  5. Sonstiges
Bodendose Speakon
  • Licht_01
  • 4. April 2024 um 09:48
  • skyper
    • 4. April 2024 um 17:14
    Wie sieht denn die Unterkonstruktion der Bühne aus, bzw wie dick ist der Deckbelag?
  • Licht_01
    • 4. April 2024 um 19:15
    Der Bühnenbelag ist 28mm, darunter sind dann 5cm Hohlraum und dann 20cm Beton :)
    Versenken ist also kein problem.
    An der Bühnenvorderkante geht es nicht weil da Massiver Beton ist :(
    • 4. April 2024 um 21:49
    Ich stelle mir das gerade so vor:
    • Bühnenboden an Versatzklappe doubliert / verstärkt
    • Kreisausschnitt mit 51 mm zum Einsenken einer NL4MPRXX
    • Runder Deckel, bündig mit Bühnenboden, liegt auf dem Flansch der NL4MPRXX, Aussparung für den Mitteteil, vier eingeklebten Neodymmagneten oder umlaufender Filz fixieren Deckel in Öffnung
    Evtl. Müsste die Rippung des Flanschs noch mit einer Vergussmasse aufgefüllt werden, damit die Buchse der Druckbelastung standhält.
    Alternativ könntest du bei Bühnenbau Wertheim anfragen, ob die dir eine Lösung anbieten können.
  • bündner
    • 4. April 2024 um 22:36
    Als mechanischer Schutz: Feller 7500PMKVGRIII02 oder baugleich
    und darin als IP65 Schutz: Neutrik SCCD-W
    Müsste so knapp ineinander passen, wird dann aber fummelig mit ein/ausstecken.
  • Frederic1001
    • 4. April 2024 um 23:34
    Hier gibt es IP67 Bodeneinbaudosen in diversen Varianten von RJ45 bis CEE 63A, die bieten auch individuelle Bestückungen an.
    7501A Bodensteckdose – BS Bodensteckdosen Systemtechnik
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
