  5. Sonstiges
XLR NF Kabel falsch gelötet, Problem?
  • 20. Oktober 2021 um 22:31
    Habe gebrauchte XLR NF Kabel gekauft welche alle falsch gelötet sind.
    Statt
    1GND
    2+
    3-
    Ist
    1-
    2+
    3GND
    Habe ich dadurch Nachteile oder kann das so bleiben. Geht konsequent durch ca. 100 Leitungen :rolleyes:
    • 20. Oktober 2021 um 22:39
    da ist also der schirm mit dem negativen signal vertauscht.
    keine wirklich gute idee, denn damit ist deine signalsymmetrie nicht mehr gut.
    kann sein, dass das auch funktioniert, vor allem bei kurzen kabeln. aber spätestens bei langen leitungen wird der differenzverstärker des empfangenden gerätes nicht mehr korrekt arbeiten können, weil die störspannungen auf der positiven signalader eine andere ist als auf dem schirm (welcher ja irrigerweise dann die negative signalader ist).
    also ich würde die leitungen umlöten - oder zurückgeben.
    und sorry, dass ich da keine entwarnung geben kann...
    • 20. Oktober 2021 um 23:02
    Dann wird wohl gelötet. So ein Mist.
    • 21. Oktober 2021 um 00:14
    jo, 200 stecker umlöten macht leider sehr wenig spaß... Kotz*
    • 21. Oktober 2021 um 01:04
    Waren dafür billig, hätte ich sonst auch nicht gekauft.
  • chris216
    • 21. Oktober 2021 um 06:58
    Welcher Profi kauft denn gebrauchte NF?!
    Christoph Holdinghausen
    • 21. Oktober 2021 um 07:36
    Da war doch noch was...
    RE: Schwachstellen Mikrofonkabel
    Zitat von skyper
    billbo hat irgendwo mal erwähnt dass er in regelmäßigem Turnus (zehn Jahre oder so) seine Kabel beidseitig um 5 cm kürzt, um der Sollbruchstelle Kabeleinführung zuvor zu kommen. Ist halt nix für Monks, die müssen dann leider auf die nächst kleinere Standardlänge einkürzen :D
    Zitat von julian knödler
    Hier bin ich. 🙈 Geht gar nicht! Ich plane mit Leitungslängen, wenn die nicht stimmen kann schnell mal eine Gitterbox 1,5m Leitungen zusätzlich auf die Baustelle (Strom) Oder wenn Scheinwerfer Kabel unterschiedliche Längen haben 🤢
    Hehe... ;)
    • 21. Oktober 2021 um 11:58
    Hehe... ;)
    Die sind dahingehend alle in Ordnung ;) Entsprechen meinen Längenmaßen und haben genaue Längen.
    • 21. Oktober 2021 um 11:59
    Welcher Profi lötet seine Leitungen falsch und bemerkt das über Jahre nicht?
  • billbo
    • 21. Oktober 2021 um 14:18
    Vielleicht ja solche, die dem perfekten Ablängen unverhältnismäßig mehr Aufmerksamkeit widmen als dem korrekten Beschalten? :saint: (s.c.n.r.)
    Ansonsten gilt: wehe, das Musterstück misslingt. Und immerhin hat der Hersteller ja offensichtlich alle Kabel anschließend auf etwaige Polaritätsvertauscher überprüft. Dreimal Durchgang - passt! :thumbup:
    (Ich hatte vor Jahren mal ein paar China-XLRs auf dem Tisch, da war bei den Einsätzen der Männchen die Beschriftung 1 und 2 vertauscht. D. h., da hatte schon jemand bei der Herstellung der Spritzgussform einen fatalen Aussetzer. Es gibt halt nichts, was es nicht gibt.)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
