Midas M32R - Ein Eingang auf mehreren Fadern
  • johanndettling
  • 12. September 2023 um 21:32
  • johanndettling
    ich habe eine sehr merkwürdige Verhaltensweise erkannt, als ich vor kurzen mit einem Midas M32R gearbeitet habe.
    Von unserem Soundcraft Si Performer 1 bin ich es gewohnt, einen Eingang auf mehrere Fader und unterschiedliche Ebenen legen zu können.
    Das funktioniert beim Pult von Midas natürlich auch, ich musste aber feststellen, dass die Fader dann nicht "synchron" arbeiten. Wenn ich also z.B. Aux 5 auf Fader 1 und Fader 17 lege und Fader 1 anschließen hochziehe, bleibt Fader 17 unverändert und geht nicht mit Fader 1 mit.
    Hat jemand eine Idee für mein Problem?
  • guma 12. September 2023 um 21:38
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 12. September 2023 um 21:50
    Das macht ja Sinn. Habe das schon gemacht, dass ich den selben Kanal mit unterschiedlichen EQ bearbeitet habe. Dann will ich nicht, dass beim Kanal 1 (XLR1) auch Kanal 2 (XLR1, alternativer EQ) hoch fährt...
    • 12. September 2023 um 21:51
    Wenn du einen Eingang auf verschiedene Fader legst, dann ist das so, als ob du einen Y-Splitter in die Eingänge steckst. Die Kanäle am Pult haben ja, bis auf den Eingang, nix miteinander zu tun.
    • 12. September 2023 um 21:57
    • Hilfreichste Antwort
    Si Performer hat User Layer, M32 nicht.
    D.h. du legst dir beim SI denselben KANAL auf mehrere Ebenen, beim M32 patchst du denselben EINGANG auf mehrere Kanäle.
  • simonstpauli
    • 12. September 2023 um 21:59
    Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es auf der X/M32-Serie keine Custom Fader Layer. Was auch immer Du geschafft hast, es ist nicht das, was Du erwartet hast.
  • johanndettling
    • 12. September 2023 um 22:05
    audiobo genau das hat mich verwirrt. Aber in dem Fall kann dass das M32 einfach nicht und es scheint auch keinen wirklichen workaround dafür zu geben. Schade, aber damit muss man sich dann einfach arrangieren.
    Danke für deine Hilfe ;)
  • johanndettling 12. September 2023 um 22:07
    • 12. September 2023 um 22:15
    Ich denke, hier liegt eine Verwechslung vor:
    Si -> ein kompletter Eingangskanal wird auf mehreren layern auf fader gelegt/gedoppelt/multipliziert (user layer)
    Dann erwartet man natürlich, dass die fader sich synchron verhalten. Das geht beim M32 nicht, weil es keine user layer option gibt.
    M32 -> man kann eine Quelle (aus den local ins, dem AES50 Strom u.s.w.) auf mehrere unterschiedliche Eingangskanäle patchen/splitten. Es wird nur die Quelle gedoppelt/multipliziert nicht der Eingangskanal. Sinn ist, eine Quelle auf unterschiedlichen Kanälen unterschiedlich zu bearbeiten. Dann sollen die Fader genau nicht sychronisiert sein.
    Also Äpfel und Birnen!
    EDIT sagt ich war zu langsam. :)
    • 12. September 2023 um 22:23
    In dem Falle kannst du dir vielleicht mit DCA Spill behelfen.
    Einmal editiert, zuletzt von floger (12. September 2023 um 23:03) aus folgendem Grund: Begriff korrigiert.
    • 12. September 2023 um 22:35
    Gerne.
    Was generell bei solchen Verwirrungen hilft: Die richtigen Begriffe verwenden und „Mischlogik“ aka Signalfluss von „Bedienlogik“ aka User Interface unterscheiden.
    Fader gehören zu letzterem und steuern den Parameter „Ausganglautstärke des Kanals“. Oder eines anderen Kanals. Oder eines Busses. Oder eine zugeordnete GEQ-Frequenz. Oder einen DMX-Wert. … ;)
    • 12. September 2023 um 22:40
    User Layer gibt es für M/X32 in den gängigen Remotes also X-Edit und Mixing Station. Darüber kann man die Anzahl der 'oben' liegenden Kanäle nahezu beliebig erweitern, wenn man die Bildschirme groß genug wählt.
    Externer Inhalt m.youtube.com
    DCA Spill
  • Suche kompaktes Digitalpult
    • MarcKlp
    • 31. Juli 2023 um 09:38
    • Mischwerkzeuge
  • Midas
  • Midas M32
