  5. Audio-Netzwerke
MADI SMUX vs Highspeed
  • Soundstorm
  • 26. Januar 2023 um 00:03
  • Soundstorm
    wenn ich MADI mit 96kHz betreibe, halbieren sich die Kanäle pro Port.
    Wie ist das bei SMUX, funktioniert die Übertragung grundsätzlich nur mit zwei Ports/Kabeln ?
    Im Highspeed Modus habe ich ja auf einem Port einfach nur die halbe Anzahl an Kanälen und könnte so z.B. mit dem normalen Madiface wenigstens 32 Kanäle aufnehmen.
  • Soundstorm 26. Januar 2023 um 00:03
    Hat den Titel des Themas von „MADI SMUX VST Highspeed“ zu „MADI SMUX vs Highspeed“ geändert.
    • 26. Januar 2023 um 11:41
    Du brauchst - egal in welchem Modus - nur ein Kabel und kriegst damit dann 32 Kanäle übertragen.
  • Soundstorm
    • 26. Januar 2023 um 13:30
    Was ist dann der Vorteil von Highspeed ?
    • 26. Januar 2023 um 15:34
    Es ist einfach ein anderer Übertragungsmodus. Ich schätze MADI war ursprünglich nur für 48kHz spezifiziert. Dann hat wahrscheinlich jemand SMUX implementiert, um auch 96kHz bei reduzierter Kanalzahl drüberzubringen. Der Clock bleibt dabei aber auf 48kHz.
    Später wurde dann wahrscheinlich Highspeed nachspezifiziert. Da werden halt in echt weniger Kanäle transportiert, statt die Samples eines Kanals auf 2 MADI-Channels zu verteilen. Der Clock müsste dann auch bei echten 96kHz sein.
    Soweit ich das überblicke, beherrschen die meisten modernen MADI-Implementierungen beides.
    • 26. Januar 2023 um 19:45
    so isses.
    zu der zeit, als MADI entwickelt wurde, dachte noch niemand an 96kHz. dafür gab es weder hardware noch software.
    letztlich ist MADI hauptsächlich deshalb noch da, weil es sich in den jahrzehnten seiner existenz als extrem zuverlässig erwiesen hat. und das ist ja genau das, was wir bei live-veranstaltungen wirklich unbedingt brauchen. ;)
    Administrator
    • 26. Januar 2023 um 20:55
    Und extrem preiswerte Hardware braucht, die einfach verfügbar ist.
  • Soundstorm
    • 27. Januar 2023 um 00:26
    danke,
    hab bei DiGiCo dieses Dokument gefunden,
    da wird es noch einmal sehr gut beschrieben:
    https://digico.biz/wp-content/uploads/2020/02/TN294-SD-Series-Madi-Implementation.pdf
    • 27. Januar 2023 um 18:48
    Und ich dachte es wäre die SDI-Leitungs-Infrastruktur (einer der seltenen Anwendungsfälle, wo man den Videomenschen mal ein Kabel abluchsen kann)... ¯\_(ツ)_/¯
  9. Suche Lichteffekt
