AH iLive T80 CF Sicherung
  • Ecto_Erwin
  • 9. Februar 2023 um 19:07
  • Ecto_Erwin
    Bei meiner T80 musste ich den kleinen Steuer PC tauschen, leider ist mir dabei ein super dummer Fehler passiert und ich habe die CF Karte im Pult mit dem Betriebssystem einer T112 überschrieben. Hat zufällig jemand ein Image vom Betriebssystem einer T80?
    Danke vielmals - mfG Erwin
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
    Einmal editiert, zuletzt von Ecto_Erwin (9. Februar 2023 um 21:43)
  • marcoboy
    • 9. Februar 2023 um 19:50
    Ups..
  • Christian Hofmann
    • 9. Februar 2023 um 21:01
    mit einem T112 Image hätte ich dir auch helfen können... T80 habe ich leider nicht
  • m64q
    • 10. Februar 2023 um 07:26
    T80 Image könnte ich grundsätzlich besorgen. Meiner Meinung nach sollte das aber identisch zum 112er sein. Da läuft ja auch nur der DL5000 drauf, welcher automatisch erkennt an was fürm Pult er steckt.
  • Ecto_Erwin
    • 10. Februar 2023 um 08:19
    Danke sehr. Das ist gut zu wissen, ich werde nochmal alles checken.
    Aktuell gehen ein paar Select Buttons nicht mehr und alle Motorfader sind ohne Funktion.
    Das ist wohl eh eher nicht der Software geschuldet...
    Danke
  • Christian Hofmann
    • 10. Februar 2023 um 09:28
    Flachband Kabel?
  • Ecto_Erwin
    • 10. Februar 2023 um 10:23
    Ich werde heute nochmal alles auseinander nehmen und nochmal feinsäuberlich zusammen bauen.
    Danke
  • m64q
    • 10. Februar 2023 um 18:35
    Auf dem Controller Board (Das ist das mit dem ACE Stecker) gibt es nen Jumper der zwischen T80 und T112 wechselt
    https://www.allen-heath.com/media/T-Series-Controller-Assignment-Instructions.pdf
  • Christian Hofmann
    • 11. Februar 2023 um 17:07
    das würde ja bedeuten, dass das System auf der CF Karte dann doch das gleiche ist für beide console Typen?
    • 12. Februar 2023 um 10:28
    sollte ein Anruf beim Service von A&H das nicht einfach und unkompliziert aufklären?
  • Ecto_Erwin
    • 12. Februar 2023 um 20:57
    Habe ich schon gemacht. Hat es nicht.
  • mfk0815
    • 12. Februar 2023 um 22:26
    ...wobei ich mit den Leuten von Atec Pro immer nur positive Erfahrungen gemacht habe.
  • Ecto_Erwin
    • 17. Februar 2023 um 00:54
    Die sind auch voll nett!
