Habe gebrauchte XLR NF Kabel gekauft welche alle falsch gelötet sind.
Statt
1GND
2+
3-
Ist
1-
2+
3GND
Habe ich dadurch Nachteile oder kann das so bleiben. Geht konsequent durch ca. 100 Leitungen ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenHabe gebrauchte XLR NF Kabel gekauft welche alle falsch gelötet sind.
Statt
1GND
2+
3-
Ist
1-
2+
3GND
da ist also der schirm mit dem negativen signal vertauscht.
keine wirklich gute idee, denn damit ist deine signalsymmetrie nicht mehr gut.
kann sein, dass das auch funktioniert, vor allem bei kurzen kabeln. aber spätestens bei langen leitungen wird der differenzverstärker des empfangenden gerätes nicht mehr korrekt arbeiten können, weil die störspannungen auf der positiven signalader eine andere ist als auf dem schirm (welcher ja irrigerweise dann die negative signalader ist).
also ich würde die leitungen umlöten - oder zurückgeben.
und sorry, dass ich da keine entwarnung geben kann...
Dann wird wohl gelötet. So ein Mist.
jo, 200 stecker umlöten macht leider sehr wenig spaß... ![]()
Waren dafür billig, hätte ich sonst auch nicht gekauft.
Welcher Profi kauft denn gebrauchte NF?!
Da war doch noch was...
RE: Schwachstellen Mikrofonkabel
billbo hat irgendwo mal erwähnt dass er in regelmäßigem Turnus (zehn Jahre oder so) seine Kabel beidseitig um 5 cm kürzt, um der Sollbruchstelle Kabeleinführung zuvor zu kommen. Ist halt nix für Monks, die müssen dann leider auf die nächst kleinere Standardlänge einkürzen
Hier bin ich. 🙈 Geht gar nicht! Ich plane mit Leitungslängen, wenn die nicht stimmen kann schnell mal eine Gitterbox 1,5m Leitungen zusätzlich auf die Baustelle (Strom) Oder wenn Scheinwerfer Kabel unterschiedliche Längen haben 🤢
Hehe... ![]()
Die sind dahingehend alle in Ordnung
Entsprechen meinen Längenmaßen und haben genaue Längen.
Welcher Profi lötet seine Leitungen falsch und bemerkt das über Jahre nicht?
Vielleicht ja solche, die dem perfekten Ablängen unverhältnismäßig mehr Aufmerksamkeit widmen als dem korrekten Beschalten?
(s.c.n.r.)
Ansonsten gilt: wehe, das Musterstück misslingt. Und immerhin hat der Hersteller ja offensichtlich alle Kabel anschließend auf etwaige Polaritätsvertauscher überprüft. Dreimal Durchgang - passt! ![]()
(Ich hatte vor Jahren mal ein paar China-XLRs auf dem Tisch, da war bei den Einsätzen der Männchen die Beschriftung 1 und 2 vertauscht. D. h., da hatte schon jemand bei der Herstellung der Spritzgussform einen fatalen Aussetzer. Es gibt halt nichts, was es nicht gibt.)
