Suche potente Tops ab 150 Hz bis ca 2000€
  • Oli-Aachen
  • 27. Juli 2023 um 19:55
  • Oli-Aachen
    Hallo
    Nach dem Umbau meiner 18 Zoll BR Kisten und der 15 Zoll Kurzhörner kommen meine alten Tops nicht mehr mit.
    Bisher missbrauche ich dazu alte Dynacord FE 15.3
    Alles ist passiv. Als Antrieb steht eine SL1800 zur Verfügung. Sollte aber an weiteren Endstufen nicht scheitern falls ohne Frequenzweiche.
    Habe ein paar schöne Outline gefunden, aber die strahlen nicht breit genug.
    4 Stück davon sind mir aber zu teuer.
    Ob neu oder gebraucht ist mir egal wenn in Ordnung.
    Ich freue mich auf eure Vorschläge.
    Nutzung ist rein privat und querbeet.
    Gruß Oliver
  • J.M
    • 27. Juli 2023 um 21:44
    Wie breit solls den Abstrahlen? 60, 90 Grad ? Wenn 60 Grad reichen , zb Seeburg K2 . Sollte preislich hinkommen . Bzw schreib mal was du genau damit vor hast zu beschallen . Mfg
  • schotte
    • 27. Juli 2023 um 21:59
    was "richtig Kesseln und weit spielen soll tut meist nicht breit spielen" in dem Segment wo 'du willst'. :|
    corn*Schotte
  • Oli-Aachen
    Hallo
    90 Grad wäre super.
    Anlage steht normalerweise zu Hause im Wohnzimmer. 2-3 mal im Jahr dann ne Party auf der Arbeit. Je nach Wetter in der Halle oder draußen. Ca 150-200 Personen.
    Musik von 80er bis Techno.
    4 Subs mit Oberton 18NXB1200
    4 Kurzhörner mit Oberton 15XB1000
    Jeweils an einer SL2400
    Tops hatte ich ja schon geschrieben.
  • Online
    test
    • 27. Juli 2023 um 22:12
    warum nicht für die 3 events tops anmieten? wäre doch flexibler, da man jedes jahr was andere nehmen könnte. bis du 2000e an miete raus gehauen hast, dauert es ein paar jahre.
    ansonsten schau mal ob du coda r32 bekommen kannst, gebraucht. r36 würde auch gehen
  • Oli-Aachen
    • 27. Juli 2023 um 22:25
    Die Seeburg K2 lesen sich gut. Aber ich denke bei dem Winkel brauche ich 4 Stück.
    Über die Coda R32 finde ich nichts. Nur über die R38.
    Die Seeburg sind wahrscheinlich vergleichbar mit den Outline Tripla die ich im Auge hatte. Pegel satt aber halt stark gebündelt.
    Mieten ist keine Option.
    Höre täglich zu Hause.
    Ist halt ein Hobby.
    Darf dann auch gerne was kosten.
  • Circumbendibus
    • 27. Juli 2023 um 22:27
    Community Professional Loudspeaker USA RS 880 | 850 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Community RS 880 3-Weg-Hornlautsprecher Bestückung: 2 x 15" LF, 1 x 2" MF, 1 x 1,5" HF Filz 2 Stück mit Schaumstoff hinter dem Gitter, 2 Stück ohne…
    Ist vielleicht was du suchst, aber macht auch nur 65 grad horizontal. Und du musst ordentlich gefrühstückt haben um sie auf- und abzubauen.
    (Die Anzeige ist nicht von mir, ich schätze den Verkäufer allerdings als seriös ein und gehe davon aus, dass das material nicht verbastelt ist)
  • Oli-Aachen
    • 27. Juli 2023 um 22:33
    Danke
    Den Hersteller habe ich noch nie gehört.
    Denke das die 15 Zoll nicht so optimal für mich sind. 10-12 Zoll sollte im angestrebten Frequenz Bereich besser spielen. Gerne auch 2 Chassis pro Box.
    Die spielen dann auch höher und man kommt vielleicht mit 2 Wegen hin.
    Bin aber auch drei Wegen nicht abgeneigt.
    Wenn es passt.
  • Online
    test
    • 27. Juli 2023 um 22:47
    dann sollte es eben ein top sein, das einen 1,5 oder 2` im ht hat. der geht dann so weit runter, das es gerne ein 12er oder 15er sein kann. gebrauchte va technik bietet da diverse kleine schmückstücke zur auswahl. da gibt es z.b. 2 ad tops ala ps15. die werden sicher auch gut klingen.
    wenn du noch etwas wartest, dann kannste von mit ap20 von coda gebraucht kaufen. die passen allerdings pro stück in dein budget.
    Einmal editiert, zuletzt von test (27. Juli 2023 um 23:42)
  • Oli-Aachen
    • 28. Juli 2023 um 05:25
    Hört sich soweit echt gut an.
    Aber ich suche so etwas in passiv.
  • Volker
    • 28. Juli 2023 um 08:11
    Geh mal auf die Suche nach Kling und Freitag Access T9 und einem Systemcontroller.
    Wenn du nur ein top pro Seite willst, das aber 90 grad macht, dann solltest du damit weit vorne sein.
  • Lesekopf
    • 28. Juli 2023 um 10:30
    Kannst du dir bei mir gerne anhören und dir ein Bild machen.
  • Oli-Aachen
    • 28. Juli 2023 um 10:34
    Hallo
    Sehr nettes Angebot.
    Wo wäre das?
  • mhurm
    • 28. Juli 2023 um 11:03
    Limmer 308
    Hat allerdings auch 60°
  • yamaha4711
    • 28. Juli 2023 um 12:22
    Function One Resolution Serie und da die RES 2SH. Sollte richtig Alarm machen.
    Vielleicht hat der Verkäufter noch was von.
    Funktion one Res 2SH | 3200 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    On sale: 4 Funktion one Res 2SH Original and working components Sequential serials! With flightcase and bracket 3200€ for the pair Shipping…
    Die RS880 ist auch sehr nett. 15er deswegen da das Top auch Fullrange kann.
    TW Audio M12. Macht auf 75°.
  • Online
    test
    • 28. Juli 2023 um 21:19
    aktiv hat aber auch echte vorteile, bei kleineren systemen.
    ... und wenn man unbedingt möchte, kann man ja auch das ampmodul ausbauen aus der aktiven box :)
    da ist bei einer ap20 nicht so kompliziert, da der ht und der tt jeweils ein weg sind. die trennung vom mt zum ht wird passiv gelöst.
    Einmal editiert, zuletzt von test (28. Juli 2023 um 21:50)
  • Blancblue
    • 28. Juli 2023 um 23:39
    Limmer P3 wäre noch ne Möglichkeit. Aber egal bei welchem Top du am Ende landest - damit 18" BR, 15" Kurzhorn und eine weitere Box gescheit miteinander harmonieren, braucht es einen ordentlichen Controller und entsprechendes Know-how für die Abstimmung. Sonst ist das alles rausgeschmissenes Geld.
    Signatur?
  • Lesekopf
    • 29. Juli 2023 um 00:03
    Wo wäre das
    Hast PN.
  • Oli-Aachen
    • 30. Juli 2023 um 21:23
    Hallo
    Hat jemand eine Preisliste von Coda?
    Die Hops17t sehen interessant aus.
    Ich finde aber nirgends einen Preis.
    Das die nicht umsonst und gebraucht kaum zu finden sind ist mir klar.
    Oder hat die jemand schon einmal gehört?
  • Online
    test
    • 30. Juli 2023 um 21:40
    du meinst die hops 12? das ist eine echte waffe. problem:
    wenn du die box voll ausfährst, dann ist das publikum am besten 20m von der box weg :)
    ich habe die aps im lager und die unterscheidet sich halt nur darin, das da kleinere tt drin sind.
    Einmal editiert, zuletzt von test (30. Juli 2023 um 22:10)
