  5. Licht
Movinghead-Ersatz für MSR-575 Tageslichtlampen
  • hans jürgen schmidt
  • 2. April 2024 um 20:14
    in einer von mir betreuten Location sind einige MSR-575 Tageslichtscheinwerfer verbaut. Abgesehen davon, dass die Dinger ständig kaputt sind, sind sie überhaupt nicht mehr zeitgemäß und außerdem nur mühselig per Leiter einzuleuchten. Daher würde man diese gern gegen Movingheads ersetzen. Mir ist klar, dass es dafür geeignete Lampen im 5-stelligen Bereich gibt. Budget pro Lampe wäre aber max. 5.000€. Viel brauchen wir nicht, außer Zoom, eine möglichst starke Kaltweiß-Lichtquelle (LED) und gern CTB/CTO Filter. Gibt es in dem Preissegment etwas Brauchbares?
    Danke & Gruß!
    Edit: CRI > 90 und automatisierte Torblende bzw. Blendenschieber wären ebenfalls wünschenswert.
    Einmal editiert, zuletzt von hans jürgen schmidt (3. April 2024 um 08:55)
  • skippa
    • 2. April 2024 um 20:39
    schau Dich doch mal bei JB-Lighting um:
    ?u=https%3A%2F%2Fwww.jb-lighting.de%2Fimages%2Fproducts%2FP10Wash%2FP10_Wash_HP.png&f=1&nofb=1&ipt=48d2e1ba53ed058e067f223f783ded88e8ab76e75176207314f1ab6c316b56f9&ipo=images
    JB-Lighting - P10 Wash
    gibts auch als Spot:
    JB-Lighting - P9 Spot
    • 3. April 2024 um 03:59
    JB P10 Wash HC oder der Elation Fuze Wash 500 kann auch schöne 6000K
    • 3. April 2024 um 09:00
    Danke für die bisherigen Vorschläge. Die JB Lampen sind leider eher außerhalb des Budgets. Der Elation Fuze Wash 500 gefällt mir sehr, besonders mit den optionalen Torblenden. Allerdings befürchte ich, dass dieser nicht hell genug sein wird. 17.000 Lumen max. als RGBMA Mischung ggü. 50.000 Lumen beim MSR-575...
  • Lampenschubser
    • 3. April 2024 um 10:40
    Bist du dir Sicher das der P10 außerhalb des Budget ist? Du brauchst ja kein CMY und kein Farbrad, kein Gobo und kein Prisma. Keine Ahnung wie der P10 genau aufgebaut ist aber bei JB kann man auch einzelne Module abbestellen, dadurch würde der dann günstiger.
  • Online
    Christian S.
    • 3. April 2024 um 10:43
    Lampenlichtstrom ist nicht direkt Output an der Linse... und die 50.000 erreicht auch nicht jede MSR.
    Notfalls halt zwei Heads pro Lampe - falls denn je alle gleichzeitig in Betrieb waren. Denn mit Heads lassen sich mehr Farben und Positionen leuchten und heller als defekte Lampen sind sie auch noch...
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
