  5. Signalquellen
Professionelles Bluetooth Modul ohne manuelles "Pairing" gesucht
  • MatzeRockt
  • 31. Mai 2021 um 13:58
  • MatzeRockt
    • 1. Juni 2021 um 13:36
    Und was machst Du, wenn beim 'Erlaubten' Zuspieler BT mal abbricht (Akku leer, Telefon klingelt und Person verlässt den Raum .... )
    Das wäre die gleiche Situation wie mit einer Pairing-Taste. Eine andere Bluetooth-Quelle könnte weiter machen. Ob dann jemand die zugängliche Pairing-Taste drückt oder einfach nur den Empfänger in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Empfänger auswählt macht keinen Unterschied, bzw. wäre das Drücken ein in meinen Augen unnötiger Schritt mehr. Sicherer ist die, wie erwähnt, zugängliche Taste sicher nicht - im Gegenteil, eine bestehende Verbindung könnte sogar absichtlich getrennt werden. Im anderen Fall muss sich halt zwingend abgesprochen werden.
    @verstärkerberserker Der Dennon mit dieser Funktion ist mir wie ober erwähnt bekannt.
    @jakobus und @julian knödler Auseinanderschrauben und basteln wollte ich vermeiden
    @skyworker Danke für den Tipp, der WSA-10BT geht schon in die richtige Richtung - allerdings hört der nach 10min auf im automatischen Pairing-Mode zu sein.
    @Photonator Den Radial hatte ich auch schon auf dem Schirm, mich hat aber die Pair-Taste an dem Gerät irritiert. Und ist mit Abstand auch die preisintensiveste Lösung.
    @paranoize Das sieht ganz gut aus, bleibt die Pro-Ject Bluetooth Box E dauerhaft im Pairing-Mode, solange keine Verbindung besteht?
    Grüße an alle und danke für den Input.
  • B_West
    • 1. Juni 2021 um 13:38
    Zitat von skyworker
    Monacor hat sowas für kleines Geld, allerdings nicht symmetrisch. Dafür aber unzerstörbar - über Jahre erfolgreich in drei Jugendzentren getestet.
    sprach er vom WSA-10BT
    der Koppelt automatisch den Sender der innerhalb von10 Sekunden nach anliegender Netzspannung erreichbar ist ... ist niemand erreichbar haben danach nur die eine Chance die auf en letzten 10 Plätzen der Verbindungsmemory stehen...
    um Klarheit bemüht
  • paranoize
    • 1. Juni 2021 um 16:40
    Mein Project bleibt dauerhaft im Pairmodus, ja.
    Hab eben nachgelesen, das Gerät merkt sich offenbar die letzten 8 Verbindungen, was danach ist müsste man Project fragen. Ich gehe davon aus, es vergisst dann einfach wieder die erste, ich kann Dir aber nicht sagen ob bei mir überhaupt schon 8 Geräte verbunden waren, zu 97% ist's eines von zweien meiner Mobilgeräte.
  • jakobus
    • 1. Juni 2021 um 17:02
    Hallo Matze, auch wenn Du das Schrauben vermeiden möchtest (ich habe das jetzt erst gelesen): Das FunGeneration-Dingsda wird nur von 2 Schrauben zusammengehalten.
    Man kann es komplett zerlegen und die Kontakte von dem Pairing-Taster an der Platine abgreifen. Vielleicht dann auf ne Mini-Klinkeneinbau-Buchse verdrahten, zack feddisch.
    Wie ne große OP sieht das für mich nicht aus ...
    Grüße von Jakobus
  • Photonator
    • 2. Juni 2021 um 17:39
    Alternativ hätte ich noch 2 Platinen Module die das ohne Knopf können. Mit symmetrischen Ausgang sieht bei denen aber schlecht aus. Könnte aber trotzdem für den Einen oder Anderen interessant sein.
    Das Linke hat ganz normale Ausgänge, das Rechte gibt nur über SPDIF aus und werkelt bei mir am Soundcraft AES Eingang.
  • ThomasA
    • 30. Juli 2021 um 11:40
    hab jetzt nicht weiter als post 3 gelesen.
    was du suchst gibts um 5-10 euro bei amazon, hat miniklinkenausgang und sogar einen akku eingebaut.
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
    Administrator
    • 14. August 2024 um 16:20
    Ich suche einen BT Empfänger der digitale Ausgänge auf Kupfer hat. Ob AES EBU oder Coax ist mir egal.
    Jemand eine Idee?
  • Herr Nink
    • 14. August 2024 um 16:31
    Nuprime BTR-HD HiRes Bluetooth Empfänger mit I2S, SPDIF und TosLink Out, schwarz kaufen bei hifisound.de
    Spdif out ok?
    Administrator
    • 14. August 2024 um 17:21
    Danke, dass hat mir weiter geholfen. Es wird dann jetzt aber doch ein Kombigerät aus Bluetooth, Streaming und DiracLive.
  • Herr Nink
    • 14. August 2024 um 17:24
    Nur aus Interessehalber. Was wird’s konkret?
    Administrator
    • 15. August 2024 um 11:12
    Es gibt anscheinend nicht was ich eigentlich haben möchte. Daher wird es wohl ein https://www.minidsp.com/products/strea…io#gad_source=1
    Der hat zwar kein Bluetooth, kann aber alles Mögliche streamen.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
