Powersoft K DSP-Serie Analoges Signal Durchschleifen
  • grester
  • 21. April 2021 um 00:15
  • grester
    ich habe mal eine Frage.
    Ist es möglich bei den Powersoft K20 DSP-K4 DSP ein analoges Signal an weitere (Powersoft) K DSP Endstufen durchzuschleifen. Beispielweise wenn ich folgenden Signalweg gehen will:
    Mischpult (analog) - Powersoft K4 DSP (analog inputs) - Powersoft K6 DSP - Powersoft K10 DSP
    K4 DSP an HF, K6 DSP an MF, K10 DSP an Subs
    Oder ist die einzige Möglichkeit dafür, das Signal nach dem Analog-Mixer per AD-Wandler zu AES zu wandeln?
    Mit der K2DSP und K3DSP wäre es ja kein Problem, die haben ja Analog-Outputs, womit das Signal komplett durchschleifen könnte und einfach per XOVER die entsprechende Frequenzen für die LS abgreifen:
    https://static3.dropmax.pl/ger_pl_Powerso…fier-2390_4.jpg
  • guma 21. April 2021 um 18:14
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 21. April 2021 um 22:44
    Was spricht gegen Y-Kabel?
    Und dann?
  • grester
    • 21. April 2021 um 23:29
    Ist halt nicht die "sauberste" Lösung. Technisch ist das wahrscheinlich kein Problem vom Mixer auf 3-4 Endstufen (10k Ohm Eingang) passiv zu splitten von den Quell- und Zielimpedanzen her?
    Und dann?
    Naja, dann kann man das AES Signal über XLR-Port oder Ethernet zwischen den Amps durchschleifen.
    • 22. April 2021 um 00:32
    Das Durchschleifen über Ethernet geht aber nur bei den AESOP-Modellen (mit zwei RJ45-Ports auf der Rückseite), wenn mich jetzt aber nicht alles täuscht.
    • 22. April 2021 um 08:21
    Wie denkst Du sind die 'Durchschleifbuchsen' an anderen Endstufen realisiert?
    Ich kenne keine Endstufe bei der bei ausgeschalteter Endstufe kein Signal mehr am Durchschleifausgang anliegt.
    • 22. April 2021 um 09:13
    Das sind normalerweise auch nur Drahtbrücken in den Endstufen.
    Man kann die Ausgangsbuchsen deshalb sogar als Eingang verwenden.
  • grester
    • 22. April 2021 um 09:28
    Macht Sinn, hätte mir auch einfach mal eine Schematic von einem Amp mit Through-Buchse anschauen können. Aber danke für die Verdeutlichung.
    • 22. April 2021 um 14:51
    Was der öfteren vorkommt, wenn bei (zugegebenermaßen mittlerweile selten gewordenen) analogen Mucos die Stagebox bei den Amps komplett female bestückt ist...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
