  5. Licht
LSC 3000 geniale DMX Steuerung, wird von Windows nicht mehr unterstützt, wer kann helfen?
  • Fidi
  • 8. Oktober 2023 um 23:17
  • Fidi
    Hallo zusammen, habe seid vielen Jahren die LSC 3000 Steuerung, ist genial und wenn Du sie beherrschst Super einfach.
    Leider hat GLP die Weiterentwicklung aufgegeben und die Treiber gehen nur bis Win 7, danach ist Schuss.
    Hat jemand eine annähernd gleiche Software. Vieleicht auch Treiber für Win 10 oder höher wäre Super.
    Könnte auch mit Infos über die LSC 3000 beitragen.
    Wäre schade wenn diese Super DMX Steuerung nur wegen Treiberprobleme unbrauchbar wäre.
  • hell&dunkel 9. Oktober 2023 um 08:25
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 9. Oktober 2023 um 09:28
    Wenn du die Software weiterhin nutzen willst gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. Treiber-Signierung deaktivieren. (Wenn 64 bit-Treiber verfügbar. Bei 32 bit hast du Pech.)
    2. Dedizierter Laptop mit Windows 7, den du nie ans Internet hängst.
    • 9. Oktober 2023 um 10:55
    Möglichkeit 3: VM mit Windows 7 und USB-Passthrough für das Interface. Muss (wie auch Möglichkeit 1) intensiv getestet werden. Braucht entsprechendes Knowhow zum Aufsetzen, läuft dafür aber auch auf Hardware, auf der sich Windows 7 vielleicht gar nicht installieren lässt.
  • yamaha4711
    • 9. Oktober 2023 um 11:34
    jede der genannten optionen führt irgendwie zum ziel und ist zu empfehlen.
    das einfachst ist es ganz naiv den treiber auf win 10/11 versuchen zu installieren.
    bei fehlschlag eben die treibersignierung deaktivieren. allerdings kann dies die systemstabilität beeinträchtigen oder das system kackt ganz ab. deswegen auf einem gesonderten system versuchen.
    dies führt dann ganz automatisch zu einer vm (virtuellen maschine).
    windows 10/11 bringen einen vm host von haus aus mit. dieser ist voll funktionsfähig und läuft prinzipiell auch recht stabil, sofern keine exotische hardware angeschlossen wird.
    exotische hardware kann z.B. ein usb dongle sein oder hardware welche an den usb port angeschlossen wird und einen eigenen treiber mitbringt. das durchreichen von solcher hardware über den usb port ist an dieser stelle fummelig bis nicht möglich. es gibt allerdings andere möglichkeiten. dies ist dann allerdings mit kosten verbunden. naja, 1:1.
    zunächst kostenfreie:
    Oracle VirtuellBox, auch ein VM Host. Versuchen ob dieser die Hardware durchreicht. Die Software ist kostenfrei und funktioniert auch recht gut und auch schnell. Ist allerdings anders aufgebaut als der systeminterne VM Dienst von windows.
    Proxmox, eine eigenständige VM Lösung auf Basis von Linux. Da muss ein echter Host aufgesetzt werden. Vorteil ist, dass die Hardware auch am USB Port voll durchgereicht wird, da die VM ein eigenes OS ist, welches vollen Hardwarezugriff hat.
    Ebenso VM Ware. Ist der Industriestandard und macht die wenigsten Probleme bei so was.
    Dann gibt es noch externe Hardware: USB over Ethernet. Hier habe ich sehr gute Erfahrungen mit SEH gemacht: https://www.seh-technology.com/de/produkte/us…server-pro.html
    Dieser kleine Kasten reicht alles was dort an USB angeschlossen wird über Ethernet an jeden beliebigen Rechner weiter. Auf dem Rechner selbst muss allerdings neben dem SEH Treiber auch der entsprechende Hardwaretreiber der USB Hardware lauffähig sein. Damit würde man allerdings USB Hardware auf eine VM bekommen,wenn der Host die Hardware am USB Port nicht an die VM durchreicht.
    Vorteil der VM: Man kann das alte win7 vom Internetzugriff abkoppeln, so dass hier keine gefahr von exploits, malware und anderer Schadsoftware droht.
  • infos
