Apogee Treiber/Diaphragma Ersatz
  • Depool
  • 22. Februar 2024 um 13:55
  • Depool
    Hey, ich betreue ein altes Apogee System, bei dem nun ein Horn des AE-5 durch ist. Ersatz finde ich nur in den USA - für viel Geld.
    Hat jemand n Tipp, durch was ich das sonst ersetzen kann?
    Hier der Link zum Teil aus den USA:
    https://www.ebay.com/itm/254020794091
    Dank für Ideen und Antwort!
    Jörg
  • Depool
    • 22. Februar 2024 um 15:53
    Nun bin ich ein Stück weiter, es handelt sich um das Apogee Artist 4200 System bestückt mit (Zitat):
    1" (25 mm) throat proprietary compression driver "
    der ist durch…
  • guma 22. Februar 2024 um 18:37
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Boxen Reparatur und Selbstbau verschoben.
  • guma 22. Februar 2024 um 18:39
    Hat den Titel des Themas von „Apogee Horn Replacement“ zu „Apogee Treiber/Diaphragma Ersatz“ geändert.
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Online
    ThoSchu
    Administrator
    • 22. Februar 2024 um 19:59
    Versuche es doch mal hier: https://www.8daw.de/kontakt
    Vielleicht liegt da noch was in einer staubigen Ecke herum...
  • schotte
    • 22. Februar 2024 um 21:02
    Nun,
    dabei geht es wohl auch um einen original RADIAN HT Treiber der AUCH aus den USA kommt ... folglich auch die Ersatzteile da gefertigt werden. Das ist auch kein Spielzeug. Radian macht auch feine Ersatz Dia's für andere klassische Treiber wie für JBL HT-Treiber. Also der Wunsch hier das zum "China Mann" Preis zu fixen wird so nicht in Erfüllung gehen können ;) .
    Übrigens hat sonnst auch das große "T" also Thomann Radian importiert.
    corn* Schotte
    2 Mal editiert, zuletzt von schotte (22. Februar 2024 um 21:19)
  • FHAudio
    • 22. Februar 2024 um 21:03
    Also wenn dein Ebaylink stimmt und das die richtige Spule ist ,
    dann brauchst du nicht lange weiter zu suchen,
    das ist nämlich ein Radiantreiber...diese Spulen bekommst du bei Thomann in DE
    oder bei TLHP in FR.
    Du schreibst jedoch oben das es ein 1" Treiber ist. Bist du dir sicher ?
    Die Spule auf Ebay gehört einen 1,4"/2" Treiber.
    Die 1" Treiberspulen haben ne andere Form.
    Bei Thomann ist nicht viel auf Lager, schau mal in Frankreich bei TLHP,
    da sind alle Spulen auf Lager, da wirst du mit Sicherheit fündig.
    Mach mal ein Foto vom Hochtöner, dann weiss man sofort welches Modell es ist.
    Haut-parleurs Radian Audio
    www.toutlehautparleur.com
  • Depool
    • 23. Februar 2024 um 18:07
    Cool, vielen Dank!
    Hab das Teil demontiert, ist ein Radian 1450, 8 Ohm lt Manual des Systems.
    Nun noch den Händler finden, Thomann angefragt, TLHP in Frankreich hat folgendes:
    Nur Diaphragma:
    8 ohm Radian diaphragm to repair Radian 450, 455, 460, 465, 475, 4450, 4455, push button terminals
    Connexions par boutton-poussoirs.
    en.toutlehautparleur.com
    Komplett:
    Moteur de compression Radian 450PB, 8 ohm, 1.0 inch exit
    Over a decade ago, Radian Audio Engineering went into business with a commitment to manufacture loudspeaker components that accurately reproduce the full…
    Das sieht beides genauso aus, wie das zerlegte.
    Ich bin ein recht geschickter Bastler, frage mich aber, wie ich das Diaphragma so einsetze, dass es nicht scheuert, ne Führung gibt es ja nicht.
    Oder bringen es die Schrauben in Position?
    Nochmals Dank - eure Erfahrung spart mir viel Zeit und evtl. auch Geld!
    Gruß - Jörg
  • FHAudio
    • 28. Februar 2024 um 19:15
    Die Spulen zentrieren sich selbst, haben alle eine Führung, brauchst dir nicht den Kopf zu zerbrechen.
    • 29. März 2024 um 19:33
    Jörg
    ...ich hab noch AE5en mit Orginal-Amping hier rumstehen 8)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • Apogee
