  4. Offenes Brett
Günstige Laderampe für Anhänger (Rollstuhlrampe)?
  • Hanseat
  • 6. August 2022 um 22:45
  • Hanseat
    • 28. Juli 2024 um 21:19
    • #61
    Kurzes Feedback: Der Anhänger ist da (Deckelanhänger Anssems GTB 1200 VT1 - 251x126cm und 83cm Höhe) und so konnte ich zwei verschiedene Rampen ausprobieren:
    Die Trutzholm "Dreibreit"-Rampe:
    • Das Teil ist massiv und SACKschwer! 32kg machen einfach keinen Spaß.
    • Allerdings kann man die Rampe auch leicht zerlegen (die Scharniere sind mit Bolzen verschraubt) und zweiteilig ist das Teil ganz nett einsetzbar. Hat nur den Nachteil, dass die Sicherungs-Ösen nur unter den äußeren Teilen angebracht sind. Sollte man aber lösen können.
    • Der Steigungswinkel liegt bei etwas unter 16°, der Übergang zur Ladefläche passt super und die Schräge am unteren Ende auch.
    • Die zweiteilig (!) zusammengeklappte Rampe lässt sich gut handhaben (sie wiegt damit ja nur noch 2/3 - also ca. 21kg) und lässt sich auch gut verstauen.
    • Blöde sind die winzigen "Gurt-Schnellverschlüsse" aus Plastik, welche die drei Teile beim Transport zusammenhalten sollen. Und auch der Griff (ein Kunststoffgriff mit einem dünnen Gurt) wirkt äußerst fragil - das strahlt wenig Vertrauen in die Haltbarkeit aus, ganz im Gegensatz zu den Rampen selbst.
    Die einteilige "Datona"-Rampe:
    • Die Nutzbreite liegt bei 70cm - dazu kommen noch die Seitenprofile. Insgesamt ist das Teil wohl knapp 80cm breit. Das Gewicht liegt bei 24kg. Die Seitenprofile sind etwa 10cm hoch und machen einen guten Eindruck, genauso wie die sonstige Verarbeitung.
    • Die zur Sicherung gegen Abrutschen angebrachten Ketten mit Haken sind massiv und werden ihren Dienst gut verrichten. Beim Verladen der Rampe baumeln die aber in der Gegend rum und sorgen auch für akustische Untermalung (nachts vielleicht nicht so toll).
    • Die Auflage auf der Ladefläche liegt fast flach, allerdings ergibt sich eine Art "Gipfel" im Übergang. Die Steigung liegt bei rund 17,5°
    • In Kombination von Gewicht und Breite der Rampe ist die Handhabung zwar noch in Ordnung, aber mir persönlich zu unhandlich (für den Ein-Mann-Einsatz).
    Einmal editiert, zuletzt von Hanseat (29. Juli 2024 um 16:56)
    • 28. Juli 2024 um 21:50
    • #62
    Zur Steigung hatte ich gerade dieses Wochenende die Situation, dass das Ganze auf einem Parkplatz mit Gefälle passieren musste. Da kommen schnell nochmals ein paar Grad dazu. Ein Doppelachtzehner geht noch alleine, wenn da aber noch Zeug draufliegt (packe gerne Kabel, Amps oder auch Tops drauf), stosse ich an meine Grenzen, bzw. wird auch ein Winkel erreicht, wo die Tops auf der Rampe runterfallen würden.
    • 29. Juli 2024 um 16:39
    • #63
    Ein Doppelachtzehner geht noch alleine...
    Bei zu zweit + schwer fädel ich gerne einen Spanngurt durch die Griffe, woran dann einer zieht.
    Never stop a running System
  • Camt0
    • 10. August 2024 um 11:27
    • #64
    Ähnliche Situation hatten wir vor einem Jahr gehabt. Wir haben für unseren Anhänger eine breite Rampe gesucht, womit wir Rasenmäher und kleinere Baugeräte aufladen können.
    Wir haben uns am Ende für eine Altec entschieden. Preislich etwas teurer, aber besonders bei Nässe für mich die erste Wahl in Bezug auf Rutschfestigkeit. Die Rampe ist wirklich super verarbeitet und hat eine lange Auflagelippe. Bolzen und Sicherungslasche gab es kostenfrei dazu.
    • 10. August 2024 um 17:17
    • #65
    Nach Entfernen des Werbeblocks fällt noch auf, dass:
    nicht zum Wesen dieses Forums passen. Diese Art von Schallerzeugern sind in diesem Forum nicht erwünscht, weil sie in keiner Weise unseren Vorstellungen von unterhaltendem Schall entsprechen. iron
  • PAPAPA
    • 16. August 2024 um 14:52
    • #66
    Meint ihr, dass so etwas auch in Frage kommen könnte? Hier überzeugen mich der Preis, das Gewicht und die Funktionalität. Ich frage mich nur, ob die Stabilität langfristig gegeben ist, besonders in Anbetracht dessen, was guma gesagt hat. Vielleicht besorge ich die Rampe mal und tausche sie notfalls wieder um.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
