  4. Lichttechnik & Effekte
Stairville Stage Tri und Showlite LDO-10
  • Teefresse71
  • 18. Februar 2023 um 19:58
  • Teefresse71
    Servus Leute!
    Da ich anscheinend zu blöd bin, frage ich hiermit nach, ob jemand selbige Konstellation in Betrieb hat?
    Da bei der Led Bar beim Kauf die originale Pedalerie nicht dabei war, dachte ich mir, ich kombiniere diese mit einem einfachen DMX Controller a la Showlite.
    Ich bekomme nun leider beides nicht so kombiniert, dass ich jeden Scheinwerfer einzeln dimmen und in der Farbe ändern kann.
    Beide Bedienungsanleitungen halfen mit nicht wirklich weiter.
    Es klappt soweit, dass sämtliche Funktionen des Controllers funktionieren, aber nur mit gleicher Farbe an allen Scheinwerfern. Auch funktioniert nur der erste Fader für alle Spots gleichzeitig.
    Laut Stairville stelle ich an der LED Bar auf "d001" und dann jeweils das Programm mit entsprechenden Kanälen. Am Controller werden für LED Bars die Kanäle 1, 4, 7, 10 aktiviert.
    Kann es sein, dass beide Geräte nicht zusammen agieren?
    • 18. Februar 2023 um 20:11
    Dann ist die Bar im falschen Modus.
  • ww
    • 18. Februar 2023 um 20:16
    Welchen Mode hast Du an der LED-Bar (die hat 2,3,4, 7,8,14 oder 15-Kanalmodus) und welchen Modus hast Du am Controller ( der hat 1RGB, 2RGBD........)?
    Ein kurzer Blick in die Betriebsanleitungen der beiden Geräte (ich kenne diese Geräte nicht), lässt vermuten, dass der 14-Kanalmodus mit dem 2RGBD problemlos harmonieren dürfte.
    Sollte ich richtig liegen....RTFM.
  • Teefresse71
    • 18. Februar 2023 um 20:23
    Ich hatte so ziemlich alle Kombinationen durch.
    Werde aber gern noch einmal den 14-Kanalmodus mit dem 2RGBD probieren. 😉🤘
    • 18. Februar 2023 um 21:30
    Das Gerät hat genau einen Masterdimmer Kanal, mehr nicht. Alles andere musst du über die Pultsoftware hinbügeln, also Gruppen / Subfixture / Virtuelle Dimmer. Keine Ahnung ob das Pult sowas kann, habe ich noch nie gehört.
  • ww
    • 19. Februar 2023 um 08:25
    Belegung Stage Tri
    7.9 Funktionen im 14-Kanal-DMX-Modus (d.-P4)
    Kanal Wert Funktion
    1 0…255 Intensität Rot (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 1
    2 0…255 Intensität Grün (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 1
    3 0…255 Intensität Blau (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 1
    4 0…255 Intensität Rot (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 2
    5 0…255 Intensität Grün (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 2
    6 0…255 Intensität Blau (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 2
    7 0…255 Intensität Rot (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 3
    8 0…255 Intensität Grün (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 3
    9 0…255 Intensität Blau (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 3
    10 0…255 Intensität Rot (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 4
    11 0…255 Intensität Grün (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 4
    12 0…255 Intensität Blau (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 4
    13 0…255 Blinkeffekt, Geschwindigkeit ansteigend
    14 0…255 Dimmer (0 % bis 100 %
    Belegung LDO-10
    Schalter Chanel-Mode 2RGBD
    (Startadresse 001)
    CH 1 Red Dimmer
    CH 2 Green Dimmer 1 Spot 1 1
    CH 3 Blue Dimmer
    CH 4 Red Dimmer
    CH 5 Green Dimmer 2 Spot 2 2
    CH 6 Blue Dimmer
    CH 7 Red Dimmer
    CH 8 Green Dimmer 3 Spot 3 3
    CH 9 Blue Dimmer
    CH 10 Red Dimmer
    CH 11 Green Dimmer 4 Spot 4 4
    CH 12 Blue Dimmer
    CH 13 Master Strobe 1-4 Strobe Speed -
    CH 14 Master Dimmer 1-4 Master
  • Teefresse71
    • 19. Februar 2023 um 11:28
    Zitat von ww
    Belegung Stage Tri
    Kanal Wert Funktion
    Belegung LDO-10
    (Startadresse 001)
    CH 1 Red Dimmer
    CH 3 Blue Dimmer
    CH 4 Red Dimmer
    CH 6 Blue Dimmer
    CH 7 Red Dimmer
    CH 9 Blue Dimmer
    CH 10 Red Dimmer
    CH 12 Blue Dimmer
    Funktioniert leider nicht in Kombination!
  • Teefresse71
    • 19. Februar 2023 um 13:35
    Wenn ich 4 einzelne Scheinwerfer anschließe, funktioniert alles am Controller, wie es soll.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • DMX
  • Steuerung
  • LED Bar
