VMB SX-6002 = RAM S 6004?
  • Codenasher
  • 24. November 2021 um 10:08
  • Codenasher
    Hallo ihr Lieben,
    ich bin vor kurzem über eine gebrauchte Endstufe gestolpert. Es handelt sich um eine VMB-SX 6002, damals meines Wissens über PAN vertrieben. Da ich im Netz und auch Analog keine Bedienungsanleitung o.Ä. finde die Frage in die Runde: Kennt jemand zufällig den Amp und kann etwas dazu sagen? Äußerlich sieht die Kiste genau aus wie die RAM-Serie, noch eher wie die von Lynx. Sofern hier eine umgelabelte RAM S 6004 versteckt ist, wäre die Stufe sehr interessant für mich.
    Danke schonmal :)
    • 24. November 2021 um 14:44
    durchaus möglich, wie sagte doch mal jemand von PAN: Die Spanier unterstützen sich gegenseitig.
    Allerdings würde ich bei 6002 eher auf eine RAM S 6002 tippen, also nur zwei Kanäle.
    Tomy
  • josefbecker
    • 24. November 2021 um 15:51
    Tomy hat recht. Wurde von RAM auf VMB gelabelt. VMB kaufte Endstufen von RAM und RAM bekam DSP's von VMB.
  • Codenasher
    • 24. November 2021 um 18:03
    Danke für die Antworten. Die VMB heißt 6002, hat aber tatsächlich 4 Kanäle. Wer sich was dabei gedacht hat, ist mir ein Rätsel. Ich werde denke ich zuschlagen.
  • JuKom
    • 24. November 2021 um 21:04
    hatte mal VMB Endstufen, aufgeschraubt stand sogar auf den Platinen S4044 was dem RAM Modell mit der Leistung entsprochen hat.
    Grüße,
    Julius
    • 24. November 2021 um 22:11
    jo, die 4044 hatte ich auch mal, dann passt das auch mit den 4 kanälen.
  • marcoboy
    • 3. Dezember 2021 um 10:19
    Also ich wäre vorsichtig mit diesen Stufen. Je nach dem wo Sie gebraucht wurden ist der Ärger vorprogrammiert. Bei fast allen im der Zweistelligen Anzahl von Stufen die ich auf den Tisch hatte gab es Probleme mit der PCB, bzw. es war der Auslöser eines größeren Desasters. Weitere Probleme gerade der xx44 Serien das es die Benutzer wirklich ernst nahmen dann Sie an ihre Grenzen betrieben haben.
    Ich habe auch noch eine S4004 hier liegen und würde diese trotz des Vertrauens meine Reparaturkünste nicht mehr auf Events einsetzen. In Anbetracht der Lage für Ersatzteile könnte es schwer sein diese bei defekten wieder zu reparieren. Zumal durch die Packungsdichte und SMD nicht so einfach :rolleyes: .
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Amp
  • RAM-Audio
  • Class H
