Unterschiedliches Gain-Verhalten bei RCF Aktivmodulen
  • merbe
  • 21. Juni 2022 um 11:12
  • merbe
    Hallo Forum,
    nachdem nun der zweite meiner sechs Lautsprecher das Problem aufweist, möchte ich nun mal die Experten in der Runde fragen.
    Und zwar habe ich mittlerweile bei zwei meiner RCF Art 712 MK2 das Problem, dass diese beiden Lautsprecher bei gleicher Gain-Stellung wesentlich leiser sind wie meine anderen vier. Die defekten Lautsprecher erzeugen bei voll aufgedrehtem Gain etwa die gleiche Lautstärke wie die gesunden bei etwa 1/4 des max. Gains.
    Den Testaufbau kann ich ausschließen. Wir haben bereits rechts mit links getauscht bei gleichem Ergebnis. Ebenso habe ich das Aktivmodul auch schon an die Lautsprecher einer gesunden Box angeschlossen mit gleichem Ergebnis.
    Nun die eigentliche Frage: Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und konnte das Problem lösen? Am Lötkolben bin ich nicht ganz ungeschickt, aber ohne Schaltplan und der Unmenge an Digitaltechnik im Gerät bringt mich dann doch an die Grenzen...
    Ich freue mich auf eure Tipps!
    Beste Grüße & vielen Dank im voraus
    • 21. Juni 2022 um 11:19
    Ohne die Box persönlich zu kennen, würde ich auf einen Wackelkontakt am Input-Sensitivity-Schalter tippen. Oder steht der bei den lauten Boxen auf Mic?
  • merbe
    • 21. Juni 2022 um 11:27
    Die Lautsprecher stehen beide auf Line.
    Aber das ist eine gute Idee! Muss ich später gleich mal prüfen ob es von der Stelle kommt :)
  • merbe
    • 22. Juni 2022 um 06:53
    Hallo floger,
    du hattest Recht! Der Schalter ist das Problem.
    danke für die Hilfe. :)
    • 22. Juni 2022 um 09:18
    Schön zu hören. Waren es die Kontakte selber oder die Lötstellen?
  • merbe
    • 24. Juni 2022 um 08:02
    Vermutlich die Kontakte. Ich habe den Schalter jetzt einige Male hin und hergeschalten, ien bisschen Kontaktspray reingesprüht und jetzt funktioniert es auch wieder relativ gut. und das ganz ohne löten :)
    • 28. Juni 2022 um 20:54
    Das mag eine gelungene Notreparatur darstellen, aber für längerfristig würde ich die Schalter dann doch tauschen.
    • 28. Juni 2022 um 22:23
    "relativ" ist und bleibt halt "relativ"
    :thumbup:
