HK Audio Lucas 1000 Frequenzweiche
  • skarlusch
  • 21. September 2023 um 14:52
  • skarlusch
    das ist mein erster Beitrag hier und ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
    Ich habe schon einige Jahre eine Lucas 1000.
    Nun macht mir ein Topteil (oder Satelit) Probleme. Ich höre ein rauschen und knacken,
    ausserdem wird die Box leiser und hat keinen guten Klang mehr. Hoch und Mitteltöner habe ich bereits ausgetauscht,
    die Verbindung zur Bassbox getauscht. Kein Erfolg. Nachdem ich die Box dann geöffnet habe, kam mir direkr ein
    Keramikwiderstand entgegen. Den habe ich wieder angelötet aber das Problem bleibt bestehen.
    So gehe ich davon aus das die Frequenzweiche in der Box defekt ist.
    Meine Frage wäre nun, hat da jemand eine Adresse bei der man eine gleiche Frquenzweiche bestellen kann?
    Oder gibt es für die Lucas 1000 eventuell eine alternative Frequenzweiche die man dort einbauen kann?
    Der Einbau sollte kein Problem sein, den traue ich mir ohne weiteres zu, nur fehlt mir das Wissen, was genau da rein gehört.
    Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
    Vielen Dank und Grüsse
    Stefan
  • hell&dunkel 21. September 2023 um 18:18
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • skippa
    • 21. September 2023 um 18:41
    völlig verrückte Idee, aber: hast Du mal beim Hersteller nachgefragt?
  • skarlusch
    • 21. September 2023 um 20:12
    😂😂😂 sehr schön, ne angeschrieben oder telefoniert habe ich da noch nicht. Aber zumindest online auf deren seiten nichts gefunden🤷🏻‍♂️.
    Aber danke schonmal.
    Noch jemand eine idee?
    • 21. September 2023 um 22:30
    Na ja, noch mal schauen und evtl. beim Service mal nachfragen wie lange die Lieferzeit wäre, ist leider nicht vorrätig.
    Frequenzweiche Lucas 1000 Top
    Fertigteil mit Anschlussplatte
    servicehkaudio.com
  • FF
    • 22. September 2023 um 08:05
    Bei defekter Weiche die Bauteile Stück für Stück auslösen und einzeln auf Funktion testen. Falls keine Werte aufgedruckt sind, Werte mit REW o.ä. ermitteln. Bei defekten Bauteilen Weiche aus Top 2 heranziehen und Bauteilwert dort ermitteln. Spulen, Kondensatoren und Widerstände sind bei den üblichen Lautsprechershops bezugsfähig.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
