dem raum angepasst werden.
    dann die phasenlage korregiert werden usw.
    der klang ist insgesammt immer besser oder mindestens gleich gut. das ganze ist erheblich vielseitiger und auch nicht teurer.
  • CoRoN
    • 29. September 2003 um 12:52
    Jap genauso denk ich mittlerweile auch
    Die CX2310 von Behringer kostet bei Thomann nur 89€, ich denke das mache ich.
    Frage aber noch, da ich in dieser hinsicht wirklich ein Newbie bin, wozwischen hängt man die aktive freq. weiche?
    (hab damit ja noch nie gearbeitet) :D
    Danke,
    CoRoN
  • doublefishdesigns
    • 29. September 2003 um 13:35
    weiche kommt zwischen quelle (pult usw) und endstufen
    brauchst dann nämlich eine zweite stufe
    emmanuel
  • PeterG
    • 29. September 2003 um 14:01
    und eine Monoendstufe für den Monosubausgang!
    Ich find das Teil gut, sogar für Zu Hause!
    Peter
    PS: auch keine Ahnung und Lust auf passive Weichen! :oops:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
