Suche potente Tops ab 150 Hz bis ca 2000€
  • Oli-Aachen
  • 27. Juli 2023 um 19:55
  • Oli-Aachen
    • 30. Juli 2023 um 21:43
    du meinst die hops 12? das ist eine echte affe. problem:
    wenn du die box voll ausfährst, dann ist das publikum am besten 20m von der box weg :)
    ich habe die aps im lager und die unterscheidet sich halt nur darin, das da kleinere tt drin sind.
    Ich fahre nie auf Material oder etwas voll aus. 50% muss reichen, dann geht auch nichts kaputt.
    • 30. Juli 2023 um 21:49
    da geht auch bei vollgas nichts kaputt. allerdings, das kannste nicht ausfahren. wir können uns da gerne mal igendwo treffen und ich führe dir das mal vor :)
  • Oli-Aachen
    • 30. Juli 2023 um 23:45
    Die AP20 lesen sich ganz gut, sind aber aktiv.
    Ich rufe morgen mal bei Coda in Hannover an. Mal hören was die Hops12t kosten.
    Wertstabil scheinen die ja zu sein.
    Wir haben im öffentlichen Dienst ja eine Lohnerhöhung bekommen. Darf man auch mal unvernünftig sein ;)
    • 31. Juli 2023 um 00:00
    das mit dem aktiv ist bei den boxen kein wirklicher nachteil, wie ich finde. box hinstellen, einschalten und vergessen, dann wider abbauen :)
  • Licht_01
    • 31. Juli 2023 um 05:22
    • Hilfreichste Antwort
    Also die HOPS12 sind Ohne Amping als paar laut Liste bei etwa 11500€, dazu nochmal etwa 8000€ für den Amp ;)
    Wenn du die passendes Subs dazu brauchst, das wären im Idealfall die U4 liegen die nochmal bei jeweils 4k
    Alles Netto
  • Oli-Aachen 31. Juli 2023 um 05:51
    • 31. Juli 2023 um 11:23
    du brauchst aber schon mindestens 4 bässe bei 2 tops
  • Oli-Aachen
    • 31. Juli 2023 um 17:06
    Habe derzeit 2 18er und 2 15er pro Seite.
    Erstmal jetzt die Tops, dann sehen wir weiter.
    • 31. Juli 2023 um 17:44
    Community Professional Loudspeaker CSX 70 | 650 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Community CSX 70 Drei-Weg Topteil 4 x 12" / 2 x 2" / 3 x HT Filz
    Also community hat schon ein paar coole Boxen gebaut im Verlauf der Jahre.
    Wenn also die 880 nicht das richtige ist….
    Anders gefragt:
    Sind die 2000€ eigentlich pro Box oder für alles?
  • Oli-Aachen
    • 31. Juli 2023 um 18:55
    Zitat von karel noon
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-750987-Comm…speaker+CSX+70+
    Anders gefragt:
    Hallo
    2000€ pro Box.
    Auf den ersten Blick sehen die ganz nett aus.
    Frequenzverlauf eher gruselig.
    Dann die Erfahrungen aus diversen Foren sagen mir ganz klar nein.
    Schade, sahen vielversprechend aus mit den 4 12 ern.
  • schotte
    • 31. Juli 2023 um 19:48
    2 laute 12"er in einen passenden Holzkasten zu stecken und ein mittel großes 90Grad HT-Horn da drüber mit nem dicken HT-Treiber ist wohl heute zu schwer selber zu bauen ... wenn man so etwas selber nicht abstimmen kann ( voll aktiv ) dazu findet sich dann auch noch jemand ...
    corn*Schotte
    Einmal editiert, zuletzt von schotte (31. Juli 2023 um 20:08)
    • 31. Juli 2023 um 20:11
    diverse wege führen nach rom :)
  • Oli-Aachen
    • 31. Juli 2023 um 21:36
    • #32
    corn*Schotte
    Hallo
    Wenn du einen Bauplan hast. Gerne.
    Aber nur passiv. Nach Chassis habe ich auch schon geguckt. Weiche habe ich noch eine aktive rumliegen. 2 Amps auch. Einen dritten kaufen ist das kleinste Problem.
    Aber ich würde nur etwas bauen, was schon jemand getestet hat. Nicht ins blaue.
  • Oli-Aachen
    • 31. Juli 2023 um 21:43
    • #33
    Meinetwegen auch 4 10 Zöller mit entsprechenden Hörnern drüber.
    Brauchen nur oberhalb von 150 Hz spielen.
    Aber sauber, transparent und druckvoll.
    Wenn ich nachher bei 4 Ohm lande ist das auch kein Problem. Die Hörner werden wahrscheinlich dann 16 Ohm.
  • djwildboy
    • 31. Juli 2023 um 22:10
    • #34
    ich schlage mal meine PSE K3 vor, 2x12 +2"HT, musste aktiv anfahren. bin zufrieden damit, bis auf die Ü50(Kg). Würde die eventuell auch verkaufen.
    • 31. Juli 2023 um 22:39
    • #35
    Zitat von Oli-Aachen
    Hallo
    2000€ pro Box.
    Na ja, taufrisch sind die nicht mehr, da kommen schon mal Defekte vor ;)
    Der frequenzverlauf relativiert sich wenn man die Leistung und die sensitivity anschaut, da bleibt genug Reserve um mit einem Controller ein wenig was zu richten.
    Aber bei 2000 pro Stück bleibt auch genug Geld für was moderneres :)
    Was meinst du bei den outline nicht breit genug?
    Reichen 60°?
    Wenn ja schau dir mal von meinem Arbeitgeber die LTS an.
    Die wäre sogar als neue Box im Budget :) mit Garantie und so.
    Wenn 60 grad zu wenig sind Versuch mal zwei gebrauchte zu finden.
    LINEAR 5 - HKAudio
    Professionelle Holzgehäuse, hochwertige Komponenten und innovative Technologien machen LINEAR 5 von HK Audio zur lautesten Boxenfamilie ihrer Klasse. Das…
    hkaudio.com
    • 1. August 2023 um 01:48
    • #36
    Was ich bei der lts etwas schade finde ist, etwas teurer machen und einen 1,5‘ ht verbauen. Ist das mit den presets immer noch auf lab beschränkt?
    Ich gestehe, das ich die Boxen noch nicht gehört habe!
    Angesichts der niedrigen trenn Frequenz zum ht, ist eine hornladung nicht mehr zwingend. Mit modernen ht kann man bei 600 schon trennen.
    • 1. August 2023 um 08:17
    • #37
    Es ist ja ein 1“ Exit driver mit 1,75“ schwingspule, also Leistung kann der schon, getrennt wird deutlich höher, aber eben nur mit 12dB pro Oktave. Das kommt mit den 8“ern darüber schon ganz gut. Auch hat der Sound eines 1“ Treibers auch seinen Charme.
    Und der Reiz liegt ja eben auch im günstigen Preis bei der Performance. Das geht dann irgendwann nicht mehr bei fetteren Antrieben. Aber wofür auch?
    Etwas teurer haben wir ja andere Modelle wie das L9 210 LTA, da hast du dann deinen 1,4“ Hochtöner ;)
    Es gibt ein Preset PDF, damit kann man sich settings für jede Endstufe und Controller bauen, muss aber eben bedenken das die Werte nicht einfach 1/1 übernommen werden können.
  • david kammerer
    • 1. August 2023 um 10:02
    • #38
    Hast PN
  • Oli-Aachen
    • 1. August 2023 um 19:51
    • #39
    corn*Schotte
    Was haltet ihr von dem
    Eighteen Sound 12NTLW 3500-4
    Zwei pro Seite sollten genug Druck machen.
    Nur weiß ich nicht wie gut die im Mitteltonbereich auflösen.
    Dann brauche ich aber einen vernünftigen Gehäuseplan für unseren Schreiner auf der Arbeit. Der würde mir alles ganz sauber sägen.
  • Oli-Aachen
    • 1. August 2023 um 19:55
    • #40
    In dem Zusammenhang wäre echt interessant zu wissen wo die von Coda das Mittelhochtonhorn ihrer Hops 12 kaufen.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
