  4. Mischpulte & Signalquellen
Live-Elektronik an Mischpult anschließen
  • Tomahawk
  • 22. Mai 2024 um 09:42
  • Tomahawk
    da ich schon lange keine Beschallung mehr gemacht habe brauche ich hier einen Rat. Demnächst mache ich eine Beschallung und zeitgleich eine Aufzeichnung für ein Ensemble zeitgenössischer Musik.
    Dieses Ensemble hat zwei Musiker / Künstler die Live-Elektronik machen. Das genaue Setup kenne ich nicht, aber die schicken mir wohl einfach ein Linesignal über ihr Mischpult oder Audiointerface.
    Ich weiß es ist eine einfache Frage, aber da sowohl die Live-Elektronik, als auch das Beschallungsmischpult am Stromnetz hängen frage ich mich, ob ich mir ein Brummen einfangen (Potenzialausgleich) könnte und ich DI-Boxen einsetzen soll / muss?
    Vielen Dank schon mal für euren support!
    Michael
    I scream, you scream, we all scream for Ice cream.
    • 22. Mai 2024 um 10:04
    Wenn alles, wie es sich gehört, vom gleichen Verteiler auf/an der Bühne gespeist wird, gibt es keine Brummprobleme. Eine DI-Box schadet aber schon deshalb nicht, weil sie die angeschlossenen Geräte vor Phantompower schützt. Außerdem stellt sich die Frage, was du als Livepult nutzt. Manche vertragen keinen Linepegel an den XLR-Eingängen.
  • Online
    ERICH
    • 22. Mai 2024 um 10:08
    Für sowas nutze ich sehr gern das Teil:
    FGA-202
  • Online
    • 22. Mai 2024 um 10:32
    FGA-202
    Ah, das kannte ich noch gar nicht. Bin aber gerade etwas irritiert, weil ich nirgendwo sehe, welchen Maximalpegel das Ding kann. Das sollte doch gerade bei einem Line-Übertrager immer in den technischen Daten stehen.
    • 22. Mai 2024 um 10:36
    5V bei 40hz und 1% klirr. Steht im pdf zum Produkt.
  • Online
    • 22. Mai 2024 um 10:46
    I stand corrected. Auf der Website selbst und auch im PDF-Datenblatt steht's aber wirklich nicht drin.
    Die Anleitung hab ich dann nicht mehr runtergeladen, weil gar nicht mehr so weit gedacht.
  • Tomahawk
    • 22. Mai 2024 um 10:49
    Hallo zusammen
    vielen Dank für eure Antworten und Tipps. Genau sowas habe ich gesucht.
    Jetzt hab ich aber an Floger nochmal zwei Nachfragen.
    1. Wenn die Person auf der Bühne, der die Live-Elektronik macht mir sein Linesignal über ein professionelles Mischpult rausgibt sind die Ausgänge dann nicht schon galvanisch getrennt?
    2. Was meinst du genau mit "vom gleichen Verteiler gespeist"? Das der Stromkreis der selbe ist?
    Ich mische übrigens über ein LAWO MC56.
    Nochmals Grüße
    Michael
    • 22. Mai 2024 um 10:56
    Bei den alten Studer-Pulten vielleicht. Ein Übertrager in Pulten und Verstärkern ist mir jedenfalls noch nie untergekommen.
    Ich meine damit genau das, was ich geschrieben habe. Es geht ein Kabel zur Bühne, da hängt ein Verteiler dran und davon geht die gesamte Versorgung Sternförmig ab. Wichtig ist nicht der Stromkreis, sondern der PE. Der ist nämlich über die Gehäuse verbunden und führt zu Brummschleifen.
  • Tomahawk
    • 22. Mai 2024 um 11:20
    Ok, jetzt weiß ich was du meinst. Danke
  • guma 22. Mai 2024 um 11:30
    Hat das Thema aus dem Forum Konzert-Sound Praxis nach Mischpulte & Signalquellen verschoben.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • Behringer Flow 8
    • 10. November 2020 um 11:36
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Suche Mischpult
    • Saustark
    • 21. Dezember 2023 um 11:36
  • Pa Endstufe mit Frequenzweiche für Subwoofer anschließen
    • AS1600W
    • 6. November 2023 um 19:57
    • Sonstiges
  • Suche Mini-Lautsprecher für Mikroanlage
    • bird
    • 17. Juni 2023 um 01:37
    • Boxen & Boxensysteme
  • Beschallung
  • Aufnahme
  • DI-Box
  • Brummen
  • Live-Elektronik
  • Potenzialausgleich
