  4. Lichttechnik & Effekte
Illu Lichterkette E14 Dimmbar LED?
  • Tom_Brok93
  • 6. Januar 2023 um 13:05
  • Tom_Brok93
    Moin liebe Community,
    irgendwie habe ich mich in dieses Forum verirrt... :)
    Und zwar möchte ich für eine kommende Hochzeitsfeier die Birnen meiner Illu Lichterkette gegen LED Birnen tauschen. Derzeit ist nur eine bunte Bestückung vorhanden, allerdings wird immer häufiger nach einem "warmen" Licht gefragt.
    Um möglichst viele Szenarien abdecken zu können, hatte ich überlegt hellere 6W Birnen zu kaufen, welche zusätzlich dimmbar sind.
    Meine Frage: Gibt es die Möglichkeit Illu Lichterketten (E14) a 50m ~60 Birnen mit einem Dimmschalter zu dimmen?
    Vielleicht hat der ein oder andere Erfahrung damit :thumbup:
  • hell&dunkel 6. Januar 2023 um 13:06
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • alexanderjoseph
    • 6. Januar 2023 um 13:39
    400W sollte möglich sein zu dimmen.
    Aber vorsicht. Nicht alle LED Leuchtmittel sind dimmbar.
    Auch zu beachten ist, das LEDs beim dimmen ihre Lichtfarbe -anders als Leuchtmittel mit Glühfaden (Amberdrift)- nicht ändern. Sie werden also nicht wärmer, nur dunkler.
    • 6. Januar 2023 um 14:09
    nimm keinen Dimmschalter, sonder gleich was richtiges, wie z.B. StairvilleDF2 oder Botex UP2
    ...die sind auch für größere Lasten ausgelegt. Bei 'nem Wandeinbaudimmer, oder Heim-gebrauchstypischen Kleindimmern würde mir innerlich schlecht werden, wenn ich daran denke, daß da jemand ein paar Hundert Watt damit dimmen will...
    ...solange die LED's wirklich dimmbar sind geht das
    ...btw : warum E14? Bißchen atypisch für 'ne 50m lange Illu-Kette?!
  • Tom_Brok93
    • 6. Januar 2023 um 14:24
    Super, vielen Dank für die schnellen Antworten!
    Es ist natürlich eine E27 Illu Lichterkette, irgendwie habe ich da was verwechselt...
    • 6. Januar 2023 um 15:27
    Happy Dimming :)
  • yamaha4711
    • 6. Januar 2023 um 15:48
    Wir helfen dir gerne wieder den weg hinaus zu finden. 8)
    Spass!
    Hä? Wieso des denn?
    Wenn die Lichterkette mit normalen Glühbirnchen bestückt ist, dann ist das warm.
    Versteh die Frage nicht.
    Weswegen auf LED umstellen? Was bringt das? Nur weil es heller ist? Da kann man auch anderes Glühlicht mit mehr Leistung einsetzen sofern die Lichterkette das kann. Sind die Leuchtmittel in Serie oder Parallel? Falls Serie, dann muss man die Spannung bzw. den Spannungsabfall pro Leuchtmittel berücksichtigen, sonst wird es zu dunkel oder das Leuchtmittel brennt durch. Auch müssen alle Leuchtmittel in Spannung und Leistung gleich sein, sonst wird es auch nix.
    Für LED gilt das was alexanderjoseph schrieb. Das LED Leuchtmittel muss dimmbar sein.
    Zum Dimmen von LED haben sich PWM Dimmer bewährt. Auch Phasenabschnittsdimmer könnte gehen, muss aber auf dem Datenblatt des Leuchtmittels stehen. Daher nochmal die Frage, warum kein Glüchlicht? Das ist in jedem Fall (einfachst) dimmbar.
    In jedem Fall bedenken: Grundlast bei LED ist muss, vor allem bei konventionellen Dimmern. Sonst weiß die Elektronik nicht wann sie zünden soll, wenn die Last fehlt. Also braucht es mind. einen ohmschen Verbraucher.
    Einkanaldimmer Major One. Die Botoxkiste könnte auch funktionieren. Standard hier ist allerdings der Major und ansonsten die üblichen Verdächtigen (MA, Arena, ETC, LLT), wenn mehr Kanäle gefordert sind.
    Allerdings weiß ich nicht ob der Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt hat. Gut wäre, wenn der Dimmer schaltbar zwischen Phasenanschnitt und Phasenabschnitt.
    Keine Ahung ob es PWM DImmer in prof. gibt. Für Aufputz/Unterputz Installation gibt es die, jedoch meist mit deutlich kleinerer Leistung. Da ist meist bei 400 W schluß und auf Kante würde ich das nicht nähen.
  • Tom_Brok93
    • 6. Januar 2023 um 15:53
    Damit es zu keinem Missverständnis kommt.
    Es handelt sich dabei um solch eine Lichterkette
    Derzeit sind 25W Glühbirnen verbaut. Leider sind die derzeitigen Glühbirnen bunt und immer häufiger Fragen Kunden nach "gemütlich, romantisch".
    Der Stromverbrauch ist mir und meinen Kunden eigentlich egal, es soll halt funktionieren...
    • 6. Januar 2023 um 17:59
    Habe 200m von dem Kram mit diesen 0815 4 Filament Osram Birnen in dimmbar für 1,80€ / Stück. Lässt sich wunderbar dimmen.
  • hell&dunkel
    • 6. Januar 2023 um 18:07
    Eben.
    Gehe zum verlinkten Glühobsthändler. Begib dich direkt dorthin. Gehe nicht über "Los"...oder so.
    Dann kaufst du dir einen 1-Kanaldimmer dazu und alle Welt wird über die warme Farbtemperatur beim Dimmen beglückt sein.
    Der Botex UP-2 Dimmer kostet beim Treppenhausener Händler 69,-€uropathaler incl. Mehrwertsteuer.
  • yamaha4711
    • 6. Januar 2023 um 19:23
    Welchen Dimmer nutzt du denn?
    Parallel geschaltet das ist.
    Wo ist der Link?
    Ansonsten ja: Glühobst statt LED. Macht deutlich weniger ärger.
    Und das farbige Glühobst kann man ja je nach Anwendung und Anfrage weiter verwenden.
  • hell&dunkel
    • 6. Januar 2023 um 21:53
    "Es gibt ältere Versionen dieses Beitrags...."
    LED, Leuchtmittel, Lampen & Leuchten | gluehbirne.de
    LED, Leuchtmittel, Lampen, Leuchten, Glühbirnen, Halogen, Sparlampen, Leuchtstoffröhren, Smart LED. Alle Leuchtmittel & Lampen auf Lager.
    www.gluehbirne.de
    Alternativ dazu: Bucht, beim Großen Fluß oder sonstwo.
    • 7. Januar 2023 um 02:48
    War kein E27, daher wieder entfernt. Finde aktuell leider keins der sonst immer bestellten Pakete. Bei meinem Leuchtmittelgroßhändler kosten die günstigsten 7 Watt Klarbirnen aktuell 2,16€ netto.
    Habe für die Illu Ketten einen solchen Hutschienendimmer im IP Kleinverteiler mit Kabelpeitsche dran gebastelt. https://www.everen.de/steuerungen-co…hutschiene?c=47
    • 7. Januar 2023 um 10:38
    ... oder komplett mit Hue oder ähnlichem intelligentem Glühobst ausstatten - dann kann man warm, bunt und dimmen :)
  • hell&dunkel
    • 7. Januar 2023 um 10:51
    Er benötigt 60 Stück (intelligentes) Glühobst.
    • 7. Januar 2023 um 19:53
    ...also ich nehm' für so was einen Kanal aus einer Auswahl an insgesamt 100kW aus meinen Dimmern :D
    ...fürdie Gartenbeleuchtung ( etwas um die 200 Birnen) in Illu E27 gibt's nur An und Aus...
    Nachtrag: bei mir sind's noch echte Glühdrähte in mattiertem Glas 8)
    • 8. Januar 2023 um 09:49
    ja und? Nur eine Frage des Initial-Invests :)
    ... dafür braucht das komplette Glühobst dann auch nur einen Bruchteil der Leistung...
  • hell&dunkel
    • 8. Januar 2023 um 11:08
    Ich plädiere für 60 Fritz!-Birnen......
    1,4k€ netto sind so gesehen als Betriebsausgabe ja kein Geld, wenn der Return of Invest stimmt.
    Oder gibt es da was mit Funk-DMX?
    • 8. Januar 2023 um 16:57
    Gibt es von Astera, da ist der Invest aber noch mal ne andere Hausnummer.
    Grundsätzlich sieht alles was nicht klar ist an den Illu Ketten mindestens bescheiden aus.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 2 Besucher
