LF18N401 gegen größeren LF18 austauschen ?
  • Baseline351
  • 24. April 2023 um 18:48
  • Baseline351
    Ich habe zwei RCF TTS 18 nachbauten.
    Nun ist leider einer kaputt gegangen.
    Kann ich ohne Probleme den LF18N401 gegen einen größeren wie LF18N405 oder LF18X451 austauschen ? oder haben die andere Eigenschaften und das klappt nicht so gut ?
    Betrieben werden die bridged mit der Proline 3000.
  • hell&dunkel 24. April 2023 um 21:23
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 26. April 2023 um 12:54
    warum nicht einfach reconen?
    das kostet nicht die Welt. des weiteren ist das mischen von bass Chassis meist im Ergebnis suboptimal.
    was versprichst du dir für einen Vorteil von den beiden anderen Chassis? klanglich wird das sicher keine 30% besser sein.
  • schotte
    • 26. April 2023 um 13:18
    die Chassis wurden mit einer geBRÜCKTEN Proline 3000 geschossen ... weil zu wenige Basskisten gestellt wurden. Was passiert nun wenn die Chassis Reconed werden ? ... ?? ... !!!
    Die Chassis kann man im PAAR gegen die genannten Tauschen weil die TSP Parameter halbwegs kompatibel sind für das vorhandene Gehäuse. Natürtlich als PAAR auch zu tauschen weil bis da drauf zu warten das das verbleibende auch abbrennt ist sicher keine gute Idee ... ;)
    Gibt von anderen Firmen aber auch passende hoch belastbare Chassis nicht nur von RCF.
    corn* Schotte
    • 26. April 2023 um 18:06
    ich würde auf jedenfalls eine pappe mit neodym verbauen. des weiteren ist dann noch die frage der lieferbarkeit.
  • J.Riespa
    • 13. März 2024 um 12:28
    Hast du einen eigenen Nachbau oder den Plan von MrFlexySMPS auf YouTube? Der weicht nämlich vom original ab...
    • 13. März 2024 um 13:40
    Wenn für die beschallungstechnische Aufgabenstellung die vorhandenenBässe zu "leise" sind ist es keine gute Idee diese durch eine (eh schon große) und dann noch gebrückte Endstufen zu noch mehr Leistung anzuspornen.
    Durch die Powerkompression wird es irgendwann, praktisch nicht mehr lauter, man grillt nur seine Chassis.
    Noch wichtiger:
    In aller Regel ist bei Bässen in Bassreflexgehäusen (ein Stück oberhalb der Tuningfrequenz) die maximale Auslenkung der Membran der begrenzende Faktor und zwar schon deutlich bevor die thermische Belastbarkeit erreicht ist.
    Das Einzige was hier hilft, ist die für die gewünschte Lautstärke adequate Menge Bässe aufzustellen (mehr Membranfläche), die dann auch nicht so gequält werden und damit jahrelang durchhalten.
    Von nix kommt nix.
    Die derzeitg verbauten Chassis geraten aus ihrem X-max, bevor sie thermisch abfackeln.
    Das Problem ist also nicht die elektrische Belastbarkeit, sondern die begrenzte Auslenkung.
    Ein größerer Schwingspulendurchmesser bringt da für den Maximalpegel gar nichts.
    Ein bisschen bringt ein etwas größerer X-Max, aber hier nie so viel, dass man damit mit der halben Menge Bässe genauso laut machen könnte.
    Der größere Schwingspulendurchmesser würde nur etwas bringen, wenn die maximale Auslenkung oberhalb der Tuningfrequenz durch eine weitere, höher abgestimmte Bassreflexkammer auf der anderen Seite des Chassis akustisch bedämpft wäre.
    Das sind dann i.d.R. doppelt ventilierte Bandpässe, für die auch diese Chassis mit sehr großen Schwingspulendurchmessern eigentlich gedacht sind.
    Beispiele für solche Konstruktionen:
    B&C Bauvorschlag S218BP
    18Sound Manifold 2x18" Band-Pass Subwoofer
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  • RCF
  • Bassbox
  • reperatur
