  4. Lichttechnik & Effekte
Darf ich in eine Normale Nebelmaschine Hazer Fluid füllen?
  • Mig18
  • 16. Juni 2023 um 21:33
  • Mig18
    und ist der Effekt der selbe wenn ich ein Ventilator davor halte?
  • hell&dunkel 16. Juni 2023 um 23:25
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • a.wild
    • 17. Juni 2023 um 09:18
    NEIN!
    Weder noch und überhaupt. Machst dir die Maschinen kaputt.
    Nebel: in der Regel sehr dicht, schnell auf der Bühne, schnell wieder weg. Musiker hassen es
    Haze: normal feiner, hält länger an. Höherer Musiker Akzeptanz Faktor.
    Nebel: Effekt
    Haze: Grundlage das Licht sichtbar wird ;)
  • tommes
    • 17. Juni 2023 um 11:25
    Ausnahmen bestätigen lediglich die Regel! 8)
    Sisters Tech - Lighting
  • a.wild
    • 17. Juni 2023 um 16:03
    Einmal editiert, zuletzt von a.wild (17. Juni 2023 um 18:02) aus folgendem Grund: Entschärft.
    • 17. Juni 2023 um 17:46
    @a.wild: wie bist denn du drauf?
    Ausserdem sind deine Aussagen (Zitat) durchaus unvollständig und maximal eine grobe Zusammenfassung.
    Zitat von a.wild
    NEIN!
    Nebel: Effekt
    Für Nebelmaschinen gibt es Fluide mit unterschiedlicher Standzeit. Das eine Extrem sind die "CO2-Effekt" Fluide, die sich innert Sekunden veflüchtigen und dann quasi weg sind. Das andere Extrem sind Fluide mit sehr langer Standzeit (Extreme oder Heavy), die gefühlt eine halbe Ewigkeit im Raum stehen.
    Die Hersteller definieren in der Regel, welche Fluide sich für welche Maschinen eignen. Die Verwendung von anderen Fluiden wird nicht empfohlen. Ein Kollege (Lichtler) vertritt die Ansicht, das sei primär Marketing und es spiele keine Rolle. Ich bin da weniger experimentierfreudig.
    Es gib übrigens sogar DMX gesteuerte Lüfter, mit denen man Nebel oder Haze weiter im Raum verteilen kann. Vom Effekt her gibt es eine Schnittmenge zwischen Nebler und Hazer - je nach Typ und Fluid.
    Hauptunterschied zwischen Nebel und Haze: Nebel soll man als solchen sehen, Haze soll unauffällig sein. Früher hat sich mit vielen Rauchern im Raum der Einsatz von Haze oft erübrigt.
  • a.wild
    • 17. Juni 2023 um 17:51
    Alles klar.
    Natürlich ist es eine grobe Zusammenfassung. Für feine Details empfehle ich dann Fachlektüre und kein Hobbyforum....
    Nem Fragenden "musst halt schauen, mal so mal so" zu antworten bringt doch nix oder?
    Abgesehen von deinen Zusätzen im Sinne von "kann aber auch anders sein oder nicht" haben wir das selbe geschrieben.
    Ich hätte das gerne länger diskutiert aber was nervt ist wenn tommes, test oder andere einfach IMMER ihre privaten Gedanken in ALLES schmeißen müssen.
    Und nicht persönlich nehmen, ich schätze deine Beiträge sehr...
  • MoDis
    • 17. Juni 2023 um 18:25
    Als Fachliteratur zum Thema Dunst und Nebel und für einen guten Einstieg, kann ich das „Dunstbuch“ immer wieder gerne empfehlen: http://www.tour-blog.de/2011/05/Dunstbuch.pdf
  • tommes
    • 17. Juni 2023 um 18:57
    Stell mal Fenster auf Kipp.
    • 19. Juni 2023 um 13:21
    das kann ja eventuell auch andersherum gesehen werden :)
    wo liegt denn der unterschied zwischen einem privaten Gedanken und einem öffentlichen? :)
    in der Regel machst du die da keine Maschine mit kaputt, allerdings wirst du wahrscheinlich kein sinnvolles Resultat damit erzielen.
    ich habe den designer FoG damals gemacht.
  • verstärkerberserker
    • 19. Juni 2023 um 14:12
    Um mal wieder bei der technischen Problemstellung weiter zu machen. Du willst mit einer Nebelmaschine und einem Lüfter den Effekt eines Hazers nachahmen. Das wird in der Praxis schon sehr häufig auf Open Air Festivals praktiziert - dort wirst Du mit Hazern u.U. nicht viel ausrichten können. Nur weiß ich nicht, welche Rahmenbedingungen Du hast.
    Haze wird erst mal (wie oben schon geschrieben) aus einem Fluid erzeugt, das einen dünneren Nebel (Haze) erzeugt, der länger anhält. Noch dazu wird der mit möglichst viel Luft gemischt.
    Wenn Du ein Fluid mit langer Standzeit und dünner Konsistenz in eine Nebelmaschine mit wenig Output (und vielleicht noch kurze Intervalle programmierst) gibst und das mit viel Luft aus einem Lüfter mischst, bist Du nicht weit von einem großen Hazer weg.
    Auf einer kleinen Bühne wird das sicher nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Wenn das passt, kann man das als Kompromiss schon machen - bleibt ein Kompromiss.
    Hazer Fluid in Nebel Maschine: da bin ich bei "test". Da die in der Regel mit unterschiedlichen Temeraturen arbeiten, muss da nicht unbedingt was sinniges raus kommen.
    ...Holz ist braun!
    • 20. Juni 2023 um 02:11
    du kannst natürlich auch einen heavy fog mit dest wasser verdünnen. da wirste dich dann ran tasten müssen und das ist vermutlich der einfachste weg an der anschaffung eines hazer vorbei :)
    ich habe ein paar look uniques im lager und die können beides.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
  • Fluid
  • Hazer
  • Nebelmaschine
