Qualitativer Front-Monitor Nachfolger für the box MA120 MK II im Freien
  • lj001
  • 27. September 2021 um 12:08
  • lj001
    Ich grüße die Community,
    vor Kurzem habe ich meinen freiberuflichen Arbeitsbereich von Aufnahme- und Mitschnitttechnik zu Live Veranstaltungstechnik (Häufig im Freien) erweitert. Der Umstieg war sehr einfach, Erfahrung habe ich ohne hin bereits, nur nicht kommerziell, und die Tontechnik, die ich bisher überwiegend für Aufnahmen eingesetzt habe, ist so eingekauft, dass ich es auch problemlos für Live Events verwenden kann.
    Nur zwei Knackpunkte gibt es: PA Boxen und Mischpult (anstatt Interface). Ein Behringer X32 samt Stagebox und Cat5e Kabel gehört ohnehin schon zu meinem Equipment (dank dem vollumfänglich verbauten Interface). Nur bei PA Boxen möchte ich nach 3 Veranstaltungen jetzt aufrüsten.
    Bisher habe ich zwei "the Box MA120 MK II" verwendet, welche ich jetzt aber zu Monitorboxen umfunktionieren und qualitativ hochwertigere PA-Boxen anschaffen möchte. Sie sollte im Freien mit einer deutlichen Soundverbesserung ohne externen Verstärker (also aktiv, es sei denn, ihr Überzeugt mich vom Gegenteil ;)) zu verwenden sein. Mein Budget liegt pro Box bei max. 600€.
    Natürlich habe ich mich bereits bei Thomann (https://www.thomann.de/de/aktive_fullrange_lautsprecher.html) und in Foren umgeschaut, kann aber, wegen meiner sehr dünnen Erfahrung keine genauen Qualitäts und Anwendungsunterschiede, sowie Preis-Leistungs Merkmale festmachen. Anhand von Bewertungen sind mir zwei Boxen ins Auge gefallen: Das "Bose S1 Pro System" (Welches wohl eher als Partybox gilt, und wegen Soundveränderungen etc. meines Wissens nicht im professionellen Veranstaltungsbereich verwendet wird) und die "EV EKX-15P" Box, welche im professionellen Bereich wohl Verwendung findet, aber mein Budget aktuell leicht überschreitet. (Corona hat mir natürlich zugesetzt, und die Nachfrage nach Veranstaltungen läuft gerade erst wieder an...).
    Könnt ihr mir bei der Suche nach ordentlichen Bühnenboxen behilflich sein?
    Viele Grüße
    LJ
  • guma 27. September 2021 um 14:02
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Boxen & Boxensysteme verschoben.
  • guma 27. September 2021 um 14:07
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 27. September 2021 um 14:16
    Ich kann ahnen, das „Front-Monitor“ in diesem Fall eine wie auch immer geartete Publikumsbeschallung werden soll, da ja die bisherigen Boxen Monitore werden sollen.
    Kleiner Umzug ins Anfänger- und Hobbyforum und
    trotz allem Profigesülze
    Für dieses Budget gibt es keine professionelle PA.
    • 27. September 2021 um 14:35
    Wie guma bereits meinte, vielleicht noch mal die Rolle rückwärts und folgende Fragen beantworten:
    - Was soll damit beschallt werden? Anwendungsbeispiele.
    - Wie wird das Zeug transportiert?
    - Budget 1200 Euro?
    Zwei Fullrange-Lautsprecher als Frontsystem hat man in den 90ern ab und an noch gesehen, aber heute ist das bei musikalischen Beiträgen von wenigen Ausnahmefällen (Alleinunterhalter) nicht mehr der Standard.
  • lj001
    • 27. September 2021 um 14:48
    Guten Tag,
    das hätte ich schreiben sollen, einen Subwoofer habe ich bereits. Die Frontspeaker sollen Veranstaltungen von 200 bis 400 Leuten im Freien beschallen können, das Budget liegt bei 1200€ bis 1600€. Die Technik transportiere ich in Cases (via Auto).
    Viele Grüße
  • lj001
    • 27. September 2021 um 14:54
    Wären zwei "EV ELX 118P" Front Boxen zu meinem "EV ELX 115P" Subwoofer eine gute Wahl?
  • lj001
    • 27. September 2021 um 14:57
    Andersherum :rolleyes: Was ist bloß los heute. (Bitte den vorherigen Post nicht freischalten)
    Wären zwei "EV ELX 115P" Front Boxen zu meinem "EV ELX 118P" Subwoofer eine gute Wahl?
    Subwoofer EV ELX 118P:
    https://www.thomann.de/de/ev_elx_118p.htm
    Front Boxen EV ELX 115P:
    https://www.thomann.de/de/ev_elx_115p.htm
    • 27. September 2021 um 16:55
    15"/2"-Systeme sind immer kompromissbehaftet.
    Ob sich damit dann 200-400 Leute "beschallen" lassen - hängt sehr von der jeweiligen Definition von "beschallen" ab.
    • 27. September 2021 um 17:03
    Damit hat sich die Frage eigentlich schon geklärt. Nimm die zum Subwoofer passenden Topteile, aber in der 12" Variante ELX 112P. Die 15"er bieten keinen wirklichen Vorteil und sind größer und schwerer.
    Etwa 200 bis 400 Leute outdoor gehen damit aber auch nur so lala. Als nächstes solltest du mindestens einen weiteren Subwoofer dazu holen, dann sollten zumindest 200 Leute ganz gut versorgt sein. Zumindest nach Vor-Corona-Maßstäben
    • 27. September 2021 um 19:27
    400 Leute draußen ist aber schon mutig damit. Vor allem wenn ich daran denke, was hier sonst so vorgeschlagen wird. Die ELX Subwoofer sind ja auch keine Pegelwunder
    • 27. September 2021 um 22:37
    Da ja vermutlich alle jetzt ihre Lieblinge nennen werden: HK Audio Sonar
    Die Teile sind, auch ohne die rosa Brille des Mitarbeiters, verdammt gut, passen in dein Budget.
    Gut klingende Box für wenig Geld mit Bluetooth, das können auch andere Hersteller, bei HK sichert man zumindest mal deutsche Arbeitsplätze, auch wenn die Box in Fernost nach unseren Vorgaben gebaut wird.
    • 29. September 2021 um 16:49
    Wenn man kein Budget hat, sollte man lieber nach was Gebrauchtem suchen.
    z.B.
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-632673-HK+Audio+Linear+3+112XA+
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-632672-HK+A…inear+3+112+FA+
    Never stop a running System
  • PA
  • front-boxen
