  5. Sonstiges
Strom Generator für L-Acoustic LA12X
  • Mikka123
  • 16. Januar 2023 um 11:29
  • Mikka123
    wir nutzen jedes Jahr auf einem Festwagen im Karneval eine Musikanlage von L-Acoustics.
    Sonst waren es immer 2 SB18 und 2 Tops an einer LA8 bzw. LA4X
    Hat alles funktioniert ohne Probleme. Nun müssen wir dieses Jahr einen anderen Generator nutzen und zudem die neue Generation LA12X mieten. Laut Vermieter läuft das ganze auf einer Schuko-Phase, also mit 16A Absicherung. Geht auch so aus dem Datenblatt hervor.
    Hat jemand Erfahrung speziell mit den Endstufen von L-Acoustic ?
    Verzeien die einem kleine Schwankungen in der Stromversorgung/Spannung oder ist die Elektronik super empfindlich und schaltet direkt ab, wenn da was nicht stimmt.
    Hat die schonmal jemand an Generatoren betrieben?
    Natürlich reden wir von kleineren Stromgeneratoren und keine Inverter oder riesigen auf Festivals.
    Danke
    • 16. Januar 2023 um 11:44
    Die Suchfunktion gibt einiges an Schwarmwissen preis (teilweise "relativ" aktuell sogar):
    Thema
    Stromgenerator für kleine PA-Systeme
    Hallo Forum, (gerne den Beitrag zu Strom verschieben, hat aber nicht direkt was mit Sicherheit zu tun)
    in der Hoffnung, dass es im Sommer dann wieder losgeht mit der Vermietung steht die Anschaffung mehrere kleiner Stromgeneratoren im Raum.
    Versorgt werden sollen einzelne PA-Systeme mit 1KW, 2kW, 3kW und 4kW RMS.
    Der Markt bietet hier Generatoren zwischen 200-3000,-€ an.
    Ein besonders wichtiger Aspekt ist hierbei die Spannungsfestigkeit, geringes Gewicht sowie lange Laufzeit.
    Meine Recherche ergab…
    user
    7. März 2021 um 14:17
    Thema
    Inverter Stromgenerator und hohe Einschaltströme durch Amps.
    Ich habe mir soeben einen Stromgenerator mit Inverter-Technologie bestellt, da ich abundzu mal kleinere Hüttenpartys mache oder Musik für mich selber auf Camping-Festivals erzeuge.
    Ich habe mir den Zipper 2000IV bestellt. Der ist auch baugleich mit dem Kipor G2000I. Ist zwar kein Highend-Gerät wie ein Honda, oder dergleichen, aber vielleicht gerade noch in der unteren Mittelklasse anzusiedeln. Da ich den Generator vielleicht 1-2 Mal im Jahr nutze, wollte ich nicht über 1000€ für einen…
    30. Juli 2013 um 23:18
    Thema
    Frequenzschwankung Dieselaggregat und Endstufe
    Hallo in die Runde, zunächst vorab, das ist mein erster Beitrag im Forum also seid nicht zu streng mit mir ;)
    Zunächst die Daten:
    Ich besitze ein Dieselaggregar der Marke SDMO (SDMO Dx 6000e). 4,16kw dauerhaft,
    5,2kw max. Bei dem Verbauten Generator handelt es sich um einen "Mecc alle spa" (S20w-95/B) und bei dem Motor um einen Yanmar l100.
    Meine zu betreibende Endstufe ist eine Tulun Fp 10k. (Einschaltstrom etwa 16A bei vollständig entladenen Kondensatoren bzw eben etwas Standzeit)
    Nun zu meiner…
    Mlr.vt
    28. April 2022 um 23:52
    Grüßle
    sec
  • verstärkerberserker
    • 16. Januar 2023 um 12:22
    Hinweise zum Generatorbetrieb findest Du auf Seite 21 des Manuals.
    Da kommst Du auf 6,5kW für den Generator und mit der Berechnung lief das bei mir bisher immer.
    Grundsätzlich sollte sich bezüglich der Stromaufnahme bei Deinem kleinen Setup nicht viel gegenüber den früheren Einsätzen ändern. Dein Setup wird nie die komplette Leistung des Amps aufrufen.
    Es gibt übrigens keine neue Generation LA12X sondern nur noch die LA12X und LA4X also großen und kleinen Amp. Für Dein Setup sollte (was sind die Tops?) auch die LA4X reichen.
    ...Holz ist braun!
    • 16. Januar 2023 um 17:00
    Der Network-Manager sagt dir schon, was dem Amp grade nicht gefällt.. ;)
    Never stop a running System
  • Mikka123
    • 16. Januar 2023 um 17:45
    Vielen Dank schonmal. Die anderen Themen dazu werde ich nochmal durch lesen.
    Ja das die amp nicht ausgelastet sein wird ist bekannt. Deswegen wird sie auch den angegebenen Strom nicht aufnehmen und benötigen.
    Wir nutzen 4x SB18 und 2x X12
    Aber ich denke mit einer Grundlast am Generator damit es was stabiler läuft und dem wahrscheinlich geringen Strombedarf der Amp bei dem Setup wird es gehen.
  • Portable 230 V-Batterie für den FOH-Platz. Würde das Sinn machen und eventuelle sogar Probleme beheben?
    • josefbecker
    • 3. Oktober 2020 um 10:36
    • Strom
  • Limiter auf Basis von THD Messungen setzen
    • georg.h
    • 29. Mai 2022 um 13:15
