Apex Endstufen?
  • 4Art
  • 9. Oktober 2021 um 10:06
  • 4Art
    Hallo zusammen
    Im Kontext einer Installation, die wir betreuen, müssen die bestehenden Endstufen ersetzt werden. Von einem unserer Lieferanten haben wir folgendes Produkt angeboten bekommen:
    https://www.fbtaudio.co.uk/apex/cp1504.htm
    Leider gibt es dazu weder im Web noch sonstwo wirklich vertiefte Infos. Kennt jemand die Dinger? Was halt interessant ist: 2/4/8 Ohm dieselbe Leistung (1500 Watt/Kanal), scheinbar eingebauter DSP (ohne wirklich weitere Infos) etc.
    Für sachdienliche Hinweise gibt ausnahmsweise KEINEN Kasten Bier, sondern vielleicht eine nette Diskussion ohne Off-Topic 8o
    Ahhh: Update - jetzt habe ich die korrekte Website gefunden
    https://cloudpower.apex-audio.be/
    Ah - und noch ein Update: Ist es nach Eurer Beurteilung tatsächlich so, dass nur die Burst-Leistung im Datenblatt aufgeführt ist? Das wäre dann ja eigentlich ziemlich fatal, da die tatsächliche Leistung deutlich tiefer wäre???
    • 9. Oktober 2021 um 10:38
    Apex als Hersteller kenne ich vom "Hera" System zur Lautstärkeüberwachung. Das wurde in der Region afaik relativ oft verbaut.
    Aber wie diese Endstufen angepriesen werden, finde ich extremst unseriös. Mein erstes Kriterium ist schliesslich die Leistung, damit ich weiss, ob ein Modell überhaupt in Frage kommt. Und hier muss ich bis auf Seite 3 im Datenblatt scrollen, um die Burst-Leistung zu sehen?
    Anhand der RMS-Limiter könnte man die Leistung berechnen, oder?
  • marcoboy
    • 9. Oktober 2021 um 10:45
    Wieso ? Durch die Hi–Z Ausgänge ist es ohne weiters möglich die Impedanz auszugleichen. Man hängt die Ausgangsstufe auf eine höhere oder niedrige Spannung. Die maximal mögliche Spitzenleistung ist dann auch seriös und sagt welche Lasten die Stufe treiben kann. Durch Aufwand der Variablen Spannung ist schon höher wenn man man das Pro Channel baut und deswegen der Preis auch höher. Da muss man sich dann fragen, braucht man das ??? Oder reicht eine 100V Endstufe aus…
    • 9. Oktober 2021 um 10:53
    Diese Serie selbst kenne ich noch nicht aus der Praxis, aber der Hersteller selbst ist schon als seriös einzuordnen, die Features der Endstufen sind genial, ich denke da gehst du wenig Risiko ein ;)
  • steffenr
    • 9. Oktober 2021 um 17:35
    das ist eine Installationsendstufe... schaut doch alles sehr seriös aus
    Das Alleinstellungsmerkmal ist hier glaube ich nicht die Leistung...
  • marcoboy
    • 9. Oktober 2021 um 18:11
    Die Funktionen vom DSP sind sehr umfangreich, sogar FIR Filter sind vorhanden. Sogar eine cloud Anbindung ist möglich , praktisch für die Fernwartung. Braucht man sich nicht mit Kunden VPN Lösungen herum schlagen.
    Nur lieferbar ist sie offensichtlich nicht ;).
  • steffenr
    • 9. Oktober 2021 um 19:30
    kannst du bitte deine Rechtschreibfehler korrigieren?... vor Kasten schreibt man immer mindestens EINEN und was ist bitte Off-Topic... sowas würden wir niemals machen
    Zitat von marcoboy
    Nur lieferbar ist sie offensichtlich nicht ;) .
    die Dinger sind relativ neu, kann ja noch werden
  • 4Art
    • 9. Oktober 2021 um 23:26
    Vom CH-Vertrieb für uns auf Anfang November angekündigt. Das System in besagter Installation sind A6er und B1502 vom Winnie. Die A6er sollten problemlos leistungsmässig tun. Aber die B1502 mag eigentlich gerne ziemlich Dampf auf der Leitung. Mhhh...
  • steffenr
    • 10. Oktober 2021 um 11:59
    es gibt auch einen Amp mit 3000W pro Kanal... CP3004
    andererseits ist 1500W pro Kanal auch schon nicht so schlecht...
  • 4Art
    • 10. Oktober 2021 um 12:56
    Aber eben: Wie entstehen bei einem solchen Digital Konzept diese Leistungswerte und was bedeutet burst in diesem Zusammenhang?
    • 10. Oktober 2021 um 14:05
    Die Jungs sind sehr sehr zugänglich, ich würde Montag mal den Hörer in die Hand nehmen und anrufen. Man kommt mit englisch oder niederländisch weiter :)
  • 4Art
    • 10. Oktober 2021 um 15:07
    Für das haben wir unseren Schweizer Vertrieb. Mal kucken.
    Mich macht der durchaus sehr interessante Preis mit diesem Featurepacket irgendwie misstrauisch ;)
    • 10. Oktober 2021 um 16:10
    Und ich warte eigentlich nur sehnsüchtig darauf das die das Feature packet als Controller heraus bringen :P
    Müssen ja nur die Endstufen weglassen …
  • marcoboy
    • 10. Oktober 2021 um 20:38
    Aber nur das Topmodell hat wirklich 4 getrennte Netzteile, die anderen zwei oder auch nur keins.
    So tief hab habe ich nicht geschaut, ich vermute mal das man beim Topmodell jeden Channel Last mäßig konfigurieren kann.
    Meine Frage wäre, braucht man das alles ???
  • jelke123
    • 23. Oktober 2021 um 20:12
    Habe eine PL Audio Dsp 10.4 // baugleich mit der Apex Intellipower 10. Das macht schon alles einen sehr seriösen Eindruck, sehr gute Verarbeitung und das wichtigste: das Teil klingt verdammt gut.
    • 24. Oktober 2021 um 19:55
    Kenne die genannten Amps von Apex nicht, aber die Terzbandequalizer von Apex waren qualitativ hochwertig.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
