Selbstbau (Doppel 12") Tops. Lohnt das überhaupt noch?
  • Rainer_Zufall
  • 20. Oktober 2021 um 10:11
  • Ansch
    • 3. Januar 2022 um 11:51
    • #161
    ich würde mal mit seeburg anfangen und dann mal director oder acces angehen. tw audio wäre sicher auch interessant, da nciht so alt.
    Den Tip sich fertige Tops anzuschauen finde ich gut.
    Wenn dabei Hornsysteme untersucht werden gilt das wohl eher dem persönlichen Erkenntnisgewinn, denn als Vorlage für ein eigenes System. Wenn ich das richtig sehe ist das das Erstprojekt des TE.
    • 3. Januar 2022 um 12:05
    • #162
    das ist ja richtig. aber an dem, was man da sieht, kann man rückschlüsse auf kompromisse ziehen. es gibt ja dinge, die man vielleicht völlig falsch gewichtet. das tw audio top wäre für mich das interessanteste, da auch relativ einfach adaptierbar.
  • Ansch
    • 3. Januar 2022 um 12:16
    • #163
    OK, da gehen wir d'accord.
  • Hanseat
    • 3. Januar 2022 um 13:32
    • #164
    Eigene Messungen sind wirklich ein tolles Projekt - aber natürlich auch ziemlich aufwändig.
    Wären nicht auch die Tests von Production Partner ganz brauchbar, um einen Einblick in die verwendeten Filterkurven/Korrekturen zu bekommen? Bei den PP-Tests werden die Wege ja zunächst einzeln passiv gemessen (Frequenzgang / Impedanzverlauf), dann die Filterfunktionen (passiv/aktiv) und dann der Gesamtfrequenzgang/Phasengang (u.v.m.).
    Beispiel: Harmonic Design HLS24 (pdf von der Harmonic-Design-Webseite)
    • 3. Januar 2022 um 21:18
    • #165
    auch eine gute idee. es wäre ja auch nicht mein vorschlag jetzt alle tops zu vermessen, sondern so 2-3. das tw audio top deshalb, weil es technologisch eines der neueren ist. sicher wäre auch funktion one eine idee. da du zum messen auch immer nur ein top brauchst, sollte sich das eben auch mit kleinem geld machen lassen.
  • kphil80
    • 10. Juli 2026 um 14:47
    • #166
    Schade das der Thread hier eingeschlafen ist. Sehr interessantes Projekt. Wahrscheinlich nie zu Ende gebracht? Falls doch wäre es spannend ein Update zu hören.
    • 11. Juli 2026 um 17:47
    • #167
    Vermutlich ist klar geworden das man erheblich mehr Zeit und gehirnschmalz braucht so das es sich einfach nicht lohnt.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
