Reparatur Presonus 16.4.2 wer weiß was
  • Nalewka
  • 31. März 2023 um 09:32
  • Nalewka
    ich habe seit einiger zeit Probleme mit meinem Presonus 16.4.2 und befürchte es müsste repariert werden.
    Zwei Kanäle "schlagen durch" - in unregelmäßigen Abständen kommt ein Knallen und Kratzen über zwei Kanäle, auch wenn keine SIgnalquelle angeschlossen ist. Auf der Input-Anzeige sieht man dann auch kurz wie die LEDs ausschlagen. Hatte es bereits mit Kontaktspray versucht, da ich hoffte es wären nur verdreckte Fader, aber das brachte nichts. Auf Nachfrage sagte mir mein lokaler PA-Verleiher und Reparaturservice, dass er da nichts machen könne, weil Digitalpult und ich mich an den Hersteller wenden müsse. Presonus hat die alten Pulte jedoch aus dem Support gestrichen. Hat jemand eine Idee dem Fehler auf die Schliche zu kommen oder kennt einen Service an den man sich mit digitalen Pulten wenden kann?
    Danke und liebe Grüße,
    nalewka
  • DJheini 31. März 2023 um 10:39
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 31. März 2023 um 12:04
    Ich glaube die waren früher bei Hyperactive im Vertrieb, vllt. wissen die ja was.
    • 31. März 2023 um 12:15
    Klingt ein wenig nach Phantom-Speisung-läuft Amok oder irgendwelche anderen Kriechströme im Bereich der Eingangsbuchsensektion.
    die Frage ist da vermutlich eher, ob da auf der Eingangsplatine noch reparierbare / tauschbare Bauteile verbaut sind oder ob das in einem zentralen IC-Grab verschwindet...
  • MatzeRockt
    • 31. März 2023 um 12:32
    Ich hab letztens an genau so einem Pult die beiden Elko's gewechselt die auf der Hauptplatine direkt am Eingang vom Netzteil sitzen. Die waren hin und das Pult hat komische Sachen gemacht.
  • treibsand
    • 31. März 2023 um 13:00
    1. Welche Kanäle sind es? Nebeneinanderliegende?!?
    2. schlägt das Signal auch durch, wenn der Fader unten ist und/oder der Kanal gemutet?
    3. taucht das Signal auch auf den Auxwegen/Monitorwegen auf?
    In der guten, alten Analogzeit gab es auch immer wieder das Problem mit korrodierten Insert-Buchsen; das könnte auch hier der Fall sein. Blindstecker mit einer Brücke zwischen Tip&Ring bringen manchmal Abhilfe. Das wäre das Erste, was ich checken täte.
  • Licht_01
    • 31. März 2023 um 13:18
    Bei den Presonus Pulten geht per XLR kein Signal mehr durch sobald ein Klinke Stecker im Kanalzug steckt, ist also bei dem Pult nur eine Lösung wenn diese Kanäle nie benötigt werden.
    • 31. März 2023 um 13:58
    ... und wofür sind dann die Insert-Buchsen? :)
  • Nalewka
    • 31. März 2023 um 15:04
    Hallo und danke für eure antworten.
    Aktuell sind es die Kanäle 3 & 5. Wenn man sie mutet sind sie still, falls nicht geht das Krachen auf Main und auxe.
    Ich werde es mal mit brücken versuchen. Hatte natürlich auch schon die Idee es mal aufzuschrauben, vermute aber dass es drinnen ähnlich aussehen wird wie in meinem PC und löten da nicht drin ist.
  • Licht_01
    • 31. März 2023 um 17:18
    Okay, Insert habe ich überlesen, damit hat sich das erledigt :D
    • 31. März 2023 um 17:48
    Hyperactive.
    Lass' die Finger davon.
    Anrufen & hinschicken.
    Never stop a running System
    Einmal editiert, zuletzt von madmax (1. April 2023 um 09:09)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
