  5. Disco
Pioneer DJM Master
  • peterpanderretter
  • 17. Dezember 2022 um 19:23
  • peterpanderretter
    Hallo liebes PA Forum,
    habe mal eine Frage zum Master Poti bei den DJMs (in meinem Falle DJM 450)
    Die Maximalstellung zeigt laut Beschriftung 0 db.
    Wenn ich den Gain von Kanal 1 auf 0 fb einstelle und den Master auf Maximalstellung stelle = 0 db , zeigt mir der Masterout eigenartigerweise eine Verstärkung um 6 db an.. :/
    Könnte mir das jemand signaltechnisch erklären?
    viele Grüsse und danke
    Peter
  • hell&dunkel 17. Dezember 2022 um 21:00
    Hat das Thema aus dem Forum Mischwerkzeuge nach Disco verschoben.
  • DJheini 18. Dezember 2022 um 13:15
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • MatzeRockt
    • 19. Dezember 2022 um 00:07
    alle Bilder die ich zum DJM450 finde zeigen am Master als Beschriftung "max". Wo siehst du da 0dB?
    Desweiteren, wie stellst du den Gain vom Kanal auf 0dB wenn da keine genaue Bschriftung drauf ist?
  • peterpanderretter
    • 19. Dezember 2022 um 22:49
    Hallo Matze, danke für deine Antwort. Im Angang ein Foto (sollte beide Fragen beantworten). vlg Peter
    z4vPNmG
    • 20. Dezember 2022 um 13:03
    Wärs möglich, dass 0dB am Fader nicht am oberen Anschlag ist? Zumindest bei fast allen Livepulten ist der Anschlag nicht 0dB, sondern klar drüber.
    In der Praxis sollte aber kein Problem entstehen. Solange ein sauberes Signal aus dem Mixer kommt passts.
    • 20. Dezember 2022 um 13:06
    Oder es könnte sein, dass nach dem Gain noch eine Signalverstärkung durch eingesetzte Effekte entsteht? Ein Flanger kann z.B. auch Pegelspitzen verursachen.
    • 29. Dezember 2022 um 23:07
    die regler besagt ja nur das er von -unendlich bis 0 geht. was diese 0 bedeutet steht da aber nicht. daher kommt dann auch die anzeige mit den +6
    des weiteren kann das auch an untreschiedlichen schwellenwerten der anzeige segmete liegen. peaks die die eine anzeige vielleicht nicht mehr anzeigt und die andere schon kann auch sein. wenn es wichtig ist, hilft nur nachmessen.
    • 30. Dezember 2022 um 00:56
    ...so lange keine "11" drauf steht, isses auch nicht "lauter" :D:D:D
    ...neee - Spaß beiseite... - "0" würde ich bei so 'nem Ding eher als "gaaanz laut mit viel Output" definieren, jedoch nicht in "dBV", oder "dBU"... :saint:
    • 30. Dezember 2022 um 00:59
    und extra output bekommste, wenn du den gain und eq noch auf anschlag aufdrehst. dann klingt die anlage auch gleich viel besser :)
    • 30. Dezember 2022 um 01:05
    • Hilfreichste Antwort
    jaja - "low, mid und high voll aufdrehen, gibt noch mehr dB" - Jugenddisco läßt grüßen :D:D:D
  • test 30. Dezember 2022 um 01:07
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
