Repowering alter/suboptimaler 12“ Monitore - (12" Coax Selbstbau Projekt)
  • 27. Dezember 2022 um 21:51
    • 16. Februar 2023 um 10:37
    Also meine zwei funktionieren nach wie vor hervorragend. Klingen absolut neutral (also Frequenzgang und Phase alles im grünen Bereich), nix pfeift und geht schön laut. Kein speziell "vorverbogener" Monitorfrequenzgang, oder Optimierung auf irgendein Standardgesangsmikrofon, sondern einfach nur "eben". Ein Kollege, der seit über 40 Jahren in der Branche ist, war vom Ergebnis auch sehr überzeugt.
    Bestückung und Weiche sind ja bei einem "repowering" gleich und ein paar Liter mehr oder weniger Volumen spielen ja im Einsatzbereich eines solchen Monitors kaum eine Rolle, bzw. kann das Tuning ja noch angepasst werden.
  • uchrisu
    • 12. August 2024 um 22:47
    Vielen Dank für den Bauvorschlag. Ich überlege tatsächlich die Monitore nachzubauen oder mich für meinen Versuch davon zumindest sehr stark inspirieren zu lassen.
    Wie hast du das nun letztendlich mit dem Gitter gelöst? Hast du dir da welche fertigen lassen?
    • 13. August 2024 um 11:29
    Gitter habe ich mich noch nicht durchringen können. Habe zwar ein Angebot für ein entsprechendes Gitter in Hexagonallochung, aber bei bislang nur zwei Exemplaren waren mir die einmaligen Werkzeug-Kosten zu hoch. Mal schauen, ob's noch mehr Monitore werden, dann würden sich diese Kosten auf mehrere Boxen verteilen und das Angebot damit wieder interessanter machen.
    Meine Controllersettings zu den Monitoren:
    (im Alto Maxidrive compact)
    HPF:
    49 Hz But 24dB/oct
    EQ:
    Peak 1,51 kHz; Bandbreite 0,6 Oktaven; -3 dB
    Peak 3,86 kHz; Bandbreite 0,7 Oktaven; -2 dB
    Peak 12,55 kHz; Bandbreite 0,4 Oktaven; -2,5 dB
    HighShelf 6: 9,19 kHz; -3 dB
    Anmerkungen:
    Für Beschallung auf größere Entfernung (also als Topteil und nicht als Monitor) fällt die 3 dB Absenkung mit dem HighShelf weg. (Kompensiert dann den Höhenverlust durch Absorption in der Luft)
    Für "Fullrange"-Betrieb des am Boden liegenden Monitors mit gemäßigten Lautstärken (z.B. als E-Drum-Monitor im Proberaum zum Üben) setze ich noch folgenden EQ:
    Peak 62,5 Hz; Bandbreite 1 Oktave; +5,5 dB
    Für klassische Monitoranwendung wo unter 100Hz eh alles rausgezogen wird und Pegel gefragt ist, natürlich diesen EQ nicht setzten!
    3 Mal editiert, zuletzt von Fux (14. August 2024 um 10:32)
  • skyper
    • 13. August 2024 um 13:25
    Rein Interessehalber - hast Du das Frontgitter mal als Laserzuschnitt kalkuliert?
    Gibt ja diverse Online-Portale, evtl relativiert sich das auch wieder wenn Du das gleich pulverbeschichtet bestellst?
    • 14. August 2024 um 09:48
    Wegen der gleichmäßigeren Abstrahlung im Hochton wollte ich eine Hexagonallochung.
    (entsprechenden Durchlaßgrad natürlich sowieso)
    Diese Gitter sind normal nicht als Lagerware zu beziehen, sondern werden speziell gelocht.
    Hatte auch ein günstiges Angebot für die Zuschnitte aus Lagerware (aber mit Quadratlochung), ist dann aber auch weder gewölbt noch an zwei Seiten im Radius 15 mm abgekanntet.
    Pulverbeschichtet wollte ich die Gitter natürlich auch haben, weil einfach selbst lackiert wäre das zwar o.k. wenn der Schaum auf dem Gitter sitzt, aber mit Schaum hinter dem Gitter, wie ich es vorhabe, sieht das nicht so toll aus... ;)
    P.S.
    Habe oben noch meine Controllersettings für den Monitor hinterlegt.
    Einmal editiert, zuletzt von Fux (14. August 2024 um 11:01)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • 12"
  • selbstbau
  • Monitor
  • Passiv
  • coaxial
  • Passivweiche
  • Repowering
