  5. Audio-Netzwerke
AES50 48 Kanäle bidirektional bei 48kHz => 48 in + 48 out ODER In+Out = 48 Kanäle?
  • Hanseat
  • 1. November 2021 um 10:40
  • Hanseat
    Die Frage steht schon im Titel. Kann eine AES50-Leitung bei 48kHz
    a) JEWEILS 48 Inputs und 48 Outputs übertragen (in der Summe 96 Kanäle)
    b) IN DER SUMME 48 Kanäle übertragen (z.B. 40 Inputs und 8 Outputs)
    Habe im Netz unterschiedliche Erklärungen dazu gefunden, daher die Nachfrage.
  • tucks
    • 1. November 2021 um 10:59
    Hallo Hanseat,
    Antwort a) ist die Richtige.
    Tobias
    • 1. November 2021 um 14:09
    Kann ja nur Antwort a sein. Die S32 hat 32 analoge Inputs, 16 analoge Outputs plus 16 Ultranet-Outputs.
    Das sind in Summe 64 Kanäle.
  • Ton Heini
    • 1. November 2021 um 14:27
    Antwort a ist aber falsch wenn nur nach AES50 gefragt wird!
    Behridas benutzt AES50 Supermac ( ist von Sony entwickelt worden)
    AES50 = 48 Kanäle Max.
    AES50 Supermac = 48 Kanäle (48khz) gleichzeitig in beide Richtungen
    • 1. November 2021 um 14:41
    Hast du dafür eine Quelle?
  • Ton Heini
    • 1. November 2021 um 15:04
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Compariso…twork_protocols
    http://www.aes-media.org/sections/uk/Co…ert%20Sound.pdf
    • 1. November 2021 um 15:23
    In den Links steht jetzt eher das Gegenteil, von dem was du behauptest.
  • Ton Heini
    • 1. November 2021 um 15:57
    Vielleicht hilft das weiter
    https://www.cma.audio/lexikon/das-au…rotokoll-aes50/
    So wie ich das verstehe ist der Ursprüngliche AES50 48Kanäle Max unabhängig von der Richtung.
    AES50 basiert auf Supermac. Midas hat Supermac von Sony gekauft.
    Aber ich habe kein AES Papier dazu vorliegen, soll heißen ich habe die Wahrheit nicht gepachtet 😉
    • 1. November 2021 um 16:19
    Die Daten werden ja je Richtung auf getrennten Adernpaaren übertragen. In sofern ist es eher unwahrscheinlich, dass sich da etwas geändert hat.
  • Hanseat
    • 1. November 2021 um 17:29
    Mir geht's um das bei Behridas verwendete Format. Wir haben schon eine CAT-Leitung von der Stage zum FOH liegen und möchten 3x DL16 zum FOH leiten (48 Inputs + Rückwege). Eine Installationsfirma hält eine Leitung für ausreichend (so hatte ich das bislang auch verstanden), die andere meint, dass noch eine zweite Leitung notwendig ist, damit die notwendigen Kapazitäten vorhanden sind.
    Also: Eine Leitung reicht aus?
    • 1. November 2021 um 17:36
    Ja, das sind 48 Kanäle hin und 48 zurück je Kabel.
    Aber wenn ich du wäre, würde ich da drei Leitungen legen lassen.
  • Hanseat
    • 1. November 2021 um 18:41
    Danke!
    Drei Leitungen cchlicht als Reserve oder gibt's noch einen anderen wichtigen Grund?
    • 1. November 2021 um 18:56
    Wegen Reserve. Der Mehrkosten dürften sich in Grenzen halten. Aber der Vorteil, wenn man doch mal mehr braucht ist unbezahlbar. Auf Cat kann man ja alles adaptieren.
    • 1. November 2021 um 22:14
    Meiner Meinung nach müssten es keine drei sein, ich meine dass zwei (ein 'Doppelkabel') reichen würde.
    • 1. November 2021 um 22:51
    War auch mehr so als Hausnummer gedacht. Aber wenn man ehrlich ist, kriegt man auch vier Kabel schnell belegt. Man will ja zukunftssicher sein.
    • 1. November 2021 um 22:54
    da schliesse ich mich an:
    wenn man schon CAT kabel fest verlegt, dann sollte man da nicht nur einzelkabel verlegen.
    wir haben in unseren hallen in der corona-pause viele CAT kabel verlegt (plus viel LWL!).
    und bei den veranstaltungen der letzten zwei monate hat sich gezeigt, dass da ständig neue ideen dazukommen, was man noch alles über diese kabel senden kann.
    einmal wird noch eine leitung für eine bildübertragung zum beamer benötigt, dann kommt plötzlich noch eine internet-verbindung mit hoher bandbreite für Webex dazu, und dann noch ein abgeschottetes städtisches intranet, weil die städtischen angestellten jetzt auch von uns aus, auch auf dem podium, auf die stadteigenen server zugreifen müssen...
    und ruck-zuck kann ich mir überlegen, welchen kabelweg ich für meine Dante anwendungen überhaupt noch frei habe!
    also:
    CAT verbindungen kann man nie genug haben - aber eine einzelne leitung ist sehr schnell zu wenig. ;)
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
