DB Audio B22 Treiber
  • kalle_1806
  • 23. März 2022 um 12:01
  • kalle_1806
    weiß jemand, welche Lautsprecher/Chassis/Treiber im db Audio B22 Subwoofer verbaut sind? Oder zumindest, welche Recone Kits oder Alternativen dafür in Frage kommen?
    LG Kalle
    • 23. März 2022 um 13:27
    da würde ich mich einfach mal an den hersteller wenden.
    und:
    wie habt ihr die denn kaputt bekommen?
    • 23. März 2022 um 15:02
    Sagen wir mal so:
    * man schaut sich die anderen Threads / Posts des TE an
    * man vermutet: Es geht eher um "Materialbeschaffung" für einen Nachbau und die Formulierung will einfach Probleme umgehen, die ansonsten zu erwarten wären.
    ... weil - jemand der aktuelles d&b-Material am Start hat - weiß genau, wo er Reconesets bekommt (Hersteller), welche Alternativen es gibt (keine) und welches Chassis verbaut ist (steht AFAIK drauf)
    Mag aber auch sein, dass ich falsch liege mit der Vermutung.
    • 23. März 2022 um 16:20
    Vermutlich nicht....
    So speziell wird das Ding aber nicht sein.
    Was soll in der Einton-Kiste schon schief gehn.?
    B2 2.0 halt.
    Zwischen 35 und 50 Hz geht schon richtig was. Zu mehr taugts eher nicht.
    ...da ist ein KS28 richtig High-Tech gegen.
    Und einen halben Zentner leichter... ;)
    Never stop a running System
    • 23. März 2022 um 18:06
    na ja, ich sags mal so:
    wenn es genau dafür gebaut wurde, warum soll es dann noch etwas anderes können? ;)
    • 23. März 2022 um 19:55
    ...sind meißt unbeschriftete OEM-Pappen, die in Baggene verbaut werden. Hersteller offiziell unbekannt *finger
    • 23. März 2022 um 20:37
    warum martin bässe nachbauen und jetzt den noch dazu? bässe im rudel können das auch was der b22 macht.
    ansonsten mal bei beyma, rcf und konsorten auf der seite schauen. da wirste irgendwo das chassis finden. ist ja auch ein eigentlich nichts anderes als ein langweiliger 2*18'
  • kalle_1806
    • 24. März 2022 um 08:27
    Cool. Danke für die Rückmeldung. Den Bau der Martin Bässe habe ich noch nicht weiter verfolgt, da das Gehäuse doch etwas komplexer ist…
    • 25. März 2022 um 00:00
    dann bau dir einfach 2 reflex ksiten und gut. das spart viel arbeit und geht schnell. allerdings solltest du dich an jemandem orientieren, falls du mal 2 weitere bässe brauchst.
  • lautsprecher
  • Treiber
