Auf der suche nach Schaumstoff für ein Flightcase
  • qmlv
  • 4. Februar 2023 um 16:48
  • qmlv
    Ich habe mir letztens aus einem gekauften Case (https://www.thomann.de/de/flyht_pro_b…r_case_2in1.htm) eins für meine zwei Varytec Hero Spot 230 gebaut, da Custom Cases für meine Verhältnisse einfach zu teuer sind.
    Der Movingheads sind "hängend" im Case, also wie normal auch Ich hoffe ihr versteht, was ich meine, und der Schaumstoff auf dem die Base der Lampe "hängt" gibt zu sehr nach und ist einfach nicht fest genug. In dem Case ist an manchen Stellen auch Schaumstoff der extrem Hart ist und sich nicht eindrücken lässt, aber dennoch die Lampe gut schützen würde. Den wollte ich mir nun auch kaufen und mal testen, ob mein Problem damit dann gelöst wäre. Im Internet findet man natürlich nur Bilder und kann nicht mal "Probe anfassen" deswegen wollte ich fragen, ob jemand verstanden hat, was ich suche und vielleicht eine genaue Bezeichnung der Art und vielleicht einen Shop kennt, bei dem ich dann bestellen kann.
    Ich brauche nicht viel davon, nur pro Ecke der Lampe, an der sie aufliegt, ungefähr ein Stück von 3x3cm, damit wäre ich zufrieden.
    Auf der Thomann Website kann man ja ins Case schauen, ich kann hier leider kein Bild einfügen, dort kann man hoffentlich sehen, was ich meine
    Vielleicht kann ja jemand helfen.
    Vielen Dank
  • hell&dunkel 4. Februar 2023 um 16:56
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • slaytalix
    • 4. Februar 2023 um 17:21
    Willkommen im Forum :)
    Bei Amptown gibt es diese SIP Einschübe für Heads
    Bei Adam Hall hier z. B. diese hier. Die haben auch China Heads. Vielleicht paßt da was
    Cameo ZENIT® W600 CASE INSERT CLZW600INSERT
    Schaumstoffeinlage für ZENIT W600
    www.adamhall.com
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 4. Februar 2023 um 17:27
    Da man solche einen Schaumstoff normalerweise Plattenweise kauft, passt das irgendwie nicht zu deinem benötigten "Mengen".
    Diese Miniwürfel mit 3cm Kantenlänge dürften ja jederzeit beim Casebau als Abfall anfallen.
    Daher würde ich mal beim nächstegelegenen Casebauer anfragen, ob Du Dir ein paar Reste gegen eine Spende in die Kaffeekasse mitnehmen kannst.
  • PATe
    • 4. Februar 2023 um 18:11
    Google mal nach "Plastazote". Damit hab ich schon öfters Cases ausgekleidet. Cuttermesser, Sprühkleber und ggf. mehrere dünne Lagen führen auch zum Ziel. Es muss nicht die pefekt gefräste Einlage sein.
    • 4. Februar 2023 um 21:50
    Plastazote ist oft zu weich für Ausbauten, Ethylen-Vinylacetat oder EVA Schaumstoff / EVA Foam ist das richtige Material dafür, das bekommt man auch in Blöcken. https://cosplayshop.be/de/product/foam-bloecke/oder Platten https://cosplayshop.be/de/product/eva-foam-high-density/
    Wird mit normalem Kontaktklebstoff verklebt. Der rotzgelbe Pattex ist super.
    3 Mal editiert, zuletzt von julian-k (4. Februar 2023 um 22:06)
  • qmlv
    • 4. Februar 2023 um 23:19
    Danke an alle für die Tipps, ich hätte es in Platten gekauft und dann ausgeschnitten was ich brauche.
    Habe mich mal bei diversem Shop umgeschaut, die wollen aber bei meiner Dicke von 5-6 cm pro m2 120€. Vielleicht ist der Schaumstoff ja aus Gold.
    Mal rumfragen nach Überresten vom bauen ist eine gute Idee, da werde ich mal schauen.
    Danke für die hilfreichen Antworten :)
  • ASM R2D2 Suche Software für 1024 Exclusive Version
    • DerNette
    • 9. Januar 2023 um 13:43
    • Licht
  • Ausbildungsplatz Fachkraft für VT
    • Lesekopf
    • 16. Januar 2023 um 09:52
    • Bücher, Zeitschriften, Weiterbildung, Azubis
  • Ausbau Martin-Bin System und suche nach passenden Tops
    • Crocker768
    • 15. August 2022 um 12:43
    • Boxen & Boxensysteme
  • Warnung vor dem Kauf der Midas Pro 1 von einem gewissen Javier Saya
    • slaytalix
    • 14. August 2022 um 18:47
    • Warnungen
  • Bass Erweiterung zwei 12 oder ein 15er?
    • Shurik
    • 29. Juni 2022 um 09:31
    • Boxen und Amps
  • Case
  • selbstbau
  • Schaumstoff
  • Flightcase
