  5. Signalquellen
Shure ADX2 Ausfall
  • kob1
  • 22. Januar 2024 um 20:29
  • kob1
    es ist nun leider ein weiteres Mal passiert, dass ein ADX2 Handsender einfach ausgefallen ist, und da es hier scheinbar ein paar User gibt wollte ich fragen ob das Erlebte ein Einzelschicksal ist.
    Es gibt auch gar nicht recht viel zu sagen, plötzlich ist der Handsender aus, und zwar einfach ganz aus (Display aus, RF Aus, Workbech zeigt ihn nicht mehr) ca 5-10 sek später, oder nach aus-einschalten, ist er wieder da, voller Akku, alles bestens. Passiert ist das bei 3 verschieden (!) Handsendern, einzig der Akku könnt uU derselbe gewesen sein, das lässt sich leider nicht mehr genau feststellen.
    FW 1.3.6 (hab jetzt erst auf 1.4.9 geupdated)
    Showlink war immer dabei
    Handsender wurden jeweils nach der VA "geprüft" (geschüttelt, Akku rein-raus, Kapsel ab, alles was werkzeuglos möglich ist) keine Auffälligkeiten. Wenn wir die jetzt einschicken weiß ich schon was zurückkommt... :cursing:
    Irgendwelche Ideen, ähnliche Erfahrungen?
    Einmal editiert, zuletzt von kob1 (23. Januar 2024 um 08:37)
  • Ton Heini
    • 22. Januar 2024 um 22:46
    ADX1 ist ein Taschensender.
    Shure Vertrieb/Service schon kontaktiert?
    Viel Erfolg
  • uchrisu
    • 23. Januar 2024 um 07:29
    Bei uns war das Axient-Digital-System nur zugemietet. Daher war bei uns dann die Entscheidung einfach und wir mieten (bzw. haben teilweise gekauft) wieder Sennheiser Strecken. Wenn es allerdings deine eigene ist, ist das natürlich nicht so einfach machbar.
  • kob1 23. Januar 2024 um 08:37
    Hat den Titel des Themas von „Shure ADX1 Ausfall“ zu „Shure ADX2 Ausfall“ geändert.
  • kob1
    • 23. Januar 2024 um 08:43
    :S völlig richtig, ich bring die Bezeichnung einfach nicht in mein Hirn
    Viel Erfolg
    Nein, kommt noch, und danke!
    Heißt ihr hattet auch Probleme?
  • steffenr
    • 23. Januar 2024 um 10:57
    Für mich hört sich das nach einem Kontaktproblem bei einem Akku an.
    Das hatte ich auch schon mal.
    Allerdings mit ULXD. Akku entnommen, bisserl dran rumgemacht, dann ging er wieder. Schien nur irgendwelches Zeugs auf dem Kontakt gewesen zu sein.
  • Christian Engel
    • 23. Januar 2024 um 11:10
    • Hilfreichste Antwort
    Warum wird der Shure Service nicht erstmal kontaktiert sondern stattdessen direkt abgestempelt? "Wenn wir die jetzt einschicken weiß ich schon was zurückkommt..."
    Die Jungs (und Mädels) dort sind absolut bemüht und kümmern sich!
  • habu 24. Januar 2024 um 16:04
  • Christian Engel
    • 9. November 2025 um 17:31
    Hallo zusammen. Mittlerweile kann auch ich hier etwas aus der Praxis berichten. Ich arbeite regelmäßig mit einem 8-Kanal Axient-Setup, ca. 2 Jahre alt. Mitte des Jahres sporadische "Ereignisse" mit ADX2 Handsendern. Mitten im Betrieb gingen diese einfach aus. Okay, kann passieren. Die Anzahl der Ausfälle häufte sich allerdings im weiteren Verlauf. Es waren auch immer unterschiedliche Akkus und ADX2 betroffen. So nicht mehr einsetzbar, Service folgte. Laut Shure Service wurden die Batteriekontakte gereinigt (so weit waren wir auch selbst schon) und das Batteriefach modifiziert. Was auch immer das heißt, das Ergebnis habe ich noch nicht sehen können.
    Nun begann jüngst am vergangenen Wochenende dieselbe Problematik mit ADX1. Mitten im Betrieb - aus. Auch hier war wieder mehr als ein Gerät betroffen. Da es sich um eine nicht gerade unwichtige Show handelte sind wir sicherheitshalber auf ULX-D umgestiegen und konnten die Show damit problemlos fahren.
    Ehrlich gesagt habe ich so etwas mit einem Shure Wireless System noch nie erlebt und ich begegne diesen nun schon seit 20 Jahren. Bei einem Premium Produkt darf das nicht passieren. Im Einzelfall ja, aber hier liegt kein Einzelfall mehr vor. Ich habe lange Zeit als Ingenieur im Bereich Reliability gearbeitet und hier haben wir ganz eindeutig entweder ein Design- oder Zuverlässigkeitsproblem vorliegen. Letzteres wäre die größere Schande, da es bedeuten würde, dass die Produkte nicht ausreichend unter realistischen Bedingungen getestet wurden. Ob sich jemand seitens Shure dazu mal äußern möchte? Aktuell ist das betroffene Axient System jedenfalls nicht mehr zuverlässig einsetzbar.
    Beste Grüße!
  • kob1
    • 10. November 2025 um 09:15
    IMG_1919.mov
    Bei uns wars sehr wahrscheinlich ein Kontaktproblem. Wir haben alle mit einem Glasfaserstift gereinigt, eher ein bisschen aufgeraut. Auch die Gegenseite am Sender. Seither is is Ruhe… also eigentlich das Gegenteil :)
  • lisa f.
    • 10. November 2025 um 10:16
    Mit AD1/2 bislang noch keine Probleme gehabt.
    Nur P10R+ die den Akku nicht akzeptieren. Es scheint, dass die Kontakte unter der Batterie essentiell sind um den Akku als solchen zu erkennen, die eben mal hoch “biegen” hilft idR.
    ADX ist hier nur sehr dünn verbreitet, habe noch von keinen Problemen gehört.
  • Christian Engel
    • 12. Dezember 2025 um 12:46
    Update: Mittlerweile sind die ADX2 zurück. Das Batteriefach wurde laut offiziellem Shure Wortlaut "modifiziert". Die Akkus sitzen jetzt wesentlich strammer, Ausfälle gab es nach diesem "Update" biuslang nicht mehr. Leider schweigt sich Shure darüber aus, was genau gemacht wurde...
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
