Anschluss der PA an zwei Amps (Anfänger braucht Hilfe)
  • MonotonSound
  • 15. April 2022 um 10:15
  • MonotonSound
    Ich besitze 4x Electro Voice Elemenator Hörner (Eminence Kappa pro 15" 500W je), 2x Selbstbau Kick (Beyma 15" 600W je) und 2x Sirus PSM-12 mk2 (350W) als Fullrange. Als Amps kommt eine T.Amps TSA 2200 und eine T.Amp TSA 4-700. Mein Anschlussplan sieht wie folgt aus:
    An der TSA 2200 (2x 590W 8Ohm, 2x 910W 4Ohm)
    Kanal 1: 2x Wbin (insg. 1000W bei 4Ohm)
    Kanal 2: 2x Wbin (insg. 1000W bei 4Ohm)
    An der TSA 4-700 (4x 490W 8Ohm, 4x 810W 4Ohm)
    Kanal 1: 1x Kick (600W bei 8Ohm)
    Kanal 2: 2x Sirus Top (700W bei 4Ohm)
    Kanal 3: 1x Kick (600W bei 8Ohm)
    Kanal 4: Nicht Belegt
    Leider kenne ich mich nicht zu 100% in diesem Thema aus und suche deshalb Hilfe. Bei dem Anschluss habe ich probiert wichtige Punkte zu berücksichtigen und wollte fragen ob das wie ich es hier dargestellt habe in Ordnung ist oder ob es etwas zu bemängeln gibt? (Frequenzgänge der Amps, 4Ohm zuverlässig?) als Musikrichtung wird eher Techno/Goa gespielt. Meist draußen.
    Ich hoffe ich habe mich hier recht verständlich ausgedrückt und bedanke mich jetzt schonmal für Antworten und Hinweise.
  • hell&dunkel 15. April 2022 um 10:17
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 15. April 2022 um 10:25
    wieso beide Tops an einen Kanal? Magst Du kein Stereo?
    ... und ob das überhaupt sinnvoll ist - wie willst Du denn die Trennfrequenzen setzen? Und welche Elis hast Du genau? Eigentlich brauchst Du bei Elis kein Kickfiller sondern eher einen Sub drunter...
  • MonotonSound
    • 15. April 2022 um 10:51
    Naja im Prinzip geht es mir nur darum das die Bässe stabil laufen und halt von …. bis maximal 350 hz laufen. Die Kicks bis 2.500hz und den Mittel- und Hochton dann über die Fullrange (sind mit eingebauter frequenzweiche also theoretisch nicht über die frequenzweiche
  • MonotonSound
    • 15. April 2022 um 10:53
    Also ja das habe ich auch gemerkt aber leider ist das Budget dafür gerade nicht gegeben noch an Subs zu erweitern
    • 15. April 2022 um 12:57
    Ich glaube die ist das Komma verrutscht.
    Das ist auch schon deutlich zu hoch.
    Ich verstehe die Aussage nicht. Klar ist da eine Weiche zwischen HT und TT. Du musst aber trotzdem die ganz tiefen Töne von der Box fernhalten.
    Und nochmal die Frage: Warum hängst du die Tops nicht an zwei getrennte Kanäle? Du hast doch noch einen übrig.
    Welches Budged hast du denn noch für die Weiche übrig?
    • 15. April 2022 um 14:22
    Zuerst mal brauchst du eine einfache digitale Frequenweiche mit 6 Ausgängen bzw. Kanälen.
    ....und jemanden; der halbwegs damit umgehen kann. ;)
    Zu empfehlen in deiner Liga Behringer DCX 2496 oder wenn du beim T. bleiben willst, deren Produkt.
    Geht natürlich auch jeder andere.
    Wo man genau trennen will, muss man ein bisschen ausprobieren.
    Die Elis vielleicht bis 90/100 Hz, Lowcut so 40 Hz.
    Richtig tiefe Bässe können die Dinger aber nicht.
    Wenn du das willst, besorge dir irgendwelche "moderne" B18 Standard-1kW-BR-Kisten.
    Die Kicks so von 90 - 200/230 Hz, die "Tops" so ab 120 Hz.
    Das alles hängt immer von den tatsächlichen Werten der jewiligen Lautsprecher ab.
    Um das Ganze zum Klingen zu bringen, werden noch paar beherzte Filter nötig sein.
    Ganz so einfach ist das nicht, besonders bei diesem Material.
    Normalerweise muss man das messen.
    Und erwarte dir nicht zuviel....
    Natürlich muss man die einzelnen Wege noch limitieren.
    Wobei das mit deinen eher zu schwachen Amps nicht so schwer ist, einfach immer kurz vor die Limit-LED am jeweiligen Kanal.
    Und nimm das andere Top auf Kanal 4.
    Never stop a running System
    • 15. April 2022 um 14:24
    Hallo
    • w-Bins zusammen zusammen stellen -> untere Grenzfrequenz sinkt
    • Die Tsa4-700 für die Bins, eins pro Kanal
    • die Kicks erstmal weglassen
    • Die Tops stereo an der TSA2200
    • Controller kaufen ( z.B. Behringer Ultracurve o.ä.). Ansonsten 'Totalverlustrisiko'.
    Tomy
    • 15. April 2022 um 16:24
    einfacher ausgedrückt: einfach 2-3 mal als praktikant beim vermieter in der nähe mitlaufen und etwas lernen :)
    va technik wird ja zunehmend einsteigerunfreundlich :)
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
