Tipp für Bestückung kompakter Sub 12"
  • bassking67
  • 16. Oktober 2023 um 14:47
  • bassking67
    Hallo, ich hatte gerade bemerkt, dass ich den Post in die falsche Rubrik gesetzt hatte, deshalb nochmal;
    hat jemand von Euch einen heißen Tipp für die Bestückung eines rel. kompakten Sub mit einem Volumen von ca. 50 l. Bisherige Ideen:
    - Eminence Kappalite 3012LF (im Moment aber ein bisschen teuer)
    - Thomann 12-280/8-W (da dürfte es allerdings auch ne Klasse drüber sein)
    => also preislich am ehesten irgendwas dazwischen
    Anwendung: 2 Stück für Live Geschichten in kleineren Locations, je nach Musikrichtung / Situation mit 8/2 Topteilen oder 12X4" Säulen.
    viele Grüße C.
  • bassking67
    • 16. Oktober 2023 um 14:50
    und hier noch der erste Tipp, der von einem Forumsteilnehmer kam:
    https://www.plansound.de/selbstbau-laut…kte/ps-slim12b/
    • 16. Oktober 2023 um 17:47
    12NW100.
    12HP1060
    12LW1400, 12NTLW3500
    Deine Vorschläge sind eher weniger....
    Never stop a running System
  • bassking67 16. Oktober 2023 um 18:00
    Hat den Titel des Themas von „Tipp für Bestückung Kompakter Sub 12"“ zu „Tipp für Bestückung kompakter Sub 12"“ geändert.
  • bassking67
    • 19. Oktober 2023 um 11:22
    ja, an den 12NW100 habe ich auch schon gedacht. Zwar auch nicht gerade günstiger als der Kappalite, aber man bekommt (zumindest auf den ersten Blick) mehr für's Geld. Aber noch eine grundsätzliche Frage; ist eine 4" Schwingspule bei einem 12" Lautsprecher als Sub überhaupt sinnvoll? Schaden wird es ja wohl nichts, aber ist die mechanische Grenze (Auslenkung) nicht i.d.R. viel früher erreicht als die Grenze der elektrischen Belastbarkeit?
    viele Grüße C.
  • MuellerSound
    • 20. Oktober 2023 um 11:50
    Preislich sowie auch leistungsmäßig zwischen dem Kappalite und dem Thomann liegt ein Sica, der mit dem Volumen ziemlich gut spielt. Wird im Lautsprecherforum als JL-Sub212 bezeichnet. Treiber sollte der Sica 12S2,5CS sein iirc.
  • formatter
    • 20. Oktober 2023 um 18:05
    Bin auf ähnlicher Suche... vielleicht ist dieser was:
    Precision Devices PD.123C001
  • bassking67
    • 22. Oktober 2023 um 18:50
    also als kurze Rückmeldung; den Thomann 12-280/8-W habe ich schonmal ausprobiert und er funktioniert wirklich erschreckend gut in diesen relativ kleinen Gehäuse (ca. 47 l, auf 47Hz abgestimmt). Läuft bis knapp unter 50Hz ohne Abfall im Frequenzgang und auch bei hohen Lautstärken hört sich eine Basslinie noch nach Basslinie und nicht nur nach irgendwie bumm an.
    Da er gerade vorhanden war, habe ich als Vergleich mal den RCF LF12G301 reingeschraubt. Da hat man zwischen 45 und 80 Hz 3-5 dB weniger Empfindlichkeit und auch ein bisschen höher oder tiefer abgestimmt lässt sich da nicht mehr rausholen. War aber auch aus der Simulation in etwa so zu erwarten.
    Jetzt probiere ich demnächst mal noch den B&C 12NW100 aus. Da wird sich vermutlich mehr an maximalen Schalldruck rausholen lassen, aber eigentlich brauch ich das für die Anwendung gar nicht unbedingt. Die Hoffnung ist, dass er bei höheren Lautstärken noch etwas definierter klingt.
    viele Grüße C.
    der PD.123C001 ist eher ein Midbass, der wird für diese Anwendung wohl nicht so das wahre sein.
  • schotte
    • 22. Oktober 2023 um 19:24
    den P.D. 12SB30 / P.D. 123C01 gibt es ja leider nicht mehr, die Daten dazu sind aber noch im Web zu finden. Erste Version läuft bei mir sehr erfolgreich und schon lange in alten JBL doppel 12" Sub-Bässen in 40L pro Chassis also 80L zusammen und 42Hz Tuning. Der neuere 123C01 unterschied sich nur durch das Redesign der hinteren Polkernplatte ...
    corn*Schotte
    Einmal editiert, zuletzt von schotte (22. Oktober 2023 um 22:24)
  • bassking67
    • 23. Oktober 2023 um 09:02
    stimmt, ich habe mich da von der Bezeichnung Mid-Bass in die Irre führen lassen. Der P.D. sieht tatsächlich auch recht gut aus. Da weiß ich ja gar nicht mehr, wie ich weitermachen soll ;).
    viele Grüße C.
  • schotte
    • 23. Oktober 2023 um 14:34
    Ein P.D. 123C01 ist eben KEIN P.D. 123C001 ... ;)
    corn* Schotte
  • formatter
    • 23. Oktober 2023 um 23:32
    So wie ich das lese verträgt der Thomann 12-280/8-W eher eine überschaubare Eingangsleistung... vielleicht passt dann auch der PD 1225C001...
    FaitalPro hat eine Reihe Chassis, die ähnliche Leistungen vertragen, aber auch z.B. folgende:
    PHL Audio 4511 bzw. 4531
    Eminence DEFINIMAX 4012HO
    Überschreiten damit aber die 200€ Marke...genau wie mit B&C, Lavoce o.a.
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  • welche PA in Kneipen und kleinen Clubs?
    • coach200
    • 8. Oktober 2023 um 16:34
    • Boxen und Amps
  • Tipp für 12" Bestückung kompakter Sub mit knapp 50 l
    • bassking67
    • 16. Oktober 2023 um 12:13
    • Hobby-Selbstbau und Reparatur Party-Technik
