  4. Verstärker
Digital Amp wird selbst zum Lautsprecher??!
  • xjsk7
  • 1. Juni 2024 um 01:18
  • xjsk7
    ich habe beim verwenden des Digipro G3 Digitalamp 1000 W/PRG festgestellt das dieser, obwohl keine Membran angeschlossen war selbst die Lieder fiebt. Also wenn viel Leistung fließt kommt es bei vielen technischen Geräten zum Spulenfiepen. Aber ist das bei Amps bzw. digitalen auch so? Man hört das Lied, klingt wie aus einem Hochtöner und ziemlich verzerrt.
    Das Limit des Amps war nicht erreicht (Peak LED blieb aus).
    Falls ihr fragt wieso man einen Amp ohne Membran betreibt, ich habe die Eingänge Ch2 und Ch3 ganz runter gedreht, (Mischpult angeschlossen) um zu wissen, ob er das Signal noch weiter als Line ausgibt für weitere Pa‘s
    • 1. Juni 2024 um 09:10
    wenn die spulen nicht sauber vergossen sind, kann sowas passieren. es muß ja die Trägerfrequenz vom Nutzsignal gefiltert werden.
  • MatzeRockt
    • 1. Juni 2024 um 11:37
    Vergissbitte das Wort "digital" in diesem Zusammenhang. Es waren und sind Stand heute analog gesteuerte Schaltverstärker, Class-D eben.
    Und ja, das singen kommt, wie test erwähnt, aus den Drosselspulen die die PWM-beaufschlagte Grundtaktfrequenz der Schaltverstärker filtern.
  • xjsk7
    • 1. Juni 2024 um 12:00
    Also kein Grund zu sorge bzw. einfach weiter nutzen?
    Hatte ich mir fast schon gedacht, wollte nur nochmal sicher gehen.
    • 1. Juni 2024 um 19:41
    einfach weiter nutzen. wir halt mit der zeit lauter. aber wenn der amp richtig läuft hört das eh keiner :)
    • 1. Juni 2024 um 20:35
    So lange die angeschlossenen Pappen nicht kaputt sind...
  • Online
    DerAudioingenieur
    • 4. Juni 2024 um 09:07
    Auch Keramikkondensatoren machen so etwas ganz gerne wenn diese Teil der Filterschaltungen der Class-D Ausgangsstufe sind. Findet man aber eher bei Konstrukten kleiner Ausgangsleistungen.
    Wobei ich vermute dass in dieser Leistungsklasse von dir oben beschrieben eher Folienkondensatoren im Einsatz sind im LC Filter.
    • 6. Juni 2024 um 15:26
    Zum "Fiepen": Dazu brauchts keine PWM Endstufe.
    Auch die ganze Crown Macrotech/Microtech Serie hat damals am Lastwiderstand ganz ohne Lautsprecher bei Vollaussteuerung so laut gespielt, dass man zweifelsfrei das Musikstück erkennen konnte... ;)
    • 6. Juni 2024 um 15:31
    wenn man genau wissen will, was da fiept, dann macht man den amp aus, macht sich einen Papier Trichter und kann dann recht genau raushören wo das her kommt.
  • Kick Mikro: SE V Kick vs Shure *52* und SE BL8 vs Shure beta91A
    • tby83
    • 10. April 2024 um 19:18
    • Signalquellen
  • ELA Anlage für Fitnessstudio (Komponentenauswahl)
    • sepp054
    • 16. Mai 2024 um 11:13
    • Boxen & Boxensysteme
    • 9. April 2024 um 20:13
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Wie würdet Ihr das machen?
    • schoobepfeil
    • 9. März 2024 um 11:01
    • Sonstiges
  • Vergleich digitale Mischpulte
    • paho
    • 26. Juni 2023 um 20:44
    • Mischwerkzeuge
  • Leichtes und günstiges Holz+ Hammerschlaglack = eine stabile PA-Tappered-Horn lautsprecher/Subwooferbox?
    • Adam Harzuf
    • 7. Juli 2023 um 11:36
