  5. Signalquellen
Shure ULXD + SBC200 Ladeproblem
  • Tondreher
  • 21. Mai 2024 um 06:29
  • Tondreher
    Unser Verein hat 16 Funkstrecken Shure ULXD mit SBC200 Ladestationen. Jetzt kommt es immer öfters vor, dass die Ladestatusanzeigen nach Einstecken einiger Taschensender gelb blinken, was lt Bedienungsanleitung einen Ladefehler anzeigt. Waren es anfangs 1 bis 2 Taschensender, werden es in letzter Zeit immer mehr. Wird der Akku aus dem Taschensender genommen und direkt eingesteckt, wird er geladen. Was könnt es sein?
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
    • 21. Mai 2024 um 08:29
    Vverdreckte oder leicht oxidierte Kontakte ?
  • Tondreher
    • 21. Mai 2024 um 12:28
    Danke für den Tipp, ich probiers einmal
    • 21. Mai 2024 um 14:35
    zum putzen kauf dir einen Glasfaser Stift, damit kann man Kontakte zerstörungsfrei reinigen.
    • 21. Mai 2024 um 15:04
    Mit dem putzt du dir die Veredelung gleich mit weg.
    • 21. Mai 2024 um 15:18
    Haste recht. Wenn das korrodiert ist, ist die aber schon weg
    • 21. Mai 2024 um 15:19
    Wenns aber nur oberflächlich ist, oder überhaupt nur Dreck, würde ich erstmal mit Isopropanol und Wattestäbchen ran. Es gibt auch spezielle Radierer.
    • 21. Mai 2024 um 15:40
    ich würde mir aber versuchen, die Kontakte als Ersatzteil schon mal zu kaufen. es ist vermutlich, wenn es kein dreck problem ist, absehbar, wann die Kontakte komplett weg sind.
  • Tondreher
    • 23. Mai 2024 um 12:07
    Ich habe gestern alle Kontakte mit einem Kontaktreiniger (Sprühwäsche und Kontakt 60 plus) eingesprüht und gereinigt. Bis auf 2 Taschensender hat es bei den restlichen anscheinend geholfen. Genau werde ich es im Livebetrieb erfahren, wenn die oft verschwitzten Akteure die Sender wieder zum Laden bringen. Für die „Schwitzer“ werde ich mir in Zukunft kleine Gürteltäschchen nähen lassen in denen sie dann die Sender verstauen können. Die 2 Problemsender muss ich mir einmal genauer ansehen.
    • 23. Mai 2024 um 12:54
    das gibt es fertig von Adam Hall ;)
    • 23. Mai 2024 um 14:56
    ...und Tip:
    Butterbrotpapier um die Sender - das nimmt Feuchtigkeit auf, Plastikbeutel halten nur die Feuchte innen und sind teilweise mit Metalldrähten bestückt (Stichwort: reißfeste Gefrierbeutel), die die Sendeleistung massivst gen Null fallen lassen können...
    edit:
    so hab' ich immer Taschen machen lassen:
    2108-img-20190709-180403-jpg
    • 23. Mai 2024 um 18:35
    wenn es in der Tasche feucht wird, gibt es nur 2 Wege:
    -sofort nach dem tragen an die Luft und trocknen lassen.
    -in diversen Elektronik Umverpackungen findet man diese kleinen Beutel mit Trockenperlen. die sammeln und dann in die Taschen mit rein. die perlen kann man einfach im Backofen wieder recyceln. bzw trockenen. die kann man auch so kaufen.
