  4. Mischpulte & Signalquellen
Digitec Pro Live
  • Klaus007
  • 25. Februar 2024 um 13:34
  • Klaus007
    Hallo in die Runde,
    Wie kann ich die Hauptstimme und die Vocalistenspur getrennt im Mischpult abmischen? Mein Problem, immer dann, wenn die Vocalistenspur zum Einsatz kommt, ist der Mikrofoneingang im Mixer übersteuert
  • MiFa1969
    • 25. Februar 2024 um 13:48
    Servus und Uff,
    du schreibst in Rätseln.
    Was hast du den genau?
    Wenn der eine Kanal clippt, dann nimm mal den Gain von dem Kanal ein Stück runter.
  • Klaus007
    • 25. Februar 2024 um 13:51
    Wenn ich den Gain zurückdrehe, dann ist die Hauptstimme zu leise. Gibt es denn keine Möglichkeit, lediglich den Chorus getrennt von der Hauptstimme abzufischen?
  • MiFa1969
    • 25. Februar 2024 um 14:01
    Jetzt mal von vorne.
    Hast du die Hauptstimme und den Chorus auf einem Kanal?
    Das sind doch verschiedene Mikros die auch in getrennte Kanäle gehen sollten?
  • pegler
    • 25. Februar 2024 um 14:26
    Meine Glaskugel vermutet, dass da ein Sänger am Start ist, der sein Mikro direkt in ein Effektgerät schleift und es somit nur einen Ausgang Richtung Pult gibt. Und der Sänger schaltet das Effektgerät selbst ein und aus, je nach Lied.
    Je nach Regelmöglichkeit am Effektgerät wärs ja ne Idee, die Effektengine ständig laufen zu haben und über Dry/Wet den Effektanteil zu regeln. Dann sollte der Endpegel eigentlich immer der gleiche bleiben.
    Aber wie gesagt: alles Glaskugelvermutung.
  • MiFa1969
    • 25. Februar 2024 um 14:32
    Könnte durchaus sein. Aber warum der Chorus dann zu laut ist, verstehe ich nicht.
    Dann müssten ja die/der Backroundchor direkt ins Mikro des Sängers brüllen.
    Oder ist der Sänger so leise und der Chor so laut?
    Da hilft nur, für Klarheit zu sorgen.
  • guma 25. Februar 2024 um 15:46
    Hat das Thema aus dem Forum Signalquellen nach Mischpulte & Signalquellen verschoben.
    • 25. Februar 2024 um 15:59
    Welches Mikro? Der Chor kommt aus dem FX.
    Du müsstest mal beschreiben was Du wo angeschlossen hast und wo Du umschaltest.
  • MiFa1969
    • 25. Februar 2024 um 17:06
    Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. (Ist nicht ironisch gemeint)
    Wenn er das mal gescheit beschreiben hätte, müsste man hier nicht Ratespiele machen.
    • 25. Februar 2024 um 17:10
    Überschrift gelesen?
  • MiFa1969
    • 25. Februar 2024 um 17:14
    Ich kenne das Teil nicht. Das ist mein Fehler. Er schreibt von einem Mischpult.
    Ich hätte natürlich auch zuerst danach googeln können.
    Aber he, er will doch Hilfe. Dann könnte er auch ein bisschen besser beschreiben, um was es geht.
    Oder bin ich jetzt so daneben?
    • 25. Februar 2024 um 17:23
    Es geht wohl um den DigiTech Vocalist Live Pro.
    Hab mir gerade das Manual reingezogen. So viel gibt's da ja nicht falsch zu machen. Ist deine Stimme zu leise, drehst du von den drei kleinen Knöpfen den linken weiter auf. Ist der Chor zu laut, drehst du den mittleren weiter zu. Hall mit dem rechten.
  • MiFa1969
    • 25. Februar 2024 um 17:39
    So, jetzt habe ich es auch kapiert :rolleyes:
    Ich war so weit weg vom Thema….
    • 25. Februar 2024 um 20:01
    Achso es gibt auch noch einen Aux out auf dem du übers Menü einen getrennten Mix erstellen kannst. Außerdem gibt's den Passthrough mit dem unbearbeiteten Mikrofonsignal. Also viele Möglichkeiten. RTFM.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
