Einfluss von Horn auf Treiber?
  • Clyde
  • 5. Oktober 2003 um 13:23
  • Clyde
    in wie fern nimmt ein Horn einfluss auf den HT-Treiber?
    Kann man Horn x mit Treiber Y ohne weiteres einsetzen oder gibts irgendwo Grenzen und Richtlinien wonach man gehen muss?
    • 5. Oktober 2003 um 13:43
    das horn hat sehr großen einfluss.
    z.b. muss ein horn eine bestimmte mindestgröße haben um ab einer bestimmten frequenz arbeiten zu können.
    dann klingen einige treibe in einigen hörnern gut können aber in einem anderen horn wie ein mülleimer klingen.
    dann gibts es noch große unterschiede im abstrahlwinkel der einbautiefe usw...
    muss alles berücksichtigt werden.
    deine frage ist irgendwie sehr allgemein gehalten.
    es kann zwar jeder treiber an jedes horn geschraubt werden solange der drurchmesser gleich ist (1",1,4",2" ...) aber der frequenzgang kann sehr sehr unterschiedlich ausfallen...
  • Clyde
    • 5. Oktober 2003 um 13:57
    Danke schonmal...
    Es sollte auch allgemein sein.
    Also müsste man rumprobieren um sagen zu können, gut oder schlecht?!
    Kann man sagen, je größer das Horn umso tiefer kann man trennen...falls es der Treiber zulässt?
    Ansonsten messen, oder?
    • 5. Oktober 2003 um 15:16
    ja du hast das genau richtig erkannt :)
  • Clyde
    • 5. Oktober 2003 um 15:25
    Hmm, das hilft mir jetzt natürlich nicht weiter...gut, irgendwie schon, aber ich habe nix zum Messen geschweige denn die möglichkeit irgendow anders...
    Gut, frage ich mal so...
    Das Horn P.Audio PHT408 (baugleich Visaton HTH-8.7 und Monacor MHD-240) mit H90xV40Grad mit 1" Schraubanschl.
    Welcher Treiber kann daran passen? auf welche Daten muß man achten bei Horn und Treiber? Nur auf den Fgang oder auch SPL und Fs und so?
    Wie bringt man die Daten dann in einklang?
    Ich habe zwar ein Lautsprecher Handbuch, aber da wird da nicht so drauf eingegangen...
  • SRAM
    • 5. Oktober 2003 um 16:54
    ....hmmm, da hängt doch normalerweise der Treiber mit dran ?
    Außerdem ist das doch kein Gewinde, sondern Flanschanschluß ?
    Mess doch mal den throat-Durchmesser nach, glaube nämlich, dass dieser kleiner 1" ist.
    Gruß SRAM
  • Clyde
    • 5. Oktober 2003 um 17:51
    Der Throat ist um genau zu sein größer als 1", der momentane Treiber ist 1" im Throat und der Schraubanschluß ist 1 3/8" wenn ich mich nicht vermessen habe.
    Klar, bei den anderen ist der Treiber geflanscht, ich nahm die nur zu Vergleich, da das Horn was ich habe mit denen bis auf Schraub/Flansch identisch ist...
    • 5. Oktober 2003 um 17:52
    ich wüde mir nie ein horn mit Schraubanschluss kaufen
    adapter und treiber resurcen probleme .
  • Clyde
    • 5. Oktober 2003 um 18:03
    @ tthorsten
    Ich habe es nicht gekauft, ich habe es einfach.
    Kannst Du wenigstens was zu meiner Frage sagen?!
    • 5. Oktober 2003 um 18:05
    ebay
    bzw paudio hat ja div treibe rmit schrabu anschluss such dir nen guten raus.
  • SRAM
    • 5. Oktober 2003 um 18:35
    Bei Achenbach gibt es einen sehr günstigen Adapter Flansch auf Gewinde:
    SEL-ADM25-25 Selenium nur 9 Euro
    nimm den und einen HD120 von 18sound geht dann ab 3 kHz
    Gruß SRAM
  • Clyde
    • 5. Oktober 2003 um 18:44
    Welcher Treiber geht denn ab ca. 2kHz?
  • Brain
    • 5. Oktober 2003 um 18:49
    Selenium D205Ti geht ab 1,2kHz. Hat dann 50WRMS und ab 2kHz hat er 75WRMS. Sehr guter Treiber. Sonst gibts noch den D210Ti der hat ab 1,5kHz 50WRMS und bei 2kHz 80WRMS. Klingt etwas feiner als der 205er kostet aber ein klein wenig mehr.
    Nimm auf gar keinen Fall Beyma. Der totale Schmarrn. Klingt zwar gut, ist aber weit überteuert und hält bei weitem nicht das aus was angegeben wird. Hatte zwei CP380M in Verwendung. Bei 2kHz mit 3.Ordnung Weiche sind die Teile regelmäßig gestorben. Und zwar mechanisch!
    • 5. Oktober 2003 um 19:08
    ich würd generell zu einem anderen horn raten.
    das teilchen was du da hast geht nicht ab 2 khz.
    ein gutes und günstiges 1" horn ist das rcf h 100 bzw das oberton h975 (ist das gleiche). kostet glaube irgendwas um 25€ dazu z.b. den selenium oder nen oberton 2544.
    die gehen dann gut ab 1,8 khz, man braucht aber ne passende entzerrung. die bekommt man nur mit messequipment hin.
    • 5. Oktober 2003 um 19:18
    hurra und wir sind wieder mal bei meinem selbstbausatz.
  • Clyde
    • 6. Oktober 2003 um 11:56
    was meinst Du mit passender entzerrung?
    ist diese entzerrung immer individuell oder gibts da nicht direkt ein passende, die in jeder Kombi passt?
    Ich habe nämlich nix zum messen...
    • 6. Oktober 2003 um 14:11
    die entzerrung muss für jede treiber / horn kombination individuell erstellt werden und das geht meistens nur mit messen.
    bei einigen wenigen treiber/horn kombinationen ist das nicht nötig, aber das ist die ausnahme.
    oberton 2544 auf dem b&c me 45 z.b. braucht z.b. keine entzerrung.
  • Clyde
    • 6. Oktober 2003 um 14:17
    Den Oberton hatte ich auch mal im Auge, aber Preislich würde mir der Selenium D205Ti sehr gut gefallen...
    Welches Horn wäre denn für diesen gut?
    Nach möglichkeit ohne das man Ihn dann entzerren muß, da ich dazu keine möglichkeiten habe...
    • 6. Oktober 2003 um 14:30
    ich sagte doch, das klappt fast nie, dass du nicht entzerren brauchst.
    die einzige mir bekannte kombo ist die von mir angesprochene.
    ansonsten ausprobieren...
    beim h 100 wirst auf jedenfall entzerren müssen.
    vieleicht geht das me 45. keine ahnung, noch nie versucht.
  • LARS
    • 8. Oktober 2003 um 11:09
    @ clyde...
    willste Deinen DAP nun doch ne 1" Modifikation verpassen? Sagte ich doch, H100 + Oberton 2544... gut is. Schweinelaut, brilliant und günstig.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
