  4. Mischpulte & Signalquellen
Dynacord CMS 1000-3 / Digital Audio Interface zum reinen abspielen über PC nutzen ?
  • Frankyboy
  • 25. Dezember 2020 um 13:24
  • Frankyboy
    Hallo an die Profis hier,
    habe obigen Mixer frisch neu gekauft , weil mein alter (Powermixer!) 1000er Probleme machte .
    Da ich einen Laptop zum abspielen nutze und per Zufall nach dem Kauf des CMS-1000-3 entdeckt habe , dass man mit den richtigen USB-Treibern am besagten Interface eventuell die Soundkarte des Laptops durch Anschluß eines USB-2 Kabels deaktivieren und durch das Interface ersetzen könnte .
    2 Fragen hierzu :
    Ist diese meine Vermutung richtig angedacht ?
    Wenn ja : Reicht es , nur die USB-Treiber zu installieren oder muss ich die Cubase LE - Software auch installieren ?
    Weil : Aufnehmen oder abmischen etc. brauche ich ja nicht .
  • MatzeRockt
    • 25. Dezember 2020 um 17:22
    ja, du kannst dann den Mixer als Interface benutzen, die Soundkarte vom Laptop wird dadurch aber nicht deaktiviert. Du musst der Software welche das Siganl zur Verfügung stellt sagen auf welchem Interface dieses ausgegeben werden soll. Was ist ein USB-2 Kabel?
    Nein, Cubase ist nicht notwendig. Treiber fürs Mischpult-Interface reichen. Es taucht in deinem Laptop wie gesagt einfach eine weitere Soundkarte auf.
  • Frankyboy
    • 26. Dezember 2020 um 15:06
    Ich bin überrascht : eine klare präzise Aussage, die nach meinem Geschmack ist.
    Dafür klatsche ich gerne zurück und vergebe ein "gefällt mir".
    USB 1.0
    USB 2.0 < Das meinte ich mit USB 2 (etwas irritiert guck)
    USB 3.0
    USB 3.1
    Danke dir Matze !
    Frankyboy
  • MatzeRockt
    • 26. Dezember 2020 um 16:07
    Alles klar, viel Erfolg.
    Mit welcher Software wird denn zugespielt?
  • Frankyboy
    • 27. Dezember 2020 um 16:37
    mit gar keiner? Treiber von Dynacord installieren und fertig.
    So jedenfalls hörte sich für mich dein Satz an :
    Nein, Cubase ist nicht notwendig. Treiber fürs Mischpult-Interface reichen. Es taucht in deinem Laptop wie gesagt einfach eine weitere Soundkarte auf. Jetzt also doch Cubase installieren? Weil- ne andere Software habe ich nicht . Die Audio-Signale kämen vom VLC-Player.....
    • 28. Dezember 2020 um 00:03
    richtig, das Pult kannst du direkt aus vlc befeuern, so wie eigentlich fast alle usb bestückten.
  • MatzeRockt
    • 28. Dezember 2020 um 12:30
    Die Frage nach der Software war ja die nach dem VLC-Player. Dort unter Werkzeuge --> Einstellungen --> Audio die Soundkarte einstellen die nach Installation der Mischpult-Treiber auftaucht.
  • Frankyboy
    • 28. Dezember 2020 um 18:04
    karel noon : Ich hatte es mir fast gedacht und schon mal bei dem Player geschaut .
    MatzeRockt : Erst nach mehrmaligem Lesen deines Posts war mir dann klar , dass du nur einen Player meinen kannst mit "Software" . Manchmal stehe ich voll auf dem Schlauch =O Tut mir leid .
    Deshalb ja auch meine Einstellung eines Themas in "Hobbymusiker mit gefährlichem Halbwissen" 8)
    Dieses Board bzw. seine Mitglieder haben mir schon des öfteren geholfen bei Problemlösungen meiner rein privat betriebenen PA-Anlage. (8,8 KW auf 45qmfrech*)
    Bis bald mal
    Frankyboy
  • Frankyboy
    • 3. Januar 2021 um 19:59
    @all :
    zu meinem Leidwesen verträgt der VLC-Player offensichtlich keinen ASIO-Treiber , da er ständig abstürzt , wenn ich YT-Videos von der Festplatte (SSD) abspielen möchte . Selbst mein Browser Firefox stürzt dabei ab . Nach Recherchen habe ich erfahren, dass der Player nicht ASIO-kompatibel wäre und auch nie wird .
    Habt ihr einen Tipp , welcher Player sich am besten zum einfachen abspielen über den ASIO-Treiber eignet ?
    Ich nutze Windows 10 Pro der aktuellsten Version 19042.685 . Alle Treiber des Betriebssystems sind auch so aktuell wie möglich .
    Frankyboy
    • 3. Januar 2021 um 20:11
    ASIO ist eine komplett eigene Parallelwelt, die nichts mit dem Windows Soundsystem zu tun hat. Aber normalerweise unterstützen diese Interfaces auch WDM Treiber, bzw. sind sogar class compliant, laufen also direkt ohne extra Treiber.
  • Frankyboy
    • 4. Januar 2021 um 10:43
    floger ,
    Sorry , hatte nicht gedacht , dass sooo schnell noch einer antwortet :huh:
    Ich möchte gerne -wie anfangs gepostet -den CMS 1000-3 zum abspielen nutzen . Der hat ja DAI-Anschluß. Sowas ist für mich absolutes Neuland :saint: Hatte gedacht , wenn die von Dynacord schon einen Treiber stellen installierste den auch . Ich probiere es jetzt mal komplett ohne Treiber aus .
    Das allermeiste sind YT-Videos per JDownloader auf Festplatte geparkt für den reinen Privatgebrauch .
    War schon nahe dran , den mitgelieferten Cubase-Kram aufzuspielen ....
    Ich melde mich definitiv zurück - ob´s klappt oder nicht .
    • 4. Januar 2021 um 12:01
    Falls das Pult wider erwarten doch nur ASIO unterstützt würde ich ASIO Bridge empfehlen. Das stellt die ersten acht ASIO Kanäle als WDM device zur Verfügung.
    Aber wie gesagt, bieten diese einfachen USB Soundkarten auch, bzw. teilweise sogar nur WDM Unterstützung.
  • Frankyboy
    • 5. Januar 2021 um 11:03
    Zurzeit habe ich leider keine Zeit und Muße etwas zu probieren . Aber versprochen ist versprochen . Danke nochmal für deinen Tipp mit ASIO-Bridge ! Da werde ich gleich mal (im warmen...) nachforschen .
    Der Raum , wo meine PA steht ist doch schon recht kalt und daher ungemütlich . Und bis es da einigermaßen warm wird ...
  • Marius Tuba
    • 14. Oktober 2025 um 10:09
    würde das Thema gerne nochmal auf machen.
    ich habe ein Powermate 2200-3 und wollte jetzt über das Interface einen mitschnitt machen in Audacity wenn ich das interface anschließe, habe alle Ports ausprobiert, erklingt zwar ein Ton (USB verbunden und im Display zeigt er an USB L oder USB S) aber das Mischpult wird weder Audacity noch in den allgemeinen Soundeinstellungen angezeigt.
    Habe ich das oben genannte jetzt richtig verstanden, dass ich es ganz ohne den Dynacord Treiber (USB Audio Interface Driver 3.0) für Windows 11 probieren soll?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
