  5. Sonstiges
Modulracks
  • Sam Razr
  • 26. Februar 2021 um 17:15
  • Sam Razr
    Hola!
    Ich würde in Zukunft das gesamte Lager gerne auf Modulracks umstellen. Der Großteil geht eben doch immer gesammelt raus, da wäre dann alles in einem Haubencase oder einer Double-Door Transe ganz cool.
    Allerdings geht einiges auch immer mal wieder einzeln raus - dann aber eher an die PKW Fraktion. Deckel- vorne und hinten für ein loses Modul finde ich dann eigentlich nicht ausreichend, insbesondere was Spritzwasser wie Regen angeht. Gibt es aktuell irgendeine coole Lösung, die ich nicht auf dem Schirm habe? Auf der Messe schauen gibt es ja momentan nicht mehr.
    Sam
  • julianstroebel
    • 26. Februar 2021 um 18:26
    ProCase hat für seine Modulracks Double Door Cases in die die Modulracks eingeschoben werden können....
    https://www.procaseshop.de/19-zoll-rack/rackmodule?
    Evt. ist das ja ein Ansatz?
  • skyper
    • 26. Februar 2021 um 18:56
    https://gaeng-case.de/vario-system/vario-rack/
    Ist in meinen Augen zumindest der ganzheitlichste Ansatz. Die Deckel finde ich dafür bei Procase besser gelöst.
    Aber spritzschutz gibt das beides nicht wirklich her...
    Irgendwo hatte ich auch mal Koffer für Innenracks in der Hand, das ist halt nochmal ordentlich Gewicht.
  • MatzeRockt
    • 26. Februar 2021 um 20:51
    Macht die Firma SDF so ähnlich, Rackmodule gestapelt im Haubencase oder Single in einem entsprechenden DD-Case:
    https://sdf.eu/casebau/showtechnik/
    • 27. Februar 2021 um 00:33
    Ich werde es nie verstehen warum man ein 200€ Gerät* in ein 200€ Modul in ein 400€ Case stopft ... Kleinverleih bekommt Rackmodule, alles andere Geht in Transflex aus dem Haus.
    *Verstehe ich auch bei 2000€ Endstufen nicht
  • MatzeRockt
    • 27. Februar 2021 um 13:05
    Du ziehst mit Endstufen in einem Transflex auf eine Baustelle los? In Molton eingewickelt, oder wie?
    • 27. Februar 2021 um 14:38
    Im Modulrack.
  • skyper
    • 27. Februar 2021 um 17:55
    Im Modulrack.
    Worauf willst Du uns genau hinweisen?
    Dass Du nur Geräte für weniger als 200 oder mehr als 2000 Euro in Modulracks schraubst? Dass Du mit dem Einkaufspreis Deiner Innenracks unzufrieden bist? Dass Leute den Schuss nicht gehört haben die Innenracks in Einzelcases Verpacken? Dass Deine Kundschaft Events macht die logistisch mit dem PKW abgefrühstuckt werden?
    Der Themenstarter hat doch eine Option gesucht die bisschen geiler als Standard Modulrack, und weniger aufwändig als Zusatzcase ist, da sehe ich in der Kombi Innenrack lose oder in Transflex gerade keinen echten inhaltlichen Mehrwert.
    • 27. Februar 2021 um 23:14
    Dass ich es für eine wirtschaftliche Vollkatastrophe halte sich ein Lager mit teuren leeren Kisten vollzustellen obwohl die Geräte schon eine Verpackung haben. Ganz einfach eigentlich und so wie ich es geschrieben habe.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
