Eminence kappa 15lfa an den t.amp E-800 anschließen
  • Prokiiiiiii
  • 17. September 2022 um 14:02
  • Prokiiiiiii
    Hallo.
    Ich wollte fragen ob ich den Eminence kappa 15lfa an den t.amp E-800 anschließen kann und wenn ja mit welchen Kabeln?
    Ps also ich weiß das ich da was löten muss aber bin sonst ratlos.
    Viele Grüße und danke im Vorraus.
    Tekno ist für alle da
  • guma 17. September 2022 um 15:26
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen nach Boxen Reparatur und Selbstbau verschoben.
  • hell&dunkel 5. Oktober 2022 um 19:50
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 5. Oktober 2022 um 20:09
    Ja. Am besten einen Kappa an einen E.800 gebrückt.
    Die Frage musst du mir erklären. Der Kappa hängt ja nicht in der Luft, sondern befindet sich hoffentlich in einer Kiste. Die wiederum sollte einen Anschluss haben. Und da muss das Kabel halt dran passen. Dick und lang genug sollte es halt sein.
    • 5. Oktober 2022 um 21:04
    schwarze
  • e-on
    • 8. Oktober 2022 um 05:35
    Du könntest auch das Starthilfekabel von deinem Vater zurecht schneiden. Da hättest Du am wenigsten Leitungsverluste. Das Rote kommt vom rot markierten Pin des Kappa an 1+ des Speakon und das Schwarze geht vom unmarkierten Pin des Kappa an 1- des Speakon.
