The Box CL115 in Kombination mit Achat 110 MA macht Probleme
  • luca.bluhm
  • 19. September 2022 um 22:43
  • luca.bluhm
    • 29. Oktober 2022 um 01:00
    Also ich habe den Empfänger am Mackie VLZ 802 angeschlossen. Das ist Mic 3 Kanal über DMX. Den Empfänger habe ich auf volle Ausgangsleistung, am Pult kommt nur Dumpfes und piependes Signal an
    • 29. Oktober 2022 um 02:06
    das hört sich so an, als wenn du dan mit mic pegel in einen line pegel eingang gehst. du bist vermutlich über einen klinken eingang in das pult. du mußt über den xlr aus dem sender raus ins pult rein.
    da da kein xlr kabel bei liegt und man so wie ich sehen konnte, den sender zwischen line und mic pegel umschalten kann, wird das der wahrscheinlichste fehler sein.
  • hell&dunkel
    • 29. Oktober 2022 um 09:14
    Jetzt klären wir zuerst was
    ist.
    DMX (512) ist ein digitales Steuersignal für Licht.
    Soll das "Mic 3 Kanal" eine 3-polige XLR-Steckverbindung sein?
  • slaytalix
    • 29. Oktober 2022 um 10:35
    Es gibt 5 Pol DMX Kabel mit 110 Ohm. Diese habe ich ebenso wie 3 Pol DMX gekennzeichnet. Das hat aber wenig mit normalen Mikrofonkabeln zu tun.
    Dann mußt Du mal nach der Squelch Einstellung gucken. Wenn das zu niedrig ist, rauscht das beim Ausstellen über den Off Schalter ziemlich gewaltig.
    Mic- versus Line Pegel kann auch sein.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Mischpult
  • Box
  • MUSIK
  • Anlage
  • Einsteiger
  • Fehlersuch
  • Störung
