  5. Signalquellen
Professionelles Bluetooth Modul ohne manuelles "Pairing" gesucht
  • MatzeRockt
  • 31. Mai 2021 um 13:58
  • MatzeRockt
    Hallo in die Runde,
    für einen Veranstaltungsraum, der für private Feiern vermietet wird, wird für einfachste Musikeinspielung auf die fest verbaute Beschallungsanlage ein professionelles Bluetooth Modul ohne manuelles "Pairing" gesucht.
    Das zuerst angedachte Denon DN-200BR muss leider auch händisch in den Pairing-Mode gesetzt werden.
    Gibt es Bluetooth-Empfänger die das automatisch können? Symmetrischer Signalausgang ist wünschenswert, zur Not kann aber noch ein Übertrager nachgeschaltet werden.
    Matze
  • MatzeRockt 31. Mai 2021 um 13:58
    Hat den Titel des Themas von „Professionelles Bluetooth Modul ohne "Pairing" gesucht“ zu „Professionelles Bluetooth Modul ohne manuelles "Pairing" gesucht“ geändert.
  • MiFa1969
    • 31. Mai 2021 um 14:31
    Du suchst also einen BT-Empfänger, der automatisch ein Pairing von beliebigen Geräten zulässt?
    Das würde ja bedeuten, dass der Empfänger bei jedem Pairing von einem anderen Gerät umschalten würde.
    Oder habe ich dich da falsch verstanden?
  • MatzeRockt
    • 31. Mai 2021 um 14:44
    Fast richtig, ich suche ein Gerät dass automatisches Pairing zulässt, solange aber dann die Bluetooth Verbindung steht kann sich kein anderes Gerät verbinden.
    Wird die Verbindung getrennt, kann sich ein neues Gerät verbinden.
    Edith sagt: Der BT-Empfänger in einer Galaxy Audio TQ-8 Akku-Box macht das z.B. so.
    Einmal editiert, zuletzt von MatzeRockt (31. Mai 2021 um 15:46)
  • MiFa1969
    • 31. Mai 2021 um 14:56
    OK, dachte schon, du willst absichtlich so ein Chaos haben.
    Das heißt aber auch, dass wenn die Verbidnung steht, man keine Change hat das zu trennen, bis der Client abbricht. Oder kann man das doch vom Empfänger aus auch trennen?
    Edit: Sorry fürs blöd fragen, aber das hat mich jetzt interessiert, wie du das machen möchtest.
  • MatzeRockt
    • 31. Mai 2021 um 15:16
    Nein,
    der Client muss aktiv trennen. Ist in dem Szenario auch so gewollt.
    Bei so einer privaten Veranstaltung sollte ja gemein hin bekannt sein wer gerade sein Telefon als Zusspieler verwendet.
    • 31. Mai 2021 um 16:10
    ...also ein einfaches "Knöpfchen drücken, dann verbinden, und verbunden bleiben bis das Handy BT ausschaltet" fällt raus ? :/
    "...aber, aber, dann könnte ja jeder....." :/
  • MatzeRockt
    • 31. Mai 2021 um 16:26
    Jeder eben nicht, Im Zweifelsfall der erste der den Raum betritt am Anfang einer Veranstaltung. Solange der dann die Verbindung nicht mehr freigibt, kann kein Anderer.
    Aber sowas funktioniert doch seit dem massenhaften Einsatz dieser Bluetooth Brüllwürfel erfahrungsgemäß ganz gut. Muss sich halt abgesprochen werden.
    • 31. Mai 2021 um 16:48
    hmm...
    ...ich versteh' immer noch nicht, wo das Problem von 'nem Knöpfchen liegt ?! :)
    Ist das dann weggeschlossen verbaut ? Gibt's da dann kein Stromschalter für alles ? Wie wird die Gesamtlautstärke geregelt, wenn das verschlossen sein sollte ?
    edit:
    Ich hab' hier den da:
    (Sorry, Shoplink)
    https://www.thomann.de/de/fun_generation_bt_receiver.htm
    der funzt eigentlich ganz gut - an die Wand verschrauben, Knöpfchen drücken, fertig.
  • MatzeRockt
    • 31. Mai 2021 um 17:48
    Das ganze System wird natürlich über einen Hauptschalter abschaltbar, das hat doch aber mit der Bluetooth-Problematik nichts zu tun.
    Der Bluethoot Empfänger soll unzugänglich verbaut werden, richtig.
    Die Lautstärke regelt das zuspielende Gerät.
  • siwi
    • 31. Mai 2021 um 18:19
    da fällt mir nur Sonos ein, ist aber nicht professionell.
    Und es kann sich jeder verbinden, wirft dann einfach den aktuellen Nutzer raus.
  • siwi
    • 31. Mai 2021 um 18:21
  • MatzeRockt
    • 31. Mai 2021 um 18:23
    Zitat von siwi
    ... wirft dann einfach den aktuellen Nutzer raus.
    Genau das darf nicht passieren.
    • 31. Mai 2021 um 18:43
    Und was machst Du, wenn beim 'Erlaubten' Zuspieler BT mal abbricht (Akku leer, Telefon klingelt und Person verlässt den Raum .... )
    Mir wäre die Pairinglösung schon deutlich lieber.
  • Volker
    • 31. Mai 2021 um 21:01
    Ich würde ein Kabel reinstecken… allerdings knallt es dann natürlich bei unsachgemäßer Anwendung.
  • verstärkerberserker
    • 31. Mai 2021 um 21:07
    Mir wäre eine Pairing Lösung auch lieber.
    Bei der Unterputz-Einbau-Schnittstelle von QSC bzw. Attero Tech gibt es einen Mode, in dem Geräte, die schon mal gepairt waren sich wieder verbinden.
    Wegen Einbau wäre DENON DN-200BR ein Vorschlag. Da gibt es die Pairing Taste als Schaltkontakte, die man dann auf einen Taster mit Publikumszugriff legen könnte.
    ...Holz ist braun!
  • jakobus
    • 31. Mai 2021 um 21:46
    Bei dem FunGeneration (hab auch so einen) lassen sich die Schaltkontakte bestimmt abgreifen; ich schaue morgen mal nach, ob sich das Ding zerstörungsfrei öffnen lässt ...
  • skyworker
    • 1. Juni 2021 um 07:53
    Monacor hat sowas für kleines Geld, allerdings nicht symmetrisch. Dafür aber unzerstörbar - über Jahre erfolgreich in drei Jugendzentren getestet.
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 1. Juni 2021 um 11:34
    In meinem Verstärker steckt so ein Chip drin, der lässt sich sicher ausbauen und anderweitig verpflanzen. Ist übrigens richtig gut das kleine Ding. Bluetooth ist aktiv sobald das Ding eingeschalten ist. Keine Taste zum Verbinden. Quittiert die Verbindung mit einem Signalton und schaltet den Line Eingang ab. Ich kann also jederzeit zwischen PC und Handy wechseln und auf den Canton gute Musik hören.
    https://www.amazon.de/gp/product/B08…0?ie=UTF8&psc=1
  • Photonator
    • 1. Juni 2021 um 13:04
    https://www.radialeng.com/product/bt-pro-v2
    Wenn es Strom bekommt (über 48v möglich), ist es automatisch im Pairing und kann nicht durch ein anderes Gerät getrennt werden.
  • paranoize
    • 1. Juni 2021 um 13:08
    Eher aus dem HiFi Heimbereich, aber Pro-Ject Bluetooth Box E macht das ganze ohne Pairing Taste und der entsprechende Client bleibt verbunden bis er sich trennt. Hab ich auch schon seit Jahren als Zuspieler für mein Handy
