150 Personen Outdoor Event
  • djsmilex
  • 13. März 2023 um 06:50
  • djsmilex
    Hallo liebe Profis,
    bis jetzt habe ich tatsächlich alles bei euch im Forum oder Bekanntenkreis herausgefunden, diese Frage aber war dann doch immer etwas was direkt mit Erfahrung beantwortet werden muss.
    Zu mir: Mein Name ist Ben, ich bin 18 Jahre, durch Opa Papa etc. schon in den Bereich PA reingekommen
    Das wichtige:
    Ich plane in wenigen Monaten einen 50zigsten Geburtstag zu "betreuen", Licht und Sound Mäßig,
    Es soll ein Outdoor Hoffest sein und es sind circa 150 Personen geplant. Da ich bis jetzt ausschließlich Indoor Erfahrung habe dachte Ich mir Ich frage mal nach.
    Meine derzeitige Austattung:
    2x the box PA252 Eco MKll (450W RMS/1800W Peak)
    2x the box pro Achat 112 Sub (350W RMS/1400W Peak) Tieftöner hat 12"
    alles mit 4 Ohm
    als Endstufen:
    t.amp E-1500 (2x 1430 W an 4 Ohm) (ja ich weiß zu groß gekauft damals aber lieber mehr Reserve als zu wenig)
    t.amp E-800 (2x 500 W an 4 Ohm)
    Also meine Frage also:
    Reicht das aus? Mehr alte Leute Musik also muss in dem Fall kein Techno abkönnen.
    Vielen Dank schonmal an alle die das durchgelesen haben
  • hell&dunkel 14. März 2023 um 00:42
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Volker
    • 14. März 2023 um 06:52
    • Hilfreichste Antwort
    Moin!
    Nein. Reicht nicht.
    Und mit „Alte Leute Musik“ musst du vorsichtig sein. Wer heute 50 ist hat wann am meisten gefeiert? Also mal ganz grob zwischen 1988 und 2010.
    Und da ging es gerade so richtig los mit Techno, Eurodance usw….
    Also ich würde da eher mit reel 2 real, Snap, Sisters of Mercy oder auch AC/DC, Metallica & Guns‘n‘Roses rechnen als mit was auch immer in gediegener Zimmerlautstärke. Also meines Erachtens brauchst du da ein richtiges Brett (und jemanden, der sich mit der Mucke richtig auskennt). Mit 12“ Subs würde ich da nur anrücken wollen, wenn es keine Party im Sinne von Tanzen usw… werden soll und das vorher absolut klar ist.
    Viel Erfolg!
    • 14. März 2023 um 09:56
    Es kommt halt auch stark drauf an wen du beschallen willst. Wenn vorne nur 10 Leute Party machen und sich der Rest noch unterhalten können will würde das schon reichen.
    Da bei einer Hochzeit aber auch alle etwas von den Vorträgen verstehen wollen, sollten zumindest gute 12" oder doppel 10" Tops auf hohen Stativen her. Die doppel 15" Kühlschränke sind Murks. Die würde ich grundsätzlich durch etwas kleineres ersetzen, das zu deinen Subwoofern passt. Und bei Party für alle dürfen es dann schon ein Rudel 15" oder 18" Bässe sein.
    Alles in allem:
    - Ersetze die Tops durch etwas vernünftiges kompaktes und eine Aktivweiche für kleine Sachen.
    - Miete etwas richtiges für diese Hochzeit.
    • 14. März 2023 um 10:50
    ¯\_(ツ)_/¯
    *hust* Gern geschehen!
    Das kann niemand wirklich beantworten. Ich bin stolzer Besitzer einer JBL Charge 4 und das Ding reicht ohne Probleme für eine Party mit 20 Leuten im Wohnzimmer, die überwiegend reden und etwas tanzen wollen. Sollen aber die Bässe wie in der Disko Druck in der Magengrube erzeugen, wird selbst deine Anlage für ein Wohnzimmer nicht reichen.
    Ich denke deine Anlage ist für einen 50. Geburtstag in einem Hof ausreichend, aber sie ist eben nur mit einer JBL Charge 4 im Wohnzimmer vergleichbar. Willst du allerdings eine Freiluft-Disko mit 150 Personen veranstalten, wirst du erheblich mehr und besseres Material brauchen.
    • 14. März 2023 um 11:11
    Keine Ahnung wie ich auf Hochzeit komme. Kommt aber aufs selbe raus.
  • yamaha4711
    • 14. März 2023 um 16:27
    Das reicht, denn das wird wie folgt ablaufen:
    Am Anfang wird blabla gemacht und gegessen. Evtl. kommen schon recht schnell Bartiepeeble und teilen dir mit, dass die Musik zu laut ist, denn man kann sich nicht unterhalten.
    Dann wird blabla gemacht und getrunken und gesnackt.
    Dann kommt der Teil an dem blabla gemacht wird und einige sagen dir wiederholenderweise mach mal leiser, wir wollen uns unterhalten.
    In jedem Fall kommt dann der Teil in dem blabla gemacht und einige evtl vielleicht wenn möglich sich die beine vertreten und das in nächster nähe des beschallungsmöbels. die anderen machen weiter blabla
    Es kommt zur Situation in welcher einzelne zum DEEJÄH gehen und sich seltsam artikulierender Weise dies und das wünschen denn das passt ja gerade voll und ich will das sowieso hören. Andere machen blabla. Hierbei könnte es sogar zu einer Situation kommen, in welcher man explizit auch wünscht MAMALAUDA. Dann empfehle ich dir: Spiel es.
    Allerdings muss man zwischen blabla und blabla unterscheiden, denn das eine blabla hat mit dem anderen blabla nix zu tun und letzteres blabla führt zu rufen: EHY MACH MA LAUDA wir verstehen nix.
    Dazu kommt es aber nur, wenn eben zweiteres blabla stattfindet und dann hast du mit sicherheit auch ambitionierte Laienbauchredner am Mikro.
    Im ernst.
    Stell das Beschallungsmöbel so, dass die "Tanzfläche" gut abgedeckt wird. Falls doch Reden kommen dann plan dies mit der Aufstellung so ein, als dass man die Boxen in Richtung allgemeines Publikum drehen kann, damit dann dort genügend Direktschall ankommt. Ansonsten reicht der indirekte Schall aus und da Tanzen ja nicht alle 150 Leute.
    Wir groß ist denn das Areal?
    Ansonsten, viel Spaß
  • schotte
    • 14. März 2023 um 16:40
    also wir ham früher einfach vorab draußen gestellt und probiert um so etwas zu beurteilen und zu lernen. Hier scheint ja eher eine "Familiäre Vorbelastung" Phase zu sein weil es sind keine Lernergebnisse zu erkennen und das schon in 3. ter Generationen ... verlegen*
    Für einen 50. Geburtstag auf einer Hofstelle würde ich mir da deutlich anderes Material vorstellen. Liegt halt immer auch am Selbstanspruch ... liegt die eigene Priorität da eher bei der "Lüütchen Lage" und totem Bratgut und das die Feuerwehr 'das Geschehen' beendet weil irgend etwas 'abbrennt' geht natürlich vieles ... verlegen*
    corn* Schotte
  • yamaha4711
    • 14. März 2023 um 17:33
    Achso... ich habe folgendes Überlesen
    Zitat von djsmilex
    Reicht das aus? Mehr [...] Musik [...] Techno abkönnen.
    Dann reicht das Spielzeug nie nicht aus. Oh man... Da muss fettes Material an den Start. Also unter 4 Stacks Function One pro Seite wirst du nicht glücklich aber nicht die kleinen. Schon das Dancestack komplett. Die Nachbarn sollen ja auch was haben... ne nicht die direkten Nachbarn, Eher die 8 Dörfer weiter, damit die Wissen wo der Bartel den Moscht holt. Ist wie bei Stenkelfeld.
    Dat reicht, denn Meister Röhrig sagt dazu: Tut das Not, dass das Moped so laut is?!
    Is kein HighEnd, is Privatfeier und gute Laune kommt durch Bratwurst und Bier und blabla.
    Ist auf 70% der Stadt- und Dorffeste mit mehr als 150 PAX auch der Fall.
  • djsmilex
    • 14. März 2023 um 18:51
    Also erst mal Vielen Dank für alle Antworten zu den Einzelnen Beiträgen:
    Ja da hast du natürlich Recht, nur ist vermutlich eher ein kleinerer Teil aus diesem Bereich da, ich rechne mit circa 35% "Seniorenanteil" die mir da ganz schnell den Stecker bei Techno ziehen ;)
    Es Handelt sich um eine Art Hof/Scheunen fest also ist nicht ganz 100% Outdoor
    Im ernst.
    Das war dann auch mein Plan also ich Rechne nicht damit das dort mehr als 30 Leute wirklich aktiv Tanzen der Rest wird sich vermutlich eher unterhalten etc.
    Also Vielen Dank für alle Antworten, Ich werde mich aufjedenfall mal umschauen was Upgrades in Richtung höhen und Tiefen komplett Separat angeht, und wie man die Generelle Leistung "aufstocken kann"
    Tatsächlich bin ich aber eben noch Schüler und deswegen mache ich das eifach nur Privat für Familie daher wird dort auch keine unfassbar Professionelle Technik erwartet.
  • Volker
    • 16. März 2023 um 09:26
    Ich würde mir da auch mehr Sorgen machen, dass du die einschlägige Musik nicht kennst. Ist schon ein Unterschied, ob man „the Passenger“ von Iggy Pop oder Siouxsie and the Bandhees spielt…
    „James Brown is dead“ ist nicht der Hinweis, dass der Gast kein Soul hören will…
    Grundregel: wenn es ein Lied von Metallica gibt, dann spielt man auch die Version von Metallica :)
    Wie auch immer, viel Spaß!!
    • 16. März 2023 um 09:39
    nimm dein zeug einfach und schau was die gäste hinterher sagen. die 50igjährigen stehen auf den konzerten ja auch nicht mehr in der ersten reihe :)
    altenativ kannste ja die anlage auch einfach mal zum testen in dem hof hinstellen. was die nachbarn sagen ist ja auch noch so eine sache :)
  • djsmilex
    • 16. März 2023 um 11:23
    genau das habe ich mir auch gedacht werde das die Tage mal ausprobieren
    Ja tatsächlich kümmere Ich mich nur um die Technik, Musik wird von jemandem aus der Generation übernommen :)
    Vielen Dank für alle antworten!
  • Gerwin 16. Februar 2024 um 13:08
  • Wie viele Personen kann ich beschallen? Yamaha DSR 112+RCF Sub
    • Anuvaris
    • 16. Juli 2022 um 10:37
    • Boxen & Boxensysteme
  • PA
  • größe
  • Analga
